Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 1006264 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1635 : 10 Марта 2019, 15:39:34 »
но сам попробовать не решаюсь.
Напрасно, надо звать. Есть связи и с 50 ваттами и одной антенной.
спасибо, буду пробовать...
а кто подскажет, какой нужен минимальный сетап  для CW,  или на 144 Мгц. это не реально... и есть ли станции в CW, что то не встречал в чате?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1636 : 10 Марта 2019, 16:06:19 »
Есть, но сейчас мало. Работают в основном в только в тестах. С приходом цифры активность в CW пришла практически к 0. В CW нужна хорошая антенна и QRO.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1637 : 10 Марта 2019, 16:32:32 »
Спасибо Сергей, всё понял.  На низких диапазонах сетап нужен приличный и активность низкая. Значительно лучше активность в CW  на 23 см. и вроде как сетап нужен не очень крутой, но нам нельзя на этом диапазоне.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1638 : 10 Марта 2019, 16:35:21 »
а кто подскажет, какой нужен минимальный сетап  для CW,  или на 144 МГц. это не реально... и есть ли станции в CW, что то не встречал в чате?
Раньше мы работали на CW EME с БИГАНАМИ на 13эл F9FT и ГУ74Б до 100 корреспондентов. Загляните в тему: http://forum.vhfdx.ru/ekspeditsii/ri1fjl-eme-144-020mhz-cw-(franz-josef-land)/  найдёте много интересного по интересующей вас теме, 73!
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1639 : 10 Марта 2019, 17:29:56 »
Спасибо Николай.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1640 : 10 Марта 2019, 17:49:48 »
UT4NJ . Да начинали все 144 , 432 ТЛГ . Для нормальной работы на 144 нужно было 4 по 12-16 и 1000 ватт. Нужно было услышать свое эхо.На 432 ант более маленькие и стандарт был 4 по 21 и 500 ватт...На 1296 стандарт 3 метра парабола и 200 ватт . С освоением 1296 весь ,,бомонд ,, ТЛГ перешел сюда.Но сейчас следующий этап. ТЛГ активно работают на 6 и 3 см но правда в тестах. В безтестовые месяцы на 6 и 3 см трудно найти нового корреспондента. Но на 6 и 3 см нужно еще меньше мощности . Как писал выше на 6 см достаточно 45 ватт , а на 3 см 20 ватт.И парабола 2.4 метра это уже отличная АНТ.
На 3 см много раз работал с 113 см, 120см парпаболами , но правда в QRA64.
За два года на 3 см №87 и № 29 на 6 см. На 6 см были проблемы с ПА и ЛНА много пропустил.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1641 : 10 Марта 2019, 20:18:52 »
Сергей приветствую!  Большое спасибо за краткую и понятную информацию. Я на УКВ начинающий. Работал только в MS  на двойке.
Сейчас готовлюсь к Луне, на двойке вижу станции, маяк даже слышу. Конечно цыфра есть цыфра , вот бы живой телеграф услышать...
На двойке нужны большие антенны, а выше уже техника намного сложнее.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1642 : 12 Марта 2019, 08:27:26 »
Здравия всем 10 марта работая на общий вызов ответил i3mak но почему-то в стороне когдая на него подстроился все стало нормально (оказывается он мне постоянно давал РО я тодумал соседняя станция работает ) в чем заключается такой эффект? Спасибо!
« Ответ #1643 : 12 Марта 2019, 09:12:45 »
А подстраиваться нужно на приём, передачу лучше частоту не менять.
« Ответ #1644 : 12 Марта 2019, 10:01:24 »
  Привет! I3MEK, точнее. Судя по характеру вопросов, я вам советую для ускорения процесса "входа в семью" записывать вопросы на бумажку и делать скриншоты. За пару дней таких наберется  не более 10 (потом еще могут быть). После этого, спросите кого-нибудь поговорить в "скайпе", кто знает ответы. Сильно сэкономите.
           Пока что можно сказать, что подстраиваться не нужно, но нужно быть уверенны в правильности и стабильности частоты своего трансивера, второе важнее. По вашей картинке видно, что частота врет на 100Гц
(это, если у I3MEK точная, что далеко не факт), можно считать, что и с частотой и со стабильностью, и с синхронизацией времени у вас все ХОРОШО! ZAP -снимите "птичку."
Удачи.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 10:05:46 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1645 : 12 Марта 2019, 10:09:41 »
Т.е если я тебя слышу -20 и зову ничего не трогая то примешь точно как и другой кого я принимаю?
Какие еще тонкости?
И когда будешь  за городом?
200 вт есть надеюсь первое QSO с тобой. Если что то не так в обмене извиняйте.Буду на тебе пробовать
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1646 : 12 Марта 2019, 10:58:43 »
Здравствуйте! спасибо за ответы на стабильность пока не грешил это единственный такой случай, время всегда корректируется(Dimension) летом есть в планах увеличить сэтап до 4-х.
« Ответ #1647 : 12 Марта 2019, 11:12:55 »
    Витя, мне вопрос? А, все равно. Нужно так настроить окно водопада  WSJT, чтобы НУЛЬ Герц был, как на картинке Алексея, ua3mre, или на 1\4 левее, да еще и подрастянуть шкалу Герц. Нужно это для того, чтобы видеть сам НУЛЬ и видеть треки, отстоящие от нуля на 400Гц выше\ниже. При этом еще может быть  видно будет станцию, которая работает на 1кГц выше.  А 400Гц-это максимальный сдвиг эффекта Доплера на 144МГц.
      После этого ты настраиваешь трансивер на частоту скеда, напр. 144,120.00(SSB/ USB), позывной корреспондента вставляешь в окошко Call и ТОГДА справа вверху считываешь значение Dop(именно для этого корресп.),  на картинке выше это - минус 170гц. Теперь, если частота корресп. и твоя точны,то ЕМЕ трек ты увидишь на водопаде точно в месте  -170Гц. Эти же  -170 Гц ты увидишь в колонке DF основного окна  программы WSJT.
             Это очень точный инструмент, можно калибровать свой трансивер по станции ЕМЕ, или ТРОПО, которым доверяешь, что у них  точная частота (напр., по мне). Как правило, фабричная регулировка +\- 200Гц.    Поняв суть приведенного примера, станет понятно, что никуда двигаться и подстраиваться не надо, за редким исключением, когда пайл-ап зовет ДХ, а тебе надо как-то "стать в сторонку", но так, что тебя увидели в полосе 2,7КГц.
                Завтра к вечеру, буду на заходе Луны после ТВ.
     У меня более десятка корреспондентов с 1 Яги и 400Вт, 300Вт-слышал не раз. 200Вт-попробуем.
    "Тренеруйся на кошках!" ("Операция Ы"), hi!
  Встретимся!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 11:26:28 от UT9UR, Аркадий »
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1648 : 18 Марта 2019, 11:41:44 »
Вот и начались дни минимальных потерь на трассе земля - луна. Это заметно и по инфо с сайта - livecq.eu, где сигналы достигают до -8дб, время захода луны раннее утро, помех минимально, если бы только не фонари и прожекторы на светодиодах. С передачей более - менее наладилось, стали принимать до -20дб, для меня это неплохо 9эл (4.4м бум) 250w выход, нет МШУ. Вчера на восходе позвал Сергея RX1AS, было TVI время, но он ответил сразу, за три периода управились. Сегодня утром на заходе прошло QSO c WA1NPZ #4, а с K5LA не успели, перенесли на завтра. Всем успехов и 73!
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1649 : 18 Марта 2019, 11:57:57 »
Алексей, работая на общий вызов, ты должен был получить вызов от I3MAK c одними позывными, дать ему позывные с ООО, и только потом получить RO, не понятно как сумел запутаться, не когда не меняй частоту на передачу, если тебя об этом не попросили, порой поляризация крутится очень быстро, и тебя просто могут потерять при изменении частоты, там опытные операторы, умеют искать слабые сигналы, но у тебя две стрелы, слабым не назовёшь :) Успехов! 73!
