Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 1006189 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1650 : 18 Марта 2019, 16:18:55 »
Последнее время работая на CQ, кто то часто зовёт. Сигнал не слабый, но стабильность частоты плохая, не продекодировать и похоже нет позывного в моей базе. Если, кто из наших знакомых пытается дозваться меня, отзовитесь.
Подскажите, какая из версий WSJT берёт кривой сигнал лучше.
« Ответ #1651 : 18 Марта 2019, 17:22:13 »
Сергей, WSJT  плохо берет кривой сигнал, постройся ручкой расстройкой.
На 432 так делал несколько раз, без подстройки декода не было, а с ручной подстройкой уже на второй период получилось :)
« Ответ #1652 : 18 Марта 2019, 18:42:01 »
Спасибо попробую на втором рабочем месте..
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1653 : 18 Марта 2019, 19:05:30 »
Попробуй на 2м месте MSHV последних версий использовать, заметил улучшение декодирования и неоднократно. 73!
« Ответ #1654 : 18 Марта 2019, 20:04:19 »
Думал об этом, но жалко база с позывными в MSHV не подходит от WSJT. Если смысл пробовать.
« Ответ #1655 : 18 Марта 2019, 23:02:07 »
       Ради лучшего декода можно  пожертвовать и базой несмотря на то, что тебе часто приходиться преодолевать  две сложности- как правило, слабый сигнал и нередкое отсутствие позывного (и локатора) в базе.  Достоверно не известно лучшее декодирование в MSHV, это все субъективное мнение отдельных операторов (иногда и очень авторитетных). Есть и противоположное мнение не менее авторитетных.
                           По любому, никакие мнения не заставят тебя перейти с одной программы на другую без собственного подтверждения! Отсутствие в базе можно компенсировать в тех случаях, когда известно заранее до скеда и внести вручную туда и туда, да и проверить.
                          Сам я делал это сравнения не раз, а много раз. Да, были пару раз удачные декоды в МSHV, но десятки (!!) раз удачнее WSJT. Кроме того для меня колоссальное преимущество WSJT в лучшей видимости трека на водопаде.
                          Каждый раз, когда читаю высказывания авторитетов, как UA3MBJ, DK5EW, VA3DIF-бросаюсь сравнивать и....остаюсь на WSJT.   Что касается WSJT-X, то тут еще хуже, несмотря на большую популярность, у меня хуже. Было тут пару раз высказывание:"...ты не правильно настроил водопад..".  Не спорю, но я пытался и без толку. А WSJT, с самого что ни на есть начала, на едва ли не десятке разных компьютерах и мониторах, все стоит "по умолчанию" и привычка тут ни при чем.
                              Проверять путем запуска на одной машине одновременно две программы для сравнения не корректно. Да, на первом этапе, для грубой оценки, наверное можно, но разница в декоде на "уровне микрон" и тут играют роль трудно поддающиеся анализу дилетантами факторы. "" ОС Виндовс-это не есть многозадачная ОС, короче, можно ошибиться в применении  одновременно двух программ.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 23:10:04 от UT9UR, Аркадий »
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1656 : 19 Марта 2019, 06:17:55 »
Аркадий, ошибаться всегда можно и во всём, но только экспериментами всё подтверждается. WSJT у меня тоже всегда главенствует, но иногда возникают ситуации, когда эксперименты помогают найти правильный выход в данной момент. Заход сегодня для меня был неудачный, что то не клеилось, то ветер мотал антенну, то защита срабатывала, но у Андрея RV3IG связи видел, что получались. 73!
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 06:24:11 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1657 : 19 Марта 2019, 08:56:17 »
Почему???
Я запускаю, где декодировалось от туда и беру данные.
При MS всегда запускаю WSJT и MSHV , очень даже хорошо.
Надо только второстепенную программу  сконфигурировать без PTT а то передачи не будет с основной.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #1658 : 19 Марта 2019, 09:15:21 »
Это письмо от Христо. Я перенес свою базу.
"Привет
CALL3_R4YM_ALL_TO_05_10_2018.dbmh (пикаченнй фаил)  <- ето ваша личная база данни в формата MSHV
Просто поставте фаил в    ->   Папка програме/settings/database/.....
После ето Menu File -> Overwrite Locator Database вйберите фаил CALL3_R4YM_ALL_TO_05_10_2018.dbmh
и готова, с етим момент програма будет работтат с етая база, реално етот фаил содержает данни до момент 05_10_2018.
После етот момент база данни будет индивидуално. Ваша новая база будит  -> msloc_db.dbmh , каторая содержает все даннй до мамент 05_10_2018,
и вй будите развиват дале сам.
LZ2HV Christo. "
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 09:20:43 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1659 : 19 Марта 2019, 12:21:57 »
Гена, не всё так сложно, как думается, будем пробовать, tnx Христо, 73!
« Ответ #1660 : 19 Марта 2019, 13:28:06 »
  Доброго утра!  Геннадий, Христо простительно, но для повторения надо внятно рассказать, т.е. чтобы мало-мальски грамотный радиолюбитель смог бы повторить. Я не понял. Возможно, нужно просто переименовать файл? Надо будет посмотреть формат обоих.
Почему???....
      Потому, что ВИНД. -не многозадачная система, где данные обрабатываются полностью независимо. Это не только мое мнение и я все-таки не эксперт. Думаю, что если ПО ФАКТАМ нет однозначных результатов преимуществ, значить или программы одинаковые, или не равные условия работы, есть ведь прерывавния, приоритеты процессов и служб ОС и как это все накладывается на декодирование я не знаю.
    Вот я конкретно, о своих эксперементах и выводах  рассказал.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 13:30:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1661 : 19 Марта 2019, 14:47:32 »
Прошу прощения, разрешите вставить свои пять копеек...  хочу поддержать Аркадия. Винда действительно не умеет выполнять много задач одновремённо, в отличии от UNIX систем и позиционируется как бытовая и не используется для решения  " взрослых задач" .
Особенно это относится к 2000 году, когда Бил объединил две ветки в одну  (2000NT  и Melenium) , таким образом родился на свет XP.
Вот с этого времени я и забросил " мелкософт" , перейдя на UNIX.
« Ответ #1662 : 19 Марта 2019, 16:08:23 »
                         Дмитрий, у нас же не "кружок компьютерной грамоты" нам нужен инструмент, которым мы (ну, по крайней мере, форумчане)  выполняем  свои прикладные задачи. Конечно, при  этом желательно инструментом владеть на уровне пользователя, хотя бы термины знать.  Конкретно по возникшему вопросу, можно ли доверять результатам работы одновременно запущенных программ - WSJT MSHV,  я выскажусь окончательно-да, можно, в первом приближении, особенно, если накоплен опыт и результаты подтверждаются статистикой.  О некорректности запуска двух программ была дискуссия в рефлекторе и остановились примерно на том же мнении.   Одно дело, когда запущены одновременно ВОРД, браузер и  ЛОГ-программа, а другое-две программы с большим объемом вычислений и  сложным алгоритмом выборки результата с применением математики вероятностей и теории Проктора энд Гэмбла  Рида-Соломона,hi!
                 UNIX-это для профессионалов. Была в 90-х, в эпоху ДОS, такая оперативная система, как   OS/2 ("полуось").
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1663 : 19 Марта 2019, 16:31:34 »
Аркадий, спасибо! Вы правы, здесь не компьютерный форум. Это я не в тему, просто не удержался, проскочило высказывание о том, чем всю жизнь занимаюсь, как говориться "больной мозоль".  Прошу прощения, а в тему Вы 100% правы, под виндовс по настоящему это оценить нельзя...
« Ответ #1664 : 19 Марта 2019, 16:37:51 »
     Да это вам спасибо, что высказываете свое мнение по теме. Нет никакого офтопа. "Лайк" отправил. Это  и есть основная задача форума, находить коллективно ответы на вопросы. Бывают однозначные и быстрые, а бывают и не очень. Главное, чтобы аргументы были и манеры  соответствовали ПРАВИЛАМ и общепринятым стандартам поведения.
