Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 408102 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1665 : 19 Марта 2019, 18:18:59 »
ДМИТРИЙ!
ТЫ ПОПАЛ.
Вот теперь есть кого пытать по линуксу и радио.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1666 : 19 Марта 2019, 20:39:19 »
Если он на свою антенну подаёт всего 5 ватт и слышит себя через Луну, то надо полагать, что его антенна всё таки  работает  и работает очень даже не плохо.
Юрий я не могу понять, что у тебя с антенной. Я вижу и не редко станции на много ниже твоего сетапа. Сколько было попыток с моей стороны просьбы звать меня. И ни как не получается принять твой сигнал, хотя MS QSO было. Возможно ты не работаешь на передачу или причина в антенне или выходе передатчика. В воскресенье было прекрасное прохождение удалось рандом QSO GM4OAS.
17Mar 14:49 RX1AS MNi tnx Serge. my 1st EME. only 7 el/300W ====== {GM4OAS Gordon xx IO76cx
« Ответ #1667 : 21 Марта 2019, 09:44:47 »
UT4WT Ярослав спасибо за рандом QSO EME. Поздравляю с началом лунного пути. Желаю удачи.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1668 : 26 Марта 2019, 08:11:54 »
To RX1AS Сергей, дело скорее в том, что у моей антенны есть пара ,,косяков,,
 Во-первых сначала она, предназначалась для спутников, и было на ней две (5 на 145 7 на 430) если память не изменяет и расположены они были вертикально и металлическая труба между этими антеннами   не мешала. После прикупил FT-726R и соорудил 2х9н   А труба металлическая так и осталась. Я поднял немного выше антенны сантиметров пять-максимум 10 но всё равно этого явно очень мало, и мои антенны косячут, и какая там у них диаграмма можно только догадываться- и кривая и горбатая...
 Теперь ещё обнаружил один ,,косяк, у меня согласующий трансформатор выполнен из кабеля F1160BV 75 om и я неверно подсчитал его Кукор  т.е. у меня он равен 341 мм а надо 408 мм- трансформатор уже готов жду погоды а антенну или разверну в вертикаль или же сдвину вперёд , что бы последние элементы-рефлекторы были на уровне с металлической трубой. И как сказал мне Толя UT4LA мой стек из двух антенн работает хуже одной. Приобрёл КСВ метр и измерил показал 1,8 что излучает мой стек можно только догадываться. А это мой согласующий трансформатор и антенна.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 08:30:10 от UR5MY »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1669 : 26 Марта 2019, 08:52:31 »
У вас еще и кабель параллельно вибратору, нужно под 90 гр. от элементов хотя бы на пол мера . Или за рефлектор отводить.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #1670 : 26 Марта 2019, 10:16:27 »
    Доброго утра!
Это очень важно, но не спеши с выводами, а то как бы "Горе от ума" не получилось бы! То-есть это не волшебная палочка и нужно правильно измерять и правильно толковать. Обо всем этом писалось много раз, хочу напомнить главное. На КСВ влияют близко расположенные предметы и не только металлические, а и кирпич, деревья. Для этого взять за правило измерять и сравнивать антенны при элевации 90гр., т.е. упереть в небо! Всякие переходнички с одного разъема на другой, "мамы-папы", это все может коренным образом трансформировать Z линии. Это надо учитывать, фирменный переходник с СР50 на N-тип имеет длину 5см, плюс разъемы к нему и если КСВ не 1, то это исказит показания. Чем длиннее антенна, тем более критичны настройки.
                 Одного этого достаточно, чтобы превратить антенну в металлолом.
ur5lx-1
« Ответ #1671 : 26 Марта 2019, 10:26:54 »
Очень быстро , для ЕМЕ , повернуть АНТ в вертикаль. Влияние трубы уменьшиться. Очень не нравиться согласование. Сделать воздушный трансформатор. Это очень просто. Подобрать две трубы. Одна около 20 мм по внутри , а центральная под ваше Z . Я не помню , но в районе 12 мм. Это можно уточнить.
« Ответ #1672 : 26 Марта 2019, 10:34:44 »
Самое простое и правильное решение. И связи пойдут сразу.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1673 : 26 Марта 2019, 12:06:49 »
У немго не так
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1674 : 26 Марта 2019, 12:08:08 »
 Серге QSL я отослал спасибо!! 73!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1675 : 26 Марта 2019, 12:11:01 »
Криво написалось ну все поняли   телефон что взять !!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1676 : 26 Марта 2019, 12:14:15 »
Вечером скину свое подключение на 2стрелы
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1677 : 26 Марта 2019, 12:18:22 »
По идее следует подумать об изготовлении новой, нормальной ЕМЕ антенны, луна не любит глупости, которые мы допускаем на начальном уровне освоения луны. 73!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1678 : 26 Марта 2019, 19:39:20 »
TO UA3MBJ Николай, согласен на все 120 процентов, но это будет чуть позже, а сейчас просто хочу сделать рабочую антенну с минимальными переделками. А на серьёзную антенну уже готовлю материал и она будет готова но чуть позже. :laugh:
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1679 : 26 Марта 2019, 19:41:04 »
Самое простое это перевернуть их в вертикаль обе. И влияние кабеля не будет и трубы этой металической.
А потом оставите их на фм этот комплект.
