Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 396345 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1680 : 26 Март 2019, 12:11:01 »
Криво написалось ну все поняли   телефон что взять !!
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1681 : 26 Март 2019, 12:14:15 »
Вечером скину свое подключение на 2стрелы
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1682 : 26 Март 2019, 12:18:22 »
По идее следует подумать об изготовлении новой, нормальной ЕМЕ антенны, луна не любит глупости, которые мы допускаем на начальном уровне освоения луны. 73!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1683 : 26 Март 2019, 19:39:20 »
TO UA3MBJ Николай, согласен на все 120 процентов, но это будет чуть позже, а сейчас просто хочу сделать рабочую антенну с минимальными переделками. А на серьёзную антенну уже готовлю материал и она будет готова но чуть позже. :laugh:
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1684 : 26 Март 2019, 19:41:04 »
Самое простое это перевернуть их в вертикаль обе. И влияние кабеля не будет и трубы этой металической.
А потом оставите их на фм этот комплект.
Оффлайн UA3MGA Николай
  • RT2M-manager
  • QRA: KO98KA
« Ответ #1685 : 27 Март 2019, 10:14:00 »
 cqkosmos Получили первый диплом!
 *yagi* Всем спасибо за поддержку! beer
"Ребята, давайте жить дружно!"
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1686 : 27 Март 2019, 10:53:40 »
Так-же пришёл диплом или сертификат участника, не знаю как правильно его обозвать. beer
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1687 : 09 Апрель 2019, 10:21:11 »
Надо создавать тему в картинках по элементарной настройки программы WSJT и процедуре EME QSO. Для тех, кто хочет попробовать первые шаги приблизиться к луне. Вчера опять грабли с RJ3DC уровень сигнала прекрасный декодирую даже с моим рапортом R-21, а у него или помехи или не декодирует программа RRR. Я потом одной строкой передавал долго RJ3DC RX1AS RRR так и не понял принял он или нет мои RRR. Луна у Виталия ушла за горизонт. Напоминаю всем, кто пробует первые шаги ЕМЕ. Не передавайте рапорта с минусами, как в тропо. А придерживайтесь принятой во всём мире процедуре проведения QSO EME с OOO, RO, RRR, 73. Не те уровни, как в тропо. В воскресенье был новый инициал OZ1CMM похоже у него первое QSO EME, и также рапорта с минусом и не понимает RO пока не стал передавать одной строкой.
191700  3  -20  2.0 -425  3 *      RX1AS RJ3DC KO95          1  10
191900  3  -23  2.0 -425  3 *      RX1AS RJ3DC KO95          0  10
192100  2  -20  2.0 -428  3 *      RX1AS RJ3DC R-21          1  10
192300  6  -21  2.0 -428  3 *      RX1AS RJ3DC R-21          1  10
192500  5  -22  2.0 -425  1 *      RX1AS RJ3DC R-21          1  10
« Ответ #1688 : 09 Апрель 2019, 11:56:32 »
Скорее всего, издержки запуска Wsjt-X под УКВ - не поставлена соответсвующая галочка Sh.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2019, 22:03:57 от UD2F »
« Ответ #1689 : 09 Апрель 2019, 17:43:56 »
Будем обсуждать программу для ЕМЕ WSJT версии 9 или 10. MSHV и WSJTX толком не знаю, но по опыту работы ЕМЕ при встрече с новичками, которые используют эти программы. Видны явные проблемы с декодированием принимаемого сигнала и передачей тоже.
Лучше зайти на сайт K1JT и скачать программу WSJT 9.7
https://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
Программу можно установить в отдельную папку. Единственное, что потребуется заменить файл с базой данных CALL3 . Родной очень маленький и довольно старый.
Элементарные установки программы в Setup.
Options
Поставить свой позывной, локатор.
ID Interval(m) лучше поставить 0.
PTT, Audio In, Out у всех будут разные.
Rate In, Out требуют коррекции если будут отличаются от значений 1.0
PTT line включить RTS.
Distance unin включить км.
Message templates for
Включить EU и Report.
И сделать сброс с занесением в память новых установок Reset and Gen Msgs.
С выбором Mode всё понятно, для ЕМЕ 144 MHz нужно выбрать JT65B. Бывают случаи, зовут в других модах. Будьте внимательны.
Decode включите режим Aggressive Deep Search.
В основном окне поставьте галочку Freeze и пользуйтесь узкой полосой до 25 - 10 Герц поставив фильтр по центру трека принимаемого сигнала.
Теперь установки спектрана.
Options
Поставить галочки Mark T/R boundaries, Mark JT65 tones only is Freeze is checked, JT65 DF axis. Включить Speed 4.
В окне спектрана частоту просмотра переключением BW и меньше - больше выбрать 2 килогерца, что бы 0 был по середине. При такой полосе хорошо видны сигналы.
Уровень НЧ принимаемого сигнала должен быть на 0.
Рапорта передавайте ООО на принятый рапорт отвечайте RO, на принятые RO отвечайте RRR, на принятые RRR отвечайте 73.
Всем удачи и до встречи ЕМЕ.
« Ответ #1690 : 09 Апрель 2019, 19:11:48 »
Ошибка правильный позывной OZ1CCM!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1691 : 11 Апрель 2019, 08:58:48 »
Здравствуйте.
Вчера провел первую еме связь с континентом Африка на 23 см  ZS...
Константин.
« Ответ #1692 : 11 Апрель 2019, 11:43:56 »
                      Молодец, Сергей, толково. А то кол-во постов на тему настроек море, но попробуй найти все нужное в одном месте. Вот познакомился я недавно с одним  совсем начинающим, но c 4 короткими Яги. Дал ссылку на этот пост и вопросов пока нет. Спасибо!
                         Поскольку количество постов большое (по теме и нет, а бывает вообще не по делу), то повторить иногда и не грех.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2019, 11:51:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1693 : 11 Апрель 2019, 13:36:33 »
А не лучше ли  создать новую тему например ,,Настройка программы  WSJT и WSJT-X ,,  Потому что новичку тяжело будет найти то, что ему надо , например в этой теме-,,Ура! Первые ЕМЕ связи,, , ведь они окажутся где-то в глубине на разных станицах  ???
« Ответ #1694 : 11 Апрель 2019, 13:55:08 »
То RX1AS,  Сергей, может сделаете в виде статьи со скриншотами ? Оформлю и помещу на сайт, т.к. на форуме да, тяжело что-то находить, не потратив несколько суток на чтиво.
Можно в ворде
