Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 416190 раз)
Оффлайн RZ6YC
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #90 : 04 Мая 2009, 17:14:37 »
Привет всем!
Провел сегодня два QSO: EA6VQ И K9MRI.
Антенна 13 элементов(без элевации) и TS2000.
Сейчас мой позывной RX6DT.
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн UA1OKO ANDREJ
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #91 : 04 Мая 2009, 17:37:15 »
Всем привет !также хочу сообщить ,что работая с дачи на одну стрелу 6м и усилитель на ГИ7б элевация и азимут устанавливаются в ручную провел 21 QSO через луну с 30 апреля по 3 мая это конечно на УКВ QRP всем удачи 73
« Ответ #92 : 04 Мая 2009, 17:57:29 »
В списке EME QRP и мой позывной: 17 станций в декабре - январе, сетап 1.5м парабола, диапазон 23см.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #93 : 04 Мая 2009, 18:43:32 »
А можно подробнее о мощности и аппаратуре ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #94 : 11 Мая 2009, 13:44:00 »
  9-го мая 2009 года в 2230 UTC было принято первое в Украине эхо от Луны на любительском диапазоне 10 ГГц. При этом использовались: антенна - прямофокусная двухзеркальная параболическая диаметром 3.7 м., передатчик - 50 Вт, предусилитель 0.6 дБ.  Эхо отчетливо принималось на слух в течении всего времени нахождения Луны в зоне радиовидимости.
К сожалению сейчас Луна находится не в самом хорошем положении для проведения связей.
Поэтому в чатах и кластерах активности не наблюдалось. Объявление о нашей готовности к скедам ЕМЕ-10 ГГц осталось без ответа. Коллектив UR7D в составе: Влада - UZ5DZ,
Петра - UZ5DU, Игоря - UR5DKI, Александра - UT7DK, Константина - UR5DKB и автора этих строк намерен совершенствовать качественные показатели системы и достойно представлять Украину в ЕМЕ соревнованиях на 10 ГГц.
73! Вячеслав UT5DL
« Ответ #95 : 11 Мая 2009, 14:41:13 »
[/quote]
PA - четыре модуля RA у антенны, LNA - MGF 4319, TS 2000.
« Ответ #96 : 11 Мая 2009, 16:00:05 »
UT5DL Вячеслав , поздравляю !
Замечательный результат !!!
И аппаратура внушительная по энергетике !
  • QRA: KO87qv
« Ответ #97 : 11 Мая 2009, 18:11:55 »
[/color]
[/quote]
Виктор, как и чем запитываешь модули?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #98 : 11 Мая 2009, 18:18:00 »
Вячеслав UT5DL, Наши Поздравления! Успехов на луне на 3см! 73!!!
« Ответ #99 : 11 Мая 2009, 19:55:29 »
[/quote]
SE350-12, он выдает ватт около 400 при 13.8 вольта
Оффлайн UX7V
« Ответ #100 : 12 Мая 2009, 08:54:37 »
73! Вячеслав UT5DL
Слава, мои приветствия и поздравления!
Очень рад за вас!
Желаю дальнейших успехов!
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #101 : 23 Мая 2009, 12:41:51 »
Вот и случилось моё первое ЕМЕ SSB QSO на 23см (во вложении файл)
Аппаратура: 3,7м парабола 400вт по схеме RW3BP , мшу 0.3дб по схеме Англичанина. Шум солнца 13дб
EX RA3WME
« Ответ #102 : 23 Мая 2009, 16:40:36 »
А вот и фото на чём работали
EX RA3WME
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #103 : 23 Мая 2009, 17:18:06 »
Саша, поздравляю!
Главное - последовательно продвигаться вперед.
И у нас, похоже, дело сдвинулось...  ;)
- час назад удалось сработать EME 10 ГГц с итальянцами. Позже Дмитрий скажет подробнее.
Олег
73! Олег
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #104 : 23 Мая 2009, 18:04:19 »
Приветствую, всех.
Да, сегодня удалось провести первое EME qso на 3см с IQ4DF на рандом (!). Скед с ним был назначен на 8-30UTC, но он не появился. Нам с Олегом UA3ATS в дождь пришлось ставить аппаратуру на параболу, чтобы успеть к этому времени. В течении всего дня давали общий вызов, но нас так никто и не позвал. Когда Олег вечером уехал, случайно крутнул ручку на 082 и там услышал общий вызов итальянца. Но простое QSO не получилось. После того как я его позвал полил проливной дождь. Даже ломовой сигнал итальянца просел очень сильно, что уж говорить о нашем эхе, которое мы получали до этого 5-10 дБ над шумами. В общем рапорт от меня он принял, когда ливень закончился и выглянуло солнце.
После этого услышал IW6CVN на SSB. Наверное с того же shack-а. Звать не стал - луна почти скрылась за деревьями.
Звуковые файлы:
- наше эхо без дождя
- qso с IQ4DF, видно как в середине QSO его ломовой сигнал упал очень сильно из-за ливня. Наше это в этот момент совсем пропало. Потом вышло солнце и он все принял.
- на SSB развлекается Franchesco IW6CVN.  В конце он переходит на CW...точнее дает точки
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009, 20:03:47 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
