Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 473673 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1710 : 09 Февраля 2020, 20:00:22 »
Нужно изучить наверно.
« Ответ #1711 : 09 Февраля 2020, 20:02:34 »
В зависимости от уровня помех Sync  0 и -2, -4, -8 . У Юргена -8, у меня -3,-4 иногда -8.
Я же говорю, вчера -30 поставил и нормально работал и с птичками и без птичек.
Так зачем регулировать? Поставить -30 и всё.
И ни кто не даёт разъяснения по этому вопросу, потому что не знает, а всё построено на догадках.
Так не пойдёт.
Вот и хочется докопаться до правды.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 20:06:41 от RN6MA Виктор »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1712 : 09 Февраля 2020, 20:07:25 »
А как же принцип: Когда после множества безуспешных попыток и бессонных ночей ничего не получается..... открываем и читаем инструкцию. :)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1713 : 09 Февраля 2020, 20:54:51 »
Иногда во время EME QSO бывают ситуации, когда и сигнал неплохой по силе, и помех вроде бы нет, и погодные условия хорошие, а декода нет, Сергей RX1AS, HB9Q, DL7APV и д.р. об этом часто сообщают в чате, бывает -26дб -25дб, а декода нет, так вот первое, что надо сделать на мой взгляд, это проверить локатор корреспондента и подвигать Sync, поставив галочку и как сказал Андрей -2 у него, и как сказал Аркадий - что может быть разный, это и есть сборный ответ опытных лунников, который они набрали за многие годы, прислушиваться или нет дело каждого, а потом на досуге можно и в описание заглянуть, но и там однозначного ответа нет.... 73!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 21:08:43 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1714 : 09 Февраля 2020, 21:41:32 »
                  ЛОЖНЫЕ ДЕКОДЫ- вот следствие большого значения Sync   при Agressive  Deep Search.
                Не смотря на то, что программа свободная, автор не раскрывает все детали. Это чисто мое мнение. Недавний кипеш вокруг копирайта в MSHVпомните?  Как я понимаю, подарить крючок можно, а подарить технологию изготовления -другое дело. Кроме того, понимание тонкостей предполагает владение языком "небожителей", Рид и Соломон не проще Проктора и Гэмбла, которых никто не видел, но используют (шутка).
              В ВСЙТ есть неописанные возможности, которые знают наши Мастера. Виктор, я скажу, что если вас(или меня) посадить за компьютер Сергея и взять слабый,проблемный скед и трек, то у нас будет НДКД, а у него МОЖЕТ БЫТЬ и декод. Я не шучу и никакого подхалимажа и волшебства. Назывется -ОПЫТ! Сумма неуловимых нюансов, которые в сумме дают результат. Примерно так бабушка в селе варит борщ, а ты фиксируешь на видеокамеру, но такого, да  в той же печи не получается.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 21:48:34 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1715 : 10 Февраля 2020, 06:19:30 »
Это так и есть, а догадки это или выводы решать каждому....
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 06:28:55 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1716 : 10 Февраля 2020, 08:32:23 »
Так не пойдёт.
"Железо" у каждого своё, эфирная обстановка тоже. Я начинал с самых первых версий, наблюдал эволюцию. Со всей ответственностью заявляю, что AFC влияет на декод: улучшает, когда сигнал "с клюшками" и ухудшает, когда стабильный "прямой" сигнал. Freeze все знаем - она помогает справиться с частоколом помех и пайлапами. Zap и Sync индивидуальны - на уровне интуиции - успеешь или нет за минуту передачи "вытащить" декод, когда и на водопаде-то ничего не видно... Получилось - радости нет предела. Не получилось - копи в Average.
Ну и от темперамента зависит: сангвиник или холерик будут крутить всё, что возможно - флегматик и меланхолик более спокойно относятся к этому. Каждый считает правильными свои действия.
Кнопка MinW для СВЧ-мод, здесь нет опыта.
« Ответ #1717 : 10 Февраля 2020, 10:02:09 »
           Доброго утра, уважаемые коллеги!
  В конце -концов должна родиться какая-то инструкция для начинающего, СОГЛАСНЫ? Я выскажу свою:
-Sync  для начала -2, если нет ложных декодов -4 и -8.
-Decode-Agressive Deep Search
-AGC и Freez включены всегда.
-ZAP включать, если есть несущие ("birdies", "птички")
-обновить файл call3.txt
- после 52 сек. периода ПРИЕМа, увидев трек-кликнуть левой кнопкой по нему, при этом будет принудительный декод этого трека с полосой 50Гц. Если несколько треков-каждый кликнуть, а если они близко,то полосу сузить до 10гц и использовать кнопку DECODE. Все в этом пункте в течении периода, иначе декодировать этот трек не будет.
    Если радиочастотная часть оборудования работает-будете декодировать. Остальной опыт прийдется самому копить, не пропуская и проверяя советы и наблюдения других.
                 У меня не получается получить какой-то эффект от применения INCLUDE AVERAGE IN AGRESSIVE  DEEP SEARCH, т.е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСРЕДНЕНИЯ (накопления. ut9ur).  Это значить, что при длительных и неоднократных попытках декодировать слабый, но ВИДИМЫЙ трек, я не могу его декодировать ни так, ни эдак. Ну, не было ни разу заметно, что маялся с просто "аргессивным" методом, а включил "с накоплением" и декодировал. Хотя знаю уважаемых мною людей, у которых эта функция работает.
                Перечитал текст, доволен,еще проще может описать доктор Мясников. Эта тема о ВСЙТ без практики почти бесполезна,начинайте принимать. Главное все-же это радиоприемная часть, выехать за счет программы при плохой антенне нельзя, а вот с хорошей антенной улучшить результативность можно. И еще, есть приемы декодирования слабого трека, при отсутствии конкретной информации в строке декода. Это высший пилотаж и говорить об этом было бы глупо, надо пройти ПУТЬ.  Поехали!
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 10:17:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1718 : 10 Февраля 2020, 10:33:57 »
Как настраивал Sinc.
Использовал звуковые файлы. При этом менял значение.
Декодировалось допустим от -10 до 0 - значит ставил посередине -5
-11 и +1 у меня уже не декодировалось.
« Ответ #1719 : 10 Февраля 2020, 10:46:59 »
Это все хорошо, но опять это все написано в теме, где искать подобную инфо будут в последнюю очередь :( (
Вечером дома попробую скопировать всю инфо по всйт и всйт- х с параллельной темы по 10 гиг в соответствующие ветки. Сейчас с мобильника это не сделать
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #1720 : 10 Февраля 2020, 14:53:49 »
А утверждают, что добрых ДЯДЕЙ-нет! Хвала и честь, тем кто поможет отмыть ценные зерна информации.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
« Ответ #1721 : 19 Февраля 2020, 15:24:17 »
работал на одну стрелу 20эл, и 50 вт, QSO прошло очень  быстро,
за счёт Немецкой стороны
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1722 : 19 Февраля 2020, 16:00:56 »
С какими уровнями провели QSO? Он Вас -26, а Вы как слышали?
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #1723 : 19 Февраля 2020, 17:48:20 »
от -19 до-26
« Ответ #1724 : 20 Февраля 2020, 13:33:18 »
Вот и мне удалось сегодня провести ПЕРВОЕ EМЕ QSO.
     I2FAK Franco    (UA3IDQ) Vickor sri I was on the phone tnx for 1st qso yr best -28
JT65B 085800 3 -19 dB 2.8 s 43 Hz 19 W Freq 1314 Hz > UA3IDQ I2FAK JN45
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 13:35:29 от UA3IDQ »
