Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 397249 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1740 : 15 Август 2020, 14:30:17 »
но не смог оперативно добавить вас в call3
                    Привет, Александр!
Меня эта фраза заинтересовала, подумал, что может быть я что-то не понял, или ......Сколько времени по вашему, может уйти на эту процедуру? Я проверил прямо сейчас, хотя вне шэка, но с компьютером и WSJT), ушло на это <5 сек не торопясь. Если надо еще и найти в QRZ.COM локатор, тогда за 30 сек.
И притом, что деградация сейчас -5.0 станции идут не плохо.
            Юрий, это подтверждает мои слова о том, что поляризация играет первую скрипку в результате приема. На деградации вы потеряли лишних 3-4 дб, а не попав в нужную поляризацию потеряли бы до 30 дб (а то и 40). Ваши эмоции понимаю, но не расслабляйтесь, посмотрите на результаты со схожим RIG.  МШУ вас двинет вперед заметно, только не делайте выводы от применения МШУ по работе в ТРОПО, потому что очень легко ошибиться.
                С Дб тоже критичнее, ваши -23дб ничего не говорят сами по себе без привязки к другим людям, принимающим в это время в наших краях. Я вам приведу пример. Тут был разговор о ГРАВЕСЕ и многие люди писали и приводили свои результаты, несколько человек с простым совсем оборудованием показали свои цифры, которые на 7-10 дб лучше моих, но потом с опытом я понял, что это не липа, нет, но не стоящее ничего сравнение. Есть еще много нюансов, которые переворачивают некоторые представления.  А МШУ рядом с вами!
« Последнее редактирование: 15 Август 2020, 14:42:00 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1741 : 15 Август 2020, 16:05:57 »
Решил послушать Луну. Вижу как работают R3PA, RA3EME - сигналы сильные, понятно, что это все тропо, корреспондентов их не вижу. Луна примерно в их напралении.  Элевации нет, MSHV, KO91PO. Можно и сработать, мощность и антенна думаю позволят, вот толку то греть атмосферу, если не услышу.  Когда лучше смотреть?
Вижу!!!!!
Наконец увидел полное QSO RA3EME и F4DJK.
Вижу как WA1NPZ зовет RA3EME c  уровнем -22!
Может позвать?
« Последнее редактирование: 15 Август 2020, 16:20:29 от R3KBF Петр »
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1742 : 15 Август 2020, 16:25:53 »
 .. Выходной.  Решил просто поработать на CQ.
Буквально сразу позвали 3 станции.
Ранее QSO были. Понял, что что-то не то.
Оказалось,тест. Провел 7 связей.
2 новых для меня инициала: RA3EME, UA4FOZ (1x17H).
Придется писать отчет за тест.
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Август 2020, 16:28:04 от UT5IG Андрей »
« Ответ #1743 : 15 Август 2020, 17:21:19 »
.....вот толку то греть атмосферу,  Когда лучше смотреть?
                  А что теряете? На одну стрелу начиная от 20гр элевации и, если у вас в направлении захода Луны водоем, или поле, то вам крупно повезло.  При элевации Луны 16гр., а потом еще 5гр (все примерно, +\-  пару)  будет "грунт-эффект" и вы этот момент уловИте. Будет прибавка 2-3дб, а то и 6. Только это не долго, но на пару ЩСО хватает-минут 15, но скорее 5-10. Не стесняйтесь в чате сказать потенциальному корреспонденту: "Смотрите меня, зову". Если матерый, то сообразит тут-же проверить ваше наличие в перечне call3.txt. Впрочем, не матеорого вряд-ли услышите. Поставьте "Agressive deep search" и сами убедитесь, что клиент есть в упомянутом файле. Проверить быстро, внести позывной в поле и кликнуть LookUp.
   Пишите, что получаетcя. Я буду после 20го и попробую с вами непременно, так то вас слышно хорошо.
« Последнее редактирование: 15 Август 2020, 17:27:34 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1744 : 15 Август 2020, 21:06:28 »
Спасибо, Аркадий!
Пока в MSHV попробую, с восходом-закатом разберусь и пойму свои углы работы. С закатом понятно, а с восходом как? Тоже самое? В каком чате EME?
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #1745 : 15 Август 2020, 21:15:33 »
Сегодня шесть первых  :
                              RC9J
                              UA4FOZ
                              W3CJK,
                              WB9UWA
                               K5DOG
                               IK4ICZ
« Ответ #1746 : 15 Август 2020, 21:28:11 »
                              RC9J
                              UA4FOZ
                              W3CJK,
                              WB9UWA
                               K5DOG
                               IK4ICZ
Сегодня раз десять подходил,звал минут по десять увы,хотя принимал наверное лучшее -20 дб. Надеюсь завтра будет лучше!!!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Последнее редактирование: 15 Август 2020, 21:58:49 от R9LR »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1748 : 15 Август 2020, 21:58:02 »
В каком чате EME?
https://www.emechat.com/asp/index.asp
Спасибо!
« Ответ #1749 : 15 Август 2020, 21:58:38 »
В каком чате EME?
Да у нас на главной странице укв портала есть вход https://jt65.73.ru/
« Ответ #1750 : 15 Август 2020, 22:46:42 »
             На восходе GG("усиление от земли"="грунт-эффект") тоже есть, но он будет другой. Вы это можете заметить, а можете и не заметить, смотря какая поверхность на заходе и восходе, если там поле, а там лес, то будет явно заметно, но ЕСТЬ ВСЕГДА! Короткая суть: один сигнал от Луны в вашу антенну, а другой-от Луны в Землю и отразившись в ту же антенну. Совпало по фазе-имеем прибавку 2-3-6 дб (как у кого, обычно 2-3).
              Чат такой для ЕМЕ это:  https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA, но он неудобно выполнен, поэтому советую вот такой интерфейс:    https://www.emechat.com/asp/index.asp
Сначала на первом, "родном"  сайте зарегистрироваться, затем с этим логином и паролем зайти на второй (в правом верхнем углу).
                Можно и как ребята советуют, через этот сайт, но....."Зачем нам кузнец?" (к-фильм "Формула любви").
« Последнее редактирование: 15 Август 2020, 23:02:26 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1751 : 16 Август 2020, 02:39:50 »
Сейчас и проверю, на заходе как только луна 6гр -ВСЕ
Тем более есть по кому сравнивать
RX1AS -15
UA3RTW -15
RA3EWE -23
OK1DIX -20
OK1UGA-24
А сейчас луна на восходе и 8гр-ТИХО
« Ответ #1752 : 16 Август 2020, 04:01:32 »
Интересно!!!!!
JT65B 005000 0 -21 dB 2.5 s 86 Hz 2 W Freq 1357 Hz > CQ RX1AS KO59
JT65B 005700 0 -28 dB 2.7 s -194 Hz 2 W Freq 1076 Hz > CQ UA3PTW KO93
Почему такая разница?
И пока луна не поднялась до 12 гр тихо -сейчас 16
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1753 : 16 Август 2020, 07:39:44 »
Интересно!!!!!
Установите программу WSJT 9.7.  Сделайте искусственную элевацию 15- 20гр,  хотя бы наклоном мачты. При элевации шумы спадут с некоторых направлений.
73! Олег.
« Ответ #1754 : 16 Август 2020, 09:25:28 »
Замечал, что не всегда бывает этот  эффект земли. В моем qth часто бывало так- если он есть на восходе, то не будет на заходе и наоборот.Не знаю, может так попадал..... Еще добавлю- кроме положительного грунт-эффекта еще имеет место и отрицательный... И я это регулярно фиксировал. Например- восходит Луна, появляется положительный грунт эффект(сигнал отраженный от Луны и от поверхности Земли складываются в фазе) при дальнейшем подъеме Луны в какое-то время сигналы начинают складываться в противофазе и тогда уровень сильно падает. У меня это было в районе 15 градусов (может ошибаюсь, уже точно не помню). Ну, а еще дальше-все стабилизируется....
