Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 411099 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1755 : 17 Августа 2020, 18:02:47 »
Декода может не быть, если корреспондент отвечает не тебе
Немножко поправлю, декода не будет в WSJT, если корреспондент отвечает не тебе и уровень сигнала меньше чем -24.
« Ответ #1756 : 17 Августа 2020, 18:54:52 »
                 Именно так. Как я уже писал, перешел  на WSJT-X, обкатываю почти 2 месяца и  там такого не замечал.
П.С. пользуясь случаем напишу, что WSJT-X декодирует лучше WSJT-9, я проверял это много раз на разных компах. Это связано, как минимум, с другим декодером, не "косметическое" отличие. Ранее я пробовал по совету R5WM, Владимира перейти на Х, и не раз пробовал, но то ли версии были неподходящие, то ли ОСи другие, короче, с переходом на Вин 10\64 и две последние версии у меня скачек вверх по приему. Проверял и перепроверял, минимум 2 субъективных ДБ.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 19:08:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1757 : 17 Августа 2020, 19:03:42 »
А в какой  версии  WSJT-X мода jt65b ? у меня 2.2.1 там простая jt65
« Ответ #1758 : 17 Августа 2020, 19:06:28 »
Во всех версиях есть, внимательно посмотрите где- то в середине  окна выбирается нужная ( сейчас с тлф пишу), не сделать скрин...
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1759 : 17 Августа 2020, 19:06:53 »
Во всех.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #1760 : 17 Августа 2020, 19:18:01 »
      В настройках нужно прописать, что для VHF, тогда будет возможность, как показано  на картинке Глеба - SUBMODE.
        Не дома я, а то бы показал, но это в самом начале НАСТРОЕК, чуть ниже середины окна.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 19:20:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1761 : 17 Августа 2020, 19:19:39 »
У меня нет таких окошек , ща буду разбираться
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1762 : 17 Августа 2020, 19:21:34 »
Все понял принял разобрался , за подсказки спасибо.
« Ответ #1763 : 17 Августа 2020, 19:29:27 »
                       При желании можно найти кучу регулировок всего, но не нужно ничего трогать, поверьте на слово, там по умолчанию сделано все очень хорошо. Настройте уровни и часы. Очень важно, чтобы ваш "клиент" был в базе, например, собираетесь послушать ПОЗЫВНОЙ, внесите его в поле и, если не появится его локатор (4, или 6 знаков), значить допишите руками и нажмите ADD,. Скачайте и установите актуальную базу, рассказывать как и где нет сил, писано без преувеличений 100раз.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1764 : 17 Августа 2020, 19:54:35 »
Заинтриговали, последнее время стал замечать, что WSJT 9 стала тупить с декодированием. Аркадий прошу ссылку под WSJT-X под Windows xp попробую может возможно будет лучше.
« Ответ #1765 : 17 Августа 2020, 20:04:05 »
Привет! Все с официального сайта без затей, две последние версии проверены. Но под Винд.-ХР вряд-ли есть смысл, у меня тормозила, из-за чего и перешел на новое железо и Винд.10.  Но попробуй, если не будет долго декодировать. Для начала ничего не запускай, кроме ВСЙТ-Х.
      Много накопилось "шлаков", если уж так, то WSJT-X маловероятно будет работать.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 20:07:12 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1766 : 17 Августа 2020, 20:25:46 »
Сергей спасибо за 1 щсо не ожидал что 100 ватт будет достаточно
« Ответ #1767 : 17 Августа 2020, 20:45:18 »
Аркадий декодирует быстро, как и раньше, но декодов то нет. Раньше не редкость с уровнями от -29 и -30, а теперь нет. Порой сигналы -26, а с первого раза не берёт. Попробую снести Wsjt-9.7 r3639 программу и переустановить заново. Call3 уже скопировал, что бы потом заменить.
« Ответ #1768 : 17 Августа 2020, 21:00:52 »
Достаточно и вполне, Аркадий постоянно пишет о GG эффектах на восходах и заходах. Вот твой сигнал.
154500  2  -26  1.9 -613  4 *      RX1AS R3KBF KO91          0  10
154700  0  -24  1.9 -605  0 *      RX1AS R3KBF KO91          0  10
Обрати внимание на свой сигнал с каждым периодом частота уходит в вниз. Первый декод 613 второй 605 по треку чётко видно визуально.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 21:32:14 от RX1AS Сергей »
« Ответ #1769 : 17 Августа 2020, 21:02:02 »
Странно почему первое?
Это вы писали А дальше позвали RX1AS, UA3PTW, RA3EME, RK3FG.  Вот такой дебют вышел на Луне и заодно в EME тесте поучаствовал.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 21:04:34 от RX1AS Сергей »
