Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 397306 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1755 : 16 Август 2020, 09:28:43 »
Спасибо!
Появилось электричество и соответственно инет.
Сравниваю MSHV 2.24 и 2.44 а также  WSJT 9.7
Первые дают кучу ложных декодов, но это из-за настроек видимо,а последняя четко выдает.
Хотя тоже с настройками нужно разбираться-трек виден а декода нет.
Элевация есть  но до 50 гр, тоже обкатываю
Шумы пропадают с 6 гр
« Ответ #1756 : 16 Август 2020, 12:12:56 »
Почему такая разница?
           Доброго утра!
Накидал ты с Геной вопросов. Ответы есть, причем однозначные, что не всегда бывает. Разница потому, что условия меняются ежесекундно, главные переменные-огромные скорости объектов и Луна-не медный плоский тазик. Кроме того,  Сергей крутит поляризацию,"как цыган Солнце"-один период мог передавать V-pol, а другой-H-pol.  Да и между ними 600км. Поэтому надо в таких сравнениях усреднять результаты, т.е. накапливать, а не за 5 минут делать выводы. И это касается многих аспектов ЕМЕ. А позывные ты перепутал в спешке, но понятно. Я уверен, что UA1OEJ сможешь декодировать, не оставляй, как маловероятного. Только дождись лучших условий и следи за чатом, Виктор CQ дает нередко и в чате отвечает нормально.
И пока луна не поднялась до 12 гр тихо -сейчас 16
       Ну и что? Причин много, главная та, что никого нет просто, многие европейцы начинают работать от 15гр. элевации, особенно, когда нет особого интереса. У тебя шум ушел при 6гр-это значить, что или у тебя супер чистая диаграмма, или то, что источник шума под носом и он точечный (не распостраняется по проводам). У меня такой тюнер ТВ DVB-T2.
           Не надо сравнивать то, что давным-давно исследовано многократно. Если у тебя старый комп с процессором 2ГГц, ОЗУ-2 ГГб, то можно и WSJT-9, можно ориентироваться по работе MSHV, или утилит,показывающих загрузку процессора и памяти. Можно просто смотреть время декодирования JT65B,  если декод укладывается за 2-4сек, то машина "тянет". Но лучше декодирует ЕМЕ WSJT-X, для всего остального-MS,FT8,MSK-144 удобнее MSHV.  Учитывая пост Михалыча на днях, она еще и декодирует лучше МС. У меня тоже такое мнение за месяц работы и экспериментов, по крайней мере с метеорами. ИТОГО, мой совет: Луна-WSJT-X, остальное- MSHV.  Если у тебя один компьютер, то 100% будут проблемы, ибо он должен быть I3, I5/8GGb RAM DD4 это чтобы работать WSJT-X комфортно.  Много вариантов в зависимости от запущенных программ и наличия "левых" программ в компьютере, т.е. тех, которые называются "malicious software", их не один десяток, они не определяются антивирусом и периодически  подтормаживают машину. Это отдельная проблема.
                           Как я понял, ты пока играешься, но, коль есть форум и люди много написали, то играйся, однако не повторяй ошибок и и не заигрывайся. Нужен РА, а не 10 Вт и МШУ.
     П.С. ПЕНТИУМ 3ГГц на 775 сокете и ОЗУ 4ГГб, под Винд 10\64 ИМХО-----это минимум для WSJT-X, если машина одна, но повторюсь, вариантов много, +\- лапоть. Не нужно грузить машину по всем параметрам более чем 75%, и по загрузке диска С:  тоже.
« Последнее редактирование: 16 Август 2020, 12:28:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1757 : 17 Август 2020, 16:26:28 »
А что теряете? На одну стрелу начиная от 20гр элевации и, если у вас в направлении захода Луны водоем, или поле, то вам крупно повезло.  При элевации Луны 16гр., а потом еще 5гр (все примерно, +\-  пару)  будет "грунт-эффект" и вы этот момент уловИте. Будет прибавка 2-3дб, а то и 6. Только это не долго, но на пару ЩСО хватает-минут 15, но скорее 5-10. Не стесняйтесь в чате сказать потенциальному корреспонденту: "Смотрите меня, зову". Если матерый, то сообразит тут-же проверить ваше наличие в перечне call3.txt. Впрочем, не матеорого вряд-ли услышите. Поставьте "Agressive deep search" и сами убедитесь, что клиент есть в упомянутом файле. Проверить быстро, внести позывной в поле и кликнуть LookUp.
   Пишите, что получаетcя. Я буду после 20го и попробую с вами непременно, так то вас слышно хорошо.
Аркадий, спасибо!
Все так и получилось. В направлении захода Луны у меня кукурузное поле около 2 км пространства, а дальше начинается славный г. Воронеж. Как Луна подошла к 25 град. встал на свободную частоту, включил CQ и сообщил об этом в чате. Тут же появился Франко I2FAK и сказал, что будет за мной следить, хотя луна еще высоко. Говорю, что боюсь прозевать. Он мне - не бзди, все получится. Через некоторое время говорит, что меня видит, вскорости и я его увидел.  Обменялись рапортами и .... 73! А дальше позвали RX1AS, UA3PTW, RA3EME, RK3FG.  Вот такой дебют вышел на Луне и заодно в EME тесте поучаствовал.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1758 : 17 Август 2020, 17:05:37 »
Сегодня меня сильно удивил Игорь UA3MRS я давал CQ 144117 старался принять F1RAD, но его не видно. И вдруг с хорошим уровнем принял 125500  4  -24  1.6 -412  3 *      CQ UA3PRS KO84            1   0 позвал его, а он ответил. QSO состоялось, в наших рядах добавился позывной. Также на 117 проявлялся Петя RA9YMI тоже давал CQ, но сегодня послабее чем вчера.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1759 : 17 Август 2020, 17:16:55 »
Декода может не быть, если корреспондент отвечает не тебе, а кому то другому, кого у тебя нет в списке, и смотря где галочка поставлена на декодировании.
« Ответ #1760 : 17 Август 2020, 18:02:47 »
Немножко поправлю, декода не будет в WSJT, если корреспондент отвечает не тебе и уровень сигнала меньше чем -24.
« Ответ #1761 : 17 Август 2020, 18:54:52 »
                 Именно так. Как я уже писал, перешел  на WSJT-X, обкатываю почти 2 месяца и  там такого не замечал.
П.С. пользуясь случаем напишу, что WSJT-X декодирует лучше WSJT-9, я проверял это много раз на разных компах. Это связано, как минимум, с другим декодером, не "косметическое" отличие. Ранее я пробовал по совету R5WM, Владимира перейти на Х, и не раз пробовал, но то ли версии были неподходящие, то ли ОСи другие, короче, с переходом на Вин 10\64 и две последние версии у меня скачек вверх по приему. Проверял и перепроверял, минимум 2 субъективных ДБ.
« Последнее редактирование: 17 Август 2020, 19:08:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1762 : 17 Август 2020, 19:03:42 »
А в какой  версии  WSJT-X мода jt65b ? у меня 2.2.1 там простая jt65
« Ответ #1763 : 17 Август 2020, 19:06:28 »
Во всех версиях есть, внимательно посмотрите где- то в середине  окна выбирается нужная ( сейчас с тлф пишу), не сделать скрин...
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1764 : 17 Август 2020, 19:06:53 »
Во всех.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #1765 : 17 Август 2020, 19:18:01 »
      В настройках нужно прописать, что для VHF, тогда будет возможность, как показано  на картинке Глеба - SUBMODE.
        Не дома я, а то бы показал, но это в самом начале НАСТРОЕК, чуть ниже середины окна.
« Последнее редактирование: 17 Август 2020, 19:20:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1766 : 17 Август 2020, 19:19:39 »
У меня нет таких окошек , ща буду разбираться
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #1767 : 17 Август 2020, 19:21:34 »
Все понял принял разобрался , за подсказки спасибо.
« Ответ #1768 : 17 Август 2020, 19:29:27 »
                       При желании можно найти кучу регулировок всего, но не нужно ничего трогать, поверьте на слово, там по умолчанию сделано все очень хорошо. Настройте уровни и часы. Очень важно, чтобы ваш "клиент" был в базе, например, собираетесь послушать ПОЗЫВНОЙ, внесите его в поле и, если не появится его локатор (4, или 6 знаков), значить допишите руками и нажмите ADD,. Скачайте и установите актуальную базу, рассказывать как и где нет сил, писано без преувеличений 100раз.
« Ответ #1769 : 17 Август 2020, 19:54:35 »
Заинтриговали, последнее время стал замечать, что WSJT 9 стала тупить с декодированием. Аркадий прошу ссылку под WSJT-X под Windows xp попробую может возможно будет лучше.
