Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 405127 раз)
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1770 : 17 Август 2020, 21:21:42 »
Странно почему первое?
Это вы писали А дальше позвали RX1AS, UA3PTW, RA3EME, RK3FG.  Вот такой дебют вышел на Луне и заодно в EME тесте поучаствовал.
Ошиблись немного, Сергей, это я писал.
« Ответ #1771 : 17 Август 2020, 22:04:10 »
декодирует быстро, как и раньше, но декодов то нет
                Я не делаю выводы о причинах, пока мало статистики, но вот те факты, которые есть-"железобетонные" - на двух компьютерах с Винд.-10\64, установлены WSJT-X  и  WSJT-9.7, все остальное то же самое. Две программы одновременно работать не могут потому, что цифровой  интерфейс с трансивером не позволяет этого.  Вот поочередно слушаю одного и того же корреспондента и делаю это долго, поэтому уверен-не ошибаюсь, разница заметна явно.  Было бы любопытно, если бы сохранилась старая  Винд.-7\64, но я делал это раньше, правда, не так много и результат был  так же лучше у WSJT-X.  Сейчас в шэке три компьютера-настольный Пентиум 3ГГц\8ГГб, ноутбук АСУС 2,4ГГб\4ГГб и НР 2,7ГГц\8ГГб (SSD-диск). Первые два декодируют JT65B  с 52 по 56 сек всегда, последний ноут -за 2сек.  Причем работа по схеме "один компьютер на все дела". А дела эти такие:
EA8DBM -чат, LiveCQ; WSJT-X;  VQ-LOG;The Bat;  и еще несколько разных страниц и программ, типа синхронизации времени. Это минимальный набор. Как у тебя будет работать WSJT-X под  Windows-XP мне очень интересно, хотя в рефлекторе была информация, что в новых версиях приняты меры для уменьшения загрузки процессора. Проверь и расскажи.  А почему у тебя не декодирует, не знаю, но думаю, что сам разберешься при возможности затратить время и помощь тебе для этого не нужна.
« Последнее редактирование: 17 Август 2020, 22:07:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1772 : 17 Август 2020, 23:23:12 »
Попробовал установить WSJTX 2.2.2 win32 в Windows xp устанавливается, но не запускается. Переустановил Wsjt 9 завтра ближе к заходу поработаю на CQ первым периодом на частоте 144117, кому будет интересно проверить свой приём ЕМЕ сигналов, а также возможно позвать меня, подходите будем рады. Заодно проверю программу на декодирования сигналов после переустановки. Помните о возможности работать ЕМЕ без элевации начиная примерно от 25 градусов луны выше горизонта. Не стесняйтесь заходить в ЕМЕ чат WSJT EME - 1 именно сюда их там четыре, https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA или смотрите LiveCQ https://www.livecq.eu/default.asp что бы быть уверенными, что на частоте за которой следите идёт передача. Всем удачи.
« Последнее редактирование: 18 Август 2020, 00:12:12 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #1773 : 18 Август 2020, 00:38:25 »
Тоже весь вечер просидел пока ознакомился. Подсунул свой call3, все работает. Утром попробую.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1774 : 18 Август 2020, 05:37:07 »
 TO 4Z5CP Дима, я не пользовался старыми версиями WSJT и ничего о них сказать не могу, но то, что WSJT-X декодирует с рапотром -30 это легко могу доказать на свежем примере.
 200815_040600   144.120 Rx JT65   -30  2.6 1835 EW7AW RX1AS KO59 OOO                 f
А это скрин  http://ssmaker.ru/8c20d66f/   После того как скрин загрузится кликни по нём для увеличения а после внизу монитора сереньким движком перейди на правый монитор. Там хорошо виден трек на 6 минуте  и выше декод притом чистый с рапортом -30дб
 Теперь моё мнение почему у R3KBF бежит частота. Первое это если трансивер без высокостабильной опоры, к стати у меня тоже не самая новая версия трансивера FT 726R что бы частота не уходила я его раньше включаю, хотя бы за час до приёма. Второе это при передаче сам корпус трансивера разогревается и вместе с ним греется и опора и чуть изменяется частота, к стати на шкале частоту порказывант правильно и она не меняется. Я добавил сзади вентилятор от компа и теперь при передаче частота не уходит как раньше.
« Ответ #1775 : 18 Август 2020, 06:09:45 »
Юра вчерашние попытки найти в интернете эту версию WSJT-X не привела к успеху. На домашней странице K1JT только версия 2.2.2 установил, но не работает. Возможна причина в Windows xp. Можешь мне её прислать или она тоже не будет работать под ХР.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1776 : 18 Август 2020, 06:21:01 »
 Сергей, пробуй отсюда скачай http://forum.vhfdx.ru/wsjt/wsjtx/1380/  У меня 7 работает без проблем.
« Ответ #1777 : 18 Август 2020, 06:45:58 »
Спасибо!
« Ответ #1778 : 18 Август 2020, 06:56:47 »
При запуске программы выдаёт вот такую картинку.
« Ответ #1779 : 18 Август 2020, 08:12:46 »
Сергей привет!
Сюда загляни.http://rdrclub.ru/arkhiv-programm
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1780 : 18 Август 2020, 08:32:10 »
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
Выбирайте, все версии начиная с 2015 года.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #1781 : 18 Август 2020, 08:53:41 »
Доброго утра!
                                     Просто так под ХР не заработает, это уже понятно, т.е. в принципе может работать, но поскольку наше хобби все-таки не компьютеры (это инструмент), то не заморачивайся.
                                  Конкретно, что бы я делал на твоем месте? То-есть, нужно запустить более прогрессивную программу WSJT-X на своем железе. Я бы установил Винд.7. Не надо держаться за ХР, я уверен, что нет у тебя особого, старого оборудования, типа принтера, или карты рендеринга видео, для которых нет драйверов, кроме, как под ХР. Насколько я помню, машина у тебя 3ГГц, Пень-4. Возможно, нужно докупить пару планок памяти ДДР-2, чтобы установить Винд.-7\64, нужно 4ГГб, если можно -8ГГб
На все дела уйдет рабочий день, т.е. СОХРАНИТЬ файлы действующей ОС. А если ты начнешь искать причину, то.......не советую, ибо точно знаю, что ХР и WSJT-X-это искусственно -принудительно-неестественно! Ставить нужно последнюю версию. А перед установкой Винд-7 проверить, может ли материнка работать с Винд.-7, может я ошибаюсь и она у тебя  древняя.
« Последнее редактирование: 18 Август 2020, 08:58:31 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1782 : 18 Август 2020, 09:12:58 »
            Вспомнил еще. Твой тезка, VE1KG, примерно год, полтора назад писал в рефлекторе, что он уважает мнение, что WSJT-9.7 устарела и хуже декодирует JT65B, НО ВОТ У НЕГО, ПОД ЕГО "ЖЕЛЕЗО" лучше работает версия 9.7. И он делал сравнения разными способами, чаще всего запуская одновременно две версии и сравнивая декод, при этом явно и безоговорочно 9.7 выигрывала у других версий.  Несколько раз ему отвечал Автор, Джо Тейлор. У меня тоже такие результаты, только я еще плюс имел время декода 8-12сек. Кончилось тем, что он перешел на другой комп с Винд-10 и WSJT-X.
             Если я буду далее писать на эту тему, то будет навязчиво. Вполне достаточно информации. Если надо-звони на ВАйбер-Вотсапп, или Скайп обсудим детали.
« Последнее редактирование: 18 Август 2020, 09:16:36 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1783 : 18 Август 2020, 10:37:28 »
Сергей, у меня тоже не заработала на ХР. "Не мудрствуя лукаво" разбил системный диск (500 мб) на две части и установил на вторую половинку WIN7-64. При этом создалось меню загрузки - при включении выбираю ОС. На семерке включаю одновременно WSJT-X и WSJT-9, смотрю на слабых сигналах - "вытаскиваю". Программы работают одновременно, но только WSJT-X подключена к трансиверу - управляет доплером. Декод с переменным успехом: то одна лучше, то другая. Но чаще обе срабатывают - нас такое не интересует. WSJT-9 в роли подчисточной. Недостаток - тратися время, иногда теряю период - при борьбе с помехами пришлось выкинуть трехмониторную видеокарту (зато эфир чистый что с компьютером что без него). Компьютер старенький "дачный" Р-4 и ОЗУ 8гб. Последнее время WinXP не включаю.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #1784 : 18 Август 2020, 11:19:59 »
« : 20 Февраль 2008, 09:43:56 »
