Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 412243 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1815 : 23 Августа 2020, 08:56:57 »
Можно работать и без Элевации на заходе. Буду думать о продолжении работы в этом направлении.
Две недели гляжу на Луну. I2FAK, RX1AS, UA3PTW, RK3FG - это Big Gun станции, и сейчас когда прошла эйфория от проведенных с ними связей стало понятно, что это не я с ними сработал, а они со мной. Без элевации и поляризации даже при наличии мощности на моем тропо-сетапе остается уповать на грунт-эффект и удачное стечение обстоятельств с поляризацией. Да вижу временами декоды в т.ч. от американцев, но понимаю, что шансов сработать с ними практически нет. А у меня еще и QTH - город Воронеж в 3 км на горизонте под (или вместе) с Луной.   Вывод: если работать через Луну нужно персматривать подход и переделывать сетап.
Оффлайн RU4A
  • QRA: LO20EB
« Ответ #1816 : 23 Августа 2020, 08:59:12 »
Спасибо всем за поздравления! Будем двигаться дальше. Небольшими шажками.
Пока сетап явно не лунный. 2Х11Н без элевации, 50Ватт, без LNA и РА.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 09:02:31 от RU4A »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1817 : 23 Августа 2020, 09:48:23 »
 Спасибо всем за поздравления. Петя, сетап у тебя для начала не плохой но элевация для ЕМЕ обязательно нужна ну и МШУ и увеселитель, без него тоже никак.  ;D
 Что заметил, когда у меня было примерно ватт 20-30 меня видели на Луне но декодов небыло а когда немного подбавил до 60 ватт стало чуть веселее, хотя прекрасно понимаю это только начало и к серьёзной Луне надо подходить по серьёзному.
« Ответ #1818 : 23 Августа 2020, 11:08:24 »
Конечно - хотя бы лицензионный 1k OUT надо иметь. А дальще - погрешность измерений: у кого-то она 20%, а у кого-то 200%.
"Законодатели моды" американцы - 8877 и всё. Ещё один критерий - надо видеть (а лучше слышать) своё эхо.
« Ответ #1819 : 23 Августа 2020, 13:34:21 »
Не всем такое "счастье" выпадает, я своего ни когда не слышал и не услышу.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1820 : 23 Августа 2020, 14:01:53 »
 Дима, ну I2FAK Franco мы брать не будем, он своё эхо слышит при 5 ваттах в антенне но и отставать сильно не будем. Как говорится в одной древнегреческой пословице ,,Всех женщин на земле поиметь не возможно, но стремиться к этому нужно,,  :laugh: Вот и у меня сейчас разгорается аппетит, хочу и с другими сработать через спутник Земли.
« Ответ #1821 : 23 Августа 2020, 14:11:25 »
Зачем так обреченно? Еще две аналогичных антенны добавите и услышите.
Я на четверку DJ9BV по 10 ел. слышал свое эхо. А когда поставил четверку по 6.5 метров, то стал слышать его почти всегда.
Бывало часто и ssb эхо хорошо проходило.
« Ответ #1822 : 23 Августа 2020, 14:24:10 »
Потому что больше чем есть поставить уже не удастся, и так отбиваюсь от жалоб в муниципалитет, но чувствую скоро и этого лишат.
Ну не будем о "хорошем".
Всем кто начинает - в добрый путь!
Главное сделайте элевацию.
У меня 20 связей на 11 элементов и голый TS2000, так что не отчаивайтесь и дерзайте.
Успехов.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1823 : 23 Августа 2020, 15:03:17 »
По поводу эхо. Это из соседней ветки:
...Для комфортной работы, начальный 1 кВТ.  Я сейчас временно остался без РА  и с 300 ВТ даже не пробуют, эхо не вижу. С РА  почти на всем протяжении луны вижу эхо, это стрела на свою же стрелу. Хотя бывает и очень слабо, но радует. ...
Вроде речь о 10-ти метровой ант.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #1824 : 23 Августа 2020, 17:46:13 »
Добрый вечер Друзья!
Давно не работал еме на 144, причины разные...посмотрел 166 корреспондентов сработано на ант 4м 40см и около 400ватт без мшу. После 12гр луна грунт эффект помогал, почему до сих пор все новички стесняются без элевации работать не понимаю.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1825 : 23 Августа 2020, 19:20:48 »
Андрей, так не у всех грунт эффект есть на горизонте, это тебе Волга наверно помогает :), сколько не наблюдал за твоей работой, не одного твоего корреспондента не принимал, антенны то одинаковые, но пытаться стоит....
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 19:32:59 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1826 : 23 Августа 2020, 20:01:07 »
        Если у  тебя частный сектор, то условия разные. GG работает, когда рядом с антенной есть ровная подстилающая поверхность, а если Волга где-то там..... В моем понимании рядом, это сотня другая метров, если антенна 10м от земли, у Андрея 18м, может немного больше эта область. Но если на заходе Луны "Шанхай"-застройка часного сектора с сараями, курятниками и железками, то вряд-ли какой GG будет.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1827 : 23 Августа 2020, 20:18:20 »
При запуске программы выдаёт вот такую картинку.
Такая же проблема и у меня с XP и последней версией 2.2.2. В нете нашел, что если такая проблема, то в ХР надо использовать 2.1.2. Поставил - работает.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1828 : 24 Августа 2020, 05:59:46 »
    Да, у меня антенна 9,3 м.
73! Олег.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1829 : 24 Августа 2020, 07:00:51 »
Вот спасибо большое за предупреждение! Работаю на версии 2.1.2 в XP и обновлять версию не буду.
73! Александр
