Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 380272 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
UN9L
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #135 : 18 Сентябрь 2009, 18:33:04 »
Полностью  согласен с RL3BM .  ЕМЕ затягивает своей увлекательностью. Даже КВ  подзабросил. Несколько дней назад соорудил  2 по 16 элементов горизонт. МШУ встроен в УМ. Длина стрел под десять метров. траверза четыре метра . И луна пошла... WSJT Ожили многие азимуты,ожил диапазон и т.д.  300w  УМ .  Связи идут практически каждый день ,и не по одной . Правда луна удобна в выходной т.к. была в дневное время. Представляю какой будет эффект ,если поставить  4 по 15 или 16 плюс 1kw  . Так что ,короткие стрелы не для луны. Прилагаю скрин приема. До этого  такого приема не было .Народу ходит битком.Иногда через килогерц стоят станции. Подходите на ЕМЕ !!!!   73   / UN9L   Павел .
« Ответ #136 : 18 Сентябрь 2009, 19:44:06 »
Павел , как нибудь попробуем с Вами и EME . У меня уже около десятка QSO c владельцами 2х антенн , и даже есть с W5UWB с 1 антенной . У меня тоже одна антенна .
Кстати , получили мою QSL директ за MS ?
UN9L
« Ответ #137 : 19 Сентябрь 2009, 06:29:45 »
RA3WDK  спасибо за QSO  Иван. FSK 2000км  .супер !!!.  получил  QSL. сегодня вышлю.  Подходи на луну. правда недели через две будет нормальная . Заходи в ЕМЕ линк . Там пересечемся . Я пока сам начинающий . Первые QSO . Только пока 31 корреспондент. В основном "слоны" ,как на УКВ  лунников мужики говорят HI HI . Конечно тут надо минимум двойку соорудить.  Подходи на ЕМЕ   RA3WDK  de UN9L     73.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #138 : 19 Сентябрь 2009, 06:44:43 »
UN9L с почином!
Жаль не видел в скеде.
Хочу отметить не надо думать что только 4 по 10 метров минимальный
сетап для ЕМЕ.Так можно отпугнуть всех начинающих.
Не у всех есть возможность поставить такую АНТ.
Работают и на 4 по 6 метров и 4 по 5 метров RA3AQ на пример.
Пробуйте-дерзайте-сделайте новый шаг вперед-уйдите от ФМ-покупайте
с ССБ трансивер а не крутые ФМки. Всем удачи в увлекательном мире ЕМЕ!
73!Сергей.UR5LX
UN9L
« Ответ #139 : 19 Сентябрь 2009, 07:39:38 »
UR5LX   я тебя принимал  раза три. Я думаю встретимся на ЕМЕ  . Да, главное желание ,и упорство .  de  UN9L
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #140 : 20 Сентябрь 2009, 04:56:28 »
добрый вам
А что за Антена ???
UR7D team 73!
« Ответ #141 : 20 Сентябрь 2009, 08:23:14 »
антенна DL6WU , около 7.5 м траверса , 13 эл
ra3wdk.qrz.ru/ant144_13el.jpg
144 корреспондента на ЕМЕ
ra3wdk.qrz.ru/EME.htm
UN9L
« Ответ #142 : 20 Сентябрь 2009, 09:36:37 »
У меня  две по шестнадцать   32JXX2 x-pol Yagi 144MHz  .IC-910H. УМ 1450G 300w   стрелы по 9.5 длин.поворотка SPID RAS
« Ответ #143 : 20 Сентябрь 2009, 10:07:29 »
Павел а у тебя горизонтальная траверза на которой стоят антенны диэлектрик? и вижу еще одна горизонтальная труба в поле антенны ,которая видимо для растяжек из какого материала? И сами разтяжки на полотне из чего
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2009, 10:10:16 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #144 : 20 Сентябрь 2009, 10:54:53 »
Где можно купить трубки Ф-8 мм Д-16Т, извиняюсь что немного не по теме.
Есть много Ф -12 мм , но увы, не пригодны. Хотелось бы за зиму сделать
новые антенны.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн professor
« Ответ #145 : 20 Сентябрь 2009, 10:58:54 »
новые антенны.
Посмотрите здесь
http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html
Может и 8-ка появилась. Прибавьте к конечной цене заказа всего 300р за доставку и трубки будут в вашем городе.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #146 : 20 Сентябрь 2009, 15:31:47 »
Александр Спасибо !
UN9L
« Ответ #147 : 20 Сентябрь 2009, 15:57:45 »
   UA9YLU   de UN9L  (Павел )Труба траверзы аллюминиевая . бум от нее отделяет 3см. и бум вздернут в концах в форме лука . когда смотришь с торца траверза не закрывает бума . и крайние стороны элементов ,с той и другой стороны выступают за траверзу. растяжки заводские  с ант. какой-то  сильный капрон. даже в дождь не провисают . понятно ,что не фонтан ,но всеже выход.Пока мачта для четверки слабая   МАРС-3 . сейчас хоть VK и JA принимаю . до этого  не принимал . уже прогресс .
« Ответ #148 : 20 Сентябрь 2009, 17:48:40 »
Если я правильно понял,да и по фото видать,понял твои ошибки.У тебя  траверза портит всю твою антенну,подумай внимательно,она в горизонтальной поляризации проходит в апертуре твоей антенны,надо поднять не на 3 см а хотябы на метр.И вторая труба для растяжек тоже самое,не  с проста ж в крос ягах концы вертикальных стояк делают диэлектрик.Ну и твое лукообразное искривления тоже ой как вредно сказывается на параметры антенны.Так что проанализируй ситуацию.Ты с такими антеннами и 300 ватт должен проходить по другому,а сейчас ты идешь примерно как одна антенна и сто ватт.Можно тебе сделать стойки по метру,хоть в верх хоть в низ,в низ система будет более сбалансирована,к стате сам по молодости наступал на эти грабли,антена в таком виде вообще не работала-поднял на метр и все стало на свои места
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2009, 17:56:18 от UA9YLU Виктор »
UN9L
« Ответ #149 : 20 Сентябрь 2009, 18:50:48 »
UA9YLU  de UN9L  спасибо за  совет .Порешаю.  У меня еще в близи антенны на расстоянии  от 1 до 5 метров оттяжки от других мачт. И мачты в том числе . Не мешает только  с 270 до 360 градусов . На участке в 12 соток стоит три 20 и одна 18 метровые мачты с поворотными ант . Весь двор в оттяжках. Как это  влияет на твой счет ? На фото прилагаю.
