Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 413837 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #150 : 20 Сентября 2009, 19:18:40 »
UA9YLU  de UN9L  спасибо за  совет .Порешаю.  У меня еще в близи антенны на расстоянии  от 1 до 5 метров оттяжки от других мачт. И мачты в том числе . Не мешает только  с 270 до 360 градусов . На участке в 12 соток стоит три 20 и одна 18 метровые мачты с поворотными ант . Весь двор в оттяжках. Как это  влияет на твой счет ? На фото прилагаю.
я думаю в основном портят твои антены горизонтальный бум и горизонтальные трубы для разтяжек.переделай и ты не узнаешь луну
UN9L
« Ответ #151 : 20 Сентября 2009, 19:54:25 »
Спасибо за советы. До этого в других форумах эта  тема сильно не заострялась. Источников мало по ЕМЕ ,имею в виду практиков с реальными результатами и эксперементами. Сам люблю все прочувствовать .
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #152 : 23 Сентября 2009, 09:38:49 »
А еще лучше - добавить пару антенок  ;)
UN9L
« Ответ #153 : 23 Сентября 2009, 18:04:32 »
Пара еще таких антенн ,кстати есть .И два делителя на четыре ант есть.Некуда ставить .Весь двор в мачтах.Места нет. Надо еще помимо луны в КВ контестах работать . HI HI .  UN9L
« Ответ #154 : 23 Сентября 2009, 20:17:53 »
Пара еще таких антенн ,кстати есть .И два делителя на четыре ант есть.Некуда ставить .Весь двор в мачтах.Места нет.  UN9L
Павел, в ARRL на твою четверку можно наработать под 100 корреспондентов. Сними что-нибудь, не пожалеешь. На тебя навалятся - только успевай "пайлапы" разгребать. Слышишь ты нормально.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #155 : 24 Сентября 2009, 06:40:03 »
Cогласен с Виктором на 100 процентов!!! Павел желаю Вам успехов! до встречи на  EME 73!
Оффлайн RA6WF
« Ответ #156 : 27 Сентября 2009, 08:04:14 »
Посоветуйте, какой секвенсор, ну или какую схему управления внешними LNA лучше применить для TS-2000? Прием не разделен. Очень интересует личный опыт тех, кто эксплуатирует, возможные плюсы и минусы.
« Ответ #157 : 27 Сентября 2009, 09:01:49 »
Сергей , из простого http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,299/hit,1/key,0/page,view/
Тем не менее работает надежно .
Изготовил таких несколько , применял реле РЭС-9 ( много их у меня на 27 В )
Скальпелем прижимал по завальцовке и проезжал реле по столу , прорезается корпус и снимается. Далее крест на крест параллеляться обмотки якоря и реле становится 12 В (от 9 В срабатывает). А реле на 15 В так же превращаются в 6 вольтовые (оно нужно для реле с задержкой) . Еще одно реле ставится в тот же корпусок для телеграфного манипулятора .
(дело в том , что даже когда разъем в IC-910Н и TS-2000 вставляешь - уже проскакивает точка или тире (VOX это отдельная "песня") . C реле по манипулятору спокойнее.
А в тестах  на 1296 МГц я вообще не подключаю микрофон , не к чему  ;D и спокойнее ...
Оффлайн RA6WF
« Ответ #158 : 27 Сентября 2009, 09:17:01 »
Спасибо за ответ, Иван!
Я пробую применить схему из http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_pa_uu2jd.gif
но сильно греются транзисторы, правда поставил вместо КТ818  КТ837. Вот и попросил в форуме совета, чтобы "не наступать на те-же грабли". Надеюсь, будут еще ответы.
« Ответ #159 : 27 Сентября 2009, 10:45:07 »
Сергей , эта схема коммутирует РА и МШУ  , задержку она не обеспечивает .
Дело в том , что секвенсор должен включать трансивер и управлять всем остальным , не трансивер . Поэтому разъем TS-2000 EXT CONT для нас бесполезен.
А чтобы транзисторы не грелись - лучше применить P-канальные MOSFET полевики .
Я применяю сразу сборку IRF7309 , два транзистора внутри , один P , другой N канальный . (один для МШУ , другой для реле) . 2 А ключи .
P/S/ наверно , модератор перенесет наши сообщения в другйю ветку.
« Ответ #160 : 27 Сентября 2009, 12:11:02 »
Ваня нарисуй схемку здесь,больше инфо!А насчет EXT Cont ты не прав,все свои усилители на 23см и мшу управляю именно с него подаю на секвенсер!Так как та есть задержка на появления сигнала(выставляется в меню трансивера) в самом трансивере,то на этом разъеме земля появляется раньше чем пойдет сам сигнал на разъем антенны. Отказов МШУ в таком варианте пока не было!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 12:14:54 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA6WF
« Ответ #161 : 27 Сентября 2009, 12:25:20 »
Александр, может здесь или в личку свою схему дадите?
ra6wf гав ru
« Ответ #162 : 27 Сентября 2009, 15:17:11 »
Схема секвенсера есть в файловом архиве ,а усилитель выхода EXT CONT мой  есть на сайте у Василия.
« Ответ #163 : 27 Сентября 2009, 16:57:08 »
Да , Александр , этого я не знал на 100 % , но в Ic-910H по-моему этого нет , я просто управляю всем с секвенсора.
Схемку выложу обязательно.
« Ответ #164 : 27 Сентября 2009, 19:10:49 »
Ваня ,хотя я согласен с тобой на все 100% ,что самый лучший вариант РТТ первым подавать на секвенсер ,хоть от педали хоть от компа.Но в моем варианте с TS-2000X все работает при подаче РТТ с начала на трансивер а потом с него на секвенсер и далее на РА,МШУ и т.д.
