Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 407050 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #210 : 28 Ноябрь 2009, 19:21:16 »
С таким уровнем я ещё никого не слышал!
EX RA3WME
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #211 : 28 Ноябрь 2009, 19:53:30 »
Мдя... впечетляет. А диапазон какой?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #212 : 28 Ноябрь 2009, 20:22:24 »
23cm
EX RA3WME
« Ответ #213 : 28 Ноябрь 2009, 20:29:36 »
23cm
Мдя.... Стучался по скайпу- ответа нет.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #214 : 28 Ноябрь 2009, 20:55:35 »
Вчера на закате было хорошее окно .
UT6UG проходил via EME громче чем тропо , если развернуться на него.
Записал два сигнала с доплером.
Звали друг за другом , Европа . А вот западное полушарие крутилось Фарадеем довольно сильно.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #215 : 28 Ноябрь 2009, 23:13:51 »
Сегодня  наконец поставил новую антенну  23 эл  RA3AQ  ( 432 )
После  АНТ от Мегасервиса разница чувствуется сразу
получил прибавку +2 +3 дб .
DL7APV  -18   I1NDP  -19
Провел уже 6  связь  с JA6AHB
Теперь задумался о стэке  2 Х 23  ( нету материала на четверку )
Есть ли у кого конструкция крепления поперечного бума ??
Из подручных деталей .
В наличии есть труба 40 мм алюминий и стеклопластик 30 мм
А могло быть и хуже ...
« Ответ #216 : 29 Ноябрь 2009, 21:21:38 »
Андрей, лучше потрать время на поиск материала на четверку. Ты его потом "сэкономишь" на связях. Четверка позволит быть "самодостаточным" - слышать своё эхо, соответственно и связи пойдут. Механика проще. А дальше уже будешь спокойно думать о восьмерке или 16.
Оффлайн Kesha
« Ответ #217 : 02 Декабрь 2009, 13:14:51 »
 Деревянный брусок 20х20. В магазинах есть по 2 и по 2.5 метра. Два встык, третий под ними. Хорошо проолифить. Стоит годами.
Оффлайн 6p3s
  • Новичок
« Ответ #218 : 02 Декабрь 2009, 18:19:35 »
Здравствуйте. Посоветуйте, какой ноутбук лучше подойдет для йт65 еме . Сейчас работаю на старом компе , ничего не декодируется ниже -26дб, да еще и помехи. Бывает отчетливо вижу станцию, но декодировка не происходит.
« Ответ #219 : 02 Декабрь 2009, 18:34:43 »
Добрый вечер! Для себя я бы взял TOSHIBA, но смотрю, что у вас там, в Пакистане, выбор особо не велик, так что берите тот, что найдете!
« Ответ #220 : 02 Декабрь 2009, 18:35:01 »
to : 6P3S
Внешняя звуковая карта USB если ноутбук.
Creative или M-Audio.
После того , как я доработал под SDR свою Creative Labs 128 , я стал видеть и декодировать -29 -30дб намного лучше.
Думаю , от звуковой карты все таки что-то зависит . А для SDR однозначно.
Оффлайн 6p3s
  • Новичок
« Ответ #221 : 02 Декабрь 2009, 18:46:47 »
ra3wdk, спасибо. 73! ut5uas
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #222 : 02 Декабрь 2009, 19:41:58 »
Посмотрите включена ли у вас в WSJT  опция глубокого поиска: normal deep   searh
73!   ur5efx
Оффлайн 6p3s
  • Новичок
« Ответ #223 : 02 Декабрь 2009, 20:03:59 »
[/quote]
Да, включена.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #224 : 02 Декабрь 2009, 21:29:07 »
У меня П4 и установлена Creative SB Live+ звуковая карта. Проблем не было.
73,
