Саша, у тебя прекрасный приём! Я не выдержал и один раз только позвал тебя, включился сверху на Анатолия а ты принял! По возможности подходи утром, у меня сейчас часть антенны закрыта постройками. 73!
Привет Виталий! Конечно же принял и стал отвечать, потому что Анатолия я не видел на экране. Я сам поражен приему. Никогда не подумал, что на 5 элементов и без УВЧ можно вот так работать. Конечно же с Гарри проблем бы не было, ведь у него 24 антенны, но вчера реально я провел связи с теми у кого уже 8-ка антенн.
С RU1AA вообще провели связь без скеда, он звал меня, я ответил, сразу вижу он передает рапорт, я подтверждаю рапортом, в ответ RRR, и я RRR, затем вижу 73. Тут уже понятно, что QSO есть. И я в ответ 73 и TNX QSO GL, вижу в ответ RO!
Очень приятно вот так проводить связи. Правда я замучался с повороткой, она не презеционная, приходилось корректировать, хотя спасала широкая диаграмма. С 14-ю элементами будет сложнее с азимутом, но там уже будет другая поворотка, более точная.
Вот так я тебя принимал:
203200  4  -25  2.9  404  3 *      4L1FP RA6DA KN96          0  10 Есть скриншот, выложу позже. Работать можно, если ты меня видел.
В течении нескольких дней поставлю 10 элементов, на 14 пока траверсы нехватает. Хочу успеть до BCC контеста.
Элементы напилил и сделал крепления. Траверса 6.5 м диаметром 32мм. Высота мачты 12+2м. Общая высота ASL - 560+14м=574м. На востоке Луну видно уже при 6...7гр и до 45гр. На западе с 30 до 4гр.
Вот так было видно RU1AA:
195000  7  -19  3.0  598  3 *      4L1FP RU1AA KO48          1   0Это ES6RQ:
185200  2  -23  3.1  514  4 *      4L1FP ES6RQ KO28          1  10Вот еще и RA4SD звал RU1AA сразу после QSO:
201800  6  -18  3.3   -8  3 *      RA4SD RU1AA KO48          1   0 Я поражен приемом TS-2000, правда я его дорабатывал, т.е менял резистор в УВЧ.
Да и то, что я нахожусь за городом ирает большую роль. Правда я недалеко от аэропорта, здесь много помех от локаторов и р\ст, но направления не совпадают при работе. Эфир чистый.
Все равно буду делать УВЧ и вешать на антенну. Есть собранный на 2-х BF998, но хочу сделать посолиднее. Либо временно повешу на БФ-ках, только нужно поставить РЭВ-14 и вывести управление с трансивера хотя бы через секвенсор. РЭВ-14 дефецит, есть РЭВ-16 вроде 100Вт должны потянуть. Секвенсор "стяну" с моего РА на ГИ-7Б...
Однозначно я перехожу на УКВ, КВ на данном этапе уже не интересует...Надо делать антенны, УМ и УВЧ. Успех есть и надо продолжать. Одновременно заниматься 432 МГц и 1296МГц, желающие есть HB9Q, буду сним пробывать 432 МГц. У меня есть 13+13 элементов и 50 Вт. Вроде он сказал, что хватит. А для 1296 МГц нужно 1.8 парабола и 10 Вт. Пока проблема с трансвертером.
Так что Виталий мы обязательно проведем EME QSO, можно будет попробывать завтра.
Удачи!
