Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 404526 раз)
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1875 : 15 Ноябрь 2024, 06:55:43 »
Приём р/с от 1кw идёт от 1 до 25гр и в шумах города, но некоторые нестабильно, это зависит от азимута где идёт запредельный шум.  Выбираю участки по минимальному шуму тогда всё стабильно.
Принять 100-800w Р/с пока не получается даже при 70гр.
А антенну какую используете?
UN7JID-NN19HX_Валерий
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1876 : 15 Ноябрь 2024, 08:13:29 »
Вроде сигнал видно, но декодов нет(((((
не видно сигнала на частоте 1275. используйте wsjt она предпочтительней по моему мнению. понаблюдайте сигнал должен быть иным. https://www.rdrclub.ru/obraztsy-signalov
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1877 : 15 Ноябрь 2024, 08:16:28 »
Валерий вот jt65
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
« Ответ #1878 : 15 Ноябрь 2024, 08:26:29 »
Валерий вот jt65
Алексей, да мощный сигнал понятно как выглядит. Я на КВ в свое время до появления ФТ8 начинал тоже на JT65, бывали случаи что сигнала практически не видно, как на моем скриншоте только непонятные точки какие-то, но тем не менее декод идет устойчивый.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1879 : 15 Ноябрь 2024, 08:37:09 »
Валерий принято, тогда наблюдай помеха может. как мульки летают. заметно будет от периода к периоду. будут они пропадать или нет вот, и видно будет что это.
« Ответ #1880 : 15 Ноябрь 2024, 08:58:54 »
в jt65 если видны точки, должен слева от них и синхротон виден, а на скриншоте его нет...
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #1881 : 15 Ноябрь 2024, 09:03:13 »
4х10 .
Прокрутите и запишите шум по азимуту Вашей антенны в разное время . Определите где более тихое ''холодное''место направление антенны.
Если в это место попадает азимут приёма отражения то с большой вероятностью сигнал Вы примите. Много разных факторов приходится учитывать, если ещё приёмное оборудование
не совсем хорошее или не проверялось в данном режиме,  один из них это  просто погодные  условия и т д по программе.
Успехов в Радио!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1882 : 15 Ноябрь 2024, 09:21:02 »
Здравствуйте.
Осваиваю третий для себя ЕМЕ диапазон.
Для себя выработал стратегию которой стараюсь придерживаться .
 Первое  делаем железо вращения по азимуту и элевации.  Желательно с индикацией  в щеке.
Все равно это придется делать.
Второе антенну ставим  и юстируем ..)) Подключаем МШУ кабели от антенны до мшу и от мшу к трансиверу.
Третье на выход трансивера включаем вольтметр и  Включаем все девайсы . Вращая антенну составляем таблицу шумов от 60 градусов до 310 с шагом 20 градусов . С элевацией 0, 20, 40 60 градусов.
Рисуем по таблице графики. Ищите где у вас минимальные окна шумов.  В этих окнах и мониторите отражения  от луны  мощных станции .
Предложеннное  не догма , а универсальный совет что  для  диги что для cw.
Константин.
П.с.
 Если увидите HB9Q с уровнем -28 -30 .))) берите пилу  и валите все антенны без сожаления....))))
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2024, 09:28:28 от ua1ccu »
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
« Ответ #1883 : 15 Ноябрь 2024, 09:27:14 »
не совсем хорошее
Да, конкретно места нет откуда идет шум, он отовсюду)) Плюс по времени когда-то есть, когда-то нет.
Одно точно рано утром до начала рабочего дня шум минимален. Вот и ожидаю когда заход\восход выпадет на ранние утренние часы.
Ну и приемник, конечно, так себе ФТ-897Д.
В общем смысл понятен, только высиживать и ждать, получается по факту все что мог я сделал)))
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1884 : 15 Ноябрь 2024, 09:43:13 »
Обращайте внимание  чате  ТХ и антенны передающей р/с переходите пока на частоты  более  мощных. И ещё раз ищите ''окно''.если долго мучатся всё равно получится.
Успехов в Радио!
« Ответ #1885 : 15 Ноябрь 2024, 09:59:27 »
Посему вопрос: С каким уровнем я должен видеть GRAVES чтоб ожидать что я увижу кого-либо из лунников?
Можно исходить из того, что на диполь GRAVES будет виден с уровнем -24...-28dB, на трёхэлементную ант. у меня получилось -19...-22dB и т.д.
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
« Ответ #1886 : 15 Ноябрь 2024, 10:08:08 »
А он что, обычным JT65 декодируется??
« Ответ #1887 : 15 Ноябрь 2024, 10:11:13 »
Нет конечно, это просто уровни приёма по периодам
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #1888 : 15 Ноябрь 2024, 10:12:16 »
Имею скромный сетап 10эл RA6FOO с бумом 4.3м
Элементы не ровные это минус.
С недавних пор начал ориентироваться на GRAVES, с удивлением обнаружил, что худо- бедно но его я вижу.
Набирайте статистику, если это лучшее то через луну никого не увидите.
Шум в городе это минус.
Переходите на WSJTX. Сэкономите себе время.
Приёмник в ft897 плохой это минус. Нужен предусилитель. Нужен хороший кабель с наименьшими потерями.
Нужно как можно точнее наводить на луну антенну.
У меня есть опыт работы на 4м40см ант ua9tc с лоджии руками поворачиваю. 180 инициалов сработано.
6м кабеля 8dfb мощность примерно 400ватт. Несколько связей было на 40ватт. Гравес лучшее видел на заходе -3дб грунт эффект ещё помогал. При элевации 20гр -13, -15 примерно видел Гравес уже не помню точно время прошло несколько лет как не работаю. Удачи Вам в освоении луны!
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #1889 : 15 Ноябрь 2024, 12:10:03 »
 -Если увидите HB9Q с уровнем -28 -30 .))) берите пилу  и валите все антенны без сожаления....))))
=Если несколько стрел то да
А если проверенная то нужна моща
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
