Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 401424 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1890 : 15 Ноябрь 2024, 09:59:27 »
Посему вопрос: С каким уровнем я должен видеть GRAVES чтоб ожидать что я увижу кого-либо из лунников?
Можно исходить из того, что на диполь GRAVES будет виден с уровнем -24...-28dB, на трёхэлементную ант. у меня получилось -19...-22dB и т.д.
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
« Ответ #1891 : 15 Ноябрь 2024, 10:08:08 »
А он что, обычным JT65 декодируется??
UN7JID-NN19HX_Валерий
« Ответ #1892 : 15 Ноябрь 2024, 10:11:13 »
Нет конечно, это просто уровни приёма по периодам
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #1893 : 15 Ноябрь 2024, 10:12:16 »
Имею скромный сетап 10эл RA6FOO с бумом 4.3м
Элементы не ровные это минус.
С недавних пор начал ориентироваться на GRAVES, с удивлением обнаружил, что худо- бедно но его я вижу.
Набирайте статистику, если это лучшее то через луну никого не увидите.
Шум в городе это минус.
Переходите на WSJTX. Сэкономите себе время.
Приёмник в ft897 плохой это минус. Нужен предусилитель. Нужен хороший кабель с наименьшими потерями.
Нужно как можно точнее наводить на луну антенну.
У меня есть опыт работы на 4м40см ант ua9tc с лоджии руками поворачиваю. 180 инициалов сработано.
6м кабеля 8dfb мощность примерно 400ватт. Несколько связей было на 40ватт. Гравес лучшее видел на заходе -3дб грунт эффект ещё помогал. При элевации 20гр -13, -15 примерно видел Гравес уже не помню точно время прошло несколько лет как не работаю. Удачи Вам в освоении луны!
« Ответ #1894 : 15 Ноябрь 2024, 12:10:03 »
 -Если увидите HB9Q с уровнем -28 -30 .))) берите пилу  и валите все антенны без сожаления....))))
=Если несколько стрел то да
А если проверенная то нужна моща
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
« Ответ #1895 : 15 Ноябрь 2024, 13:00:08 »
Скорее надо валить все фонари в округе и всякие вывески на магазинах, а лучше рубить свет на всем районе. Самому сесть на генератор.
Вопрос только в том, хватит ли мне оставшегося времени на свободе чтоб кого-нибудь успеть принять через луну. :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #1896 : 15 Ноябрь 2024, 13:08:31 »
Да, вот и получается, именно сейчас ,у кого нет дачки в дальних селениях, про ЕМЕ можно забыть,  или с генератором подмышку в поля.
Вообще дорогое это увлечение чтобы всё работало как нам нужно.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2024, 13:30:12 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #1897 : 15 Ноябрь 2024, 13:14:50 »
Надо уходить выше по частотам...
2м на данное время самый бесперспективный диапазон для старта ЕМЕ, тем более без элевации, в надежде на грунтэффект...
В европах и на более высоких частотах уже многие не включаются при элевации луны ниже 20 градусов, электронный смог все давит.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1898 : 15 Ноябрь 2024, 13:32:54 »
Есть ли чат  ЕМЕ 430МГц кроме НВ9Q. ?
Успехов в Радио!
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #1899 : 15 Ноябрь 2024, 13:35:38 »
Валентин, на СВЧ для ЕМЕ ценник на комплектующие не совсем гуманный.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2024, 13:38:01 от UD2F »
« Ответ #1900 : 15 Ноябрь 2024, 13:35:59 »
Нет, все, что выше 70 см только там.
А чем HB9Q не устраивает ?
« Ответ #1901 : 15 Ноябрь 2024, 13:38:09 »
С этим не поспорю, но угробить деньги в абсолютно бесперспективную 2-йку, это еще "не гуманнее"... ИМХО...
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1902 : 15 Ноябрь 2024, 13:43:03 »
Понятно, что нет.
https://www.emechat.com/asp/index.asp
Более функциональные. Но нет  раздела на 430.
Успехов в Радио!
« Ответ #1903 : 15 Ноябрь 2024, 14:02:31 »
Дело привычки. Но по мне, так HB9Q удобнее даже. Цветовая подсветка своих сообщений, сообщений нужных корреспондентов очень удобна, например...
Можно сразу же прикреплять скриншоты, веб ссылки. Поиск по позывному и предыдущим датам. И это еще не все, конечно.
Надо просто попробовать.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2024, 14:12:16 от UD2F »
« Ответ #1904 : 15 Ноябрь 2024, 14:06:47 »
Имею скромный сетап 10эл RA6FOO с бумом 4.3м. Поставил вторую стрелу, но не имею возможности разнести их далеко друг от друга, поэтому всего 1м по вертикали.
Может разнести по горизонтали.
