Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 1006079 раз)
ua4api
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #270 : 03 Января 2010, 11:22:59 »
Михаил привет!обычно F0CXC  ГРОМКО слышно,наверное поляризация была не та.С новым
2010г
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #271 : 03 Января 2010, 14:03:45 »
С новым годом всех!А может всеже это был F0CXO Christian.FOCXC такой не встречался на CW >:(
Да, конечно F0CXC, очепятка  :)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #272 : 08 Января 2010, 11:57:28 »
Хорошее начало года! :super:
Сегодня с утра провел еще 2 EME QSO! :lol:
Первое с OZ1LPR и второе сразу же с HA0HO.
С первым QSO было сложное, начали при элевации 20гр и закончили при элевации в 8гр. Главное QSO состоялось.
Это второе QSO с корреспондентом у кого 4-ка антенн, первое было с SV8CS!
Для меня прогресс!
После окончания связи сразу начинает звать HA0HO, вижу отлично, отвечаю, сразу рапорт , а затем заветные 73 и RRR. Начали при элевации в 6гр закончили при элевации в 5гр.
Очень быстрое и красивое QSO. Пожалуй первое EASY FAST QSO.
Начинают рвать в чате F, DK, PE, но луна уже на закате.
Постоянно приходилось бегать к мачте и корректировать элевацию, т.к элевации я еще не делал, а также корректировать азимут...
Нет совпадения градусов в трекере и реальным направлением.
Дело в том что прокручиваются коленья в телескопе и как назло все 8 штук. Это огромный дефект подобных мачт. Теперь придется искать выход из положения. Мачта гуляет в пределах 10..12 гр...
Сегодня буду травить плату для УВЧ и собирать, также готовить вторую 9-ку для стека. :wink:  Погода хорошая, тепло и солнечно +10гр.
Вот собственно и хронология QSO.
OZ1LPR:
071600  1  -27 -0.9  202  1 *      4L1FP OZ1LPR JO44         0  10
071700  Transmitting: JT65B   OZ1LPR 4L1FP LN21 OOO
072800  1  -31       188  4   RO
072909  Transmitting: JT65B   RRR
074000  0  -30  7.0  175 15   73
074100  Transmitting: JT65B   73
Далее зовет HA0HO:
074600  0  -27 -1.2   89  3 *      4L1FP HA0HO KN07
074708  Transmitting: JT65B   HA0HO 4L1FP LN21 OOO
075000  1  -31        85  3   RO
075100  Transmitting: JT65B   RRR
075000  1  -32       192  1   73
075300  Transmitting: JT65B   73
075400  5  -28        79  3   RRR
Все связи на 100 Вт и 9 ел. Сначала звал с РА, потом заметил что мощность падает и ток уменьшается с 30 А до 10 А, пришлось отключить и перейти на трансивер. Думал, что не получиться, а вышло наоборот. По трассе от вибратора получается:
5 м кабеля РК-50 затем переходник (папа+мама+мама+папа), это для УВЧ, затем 15 метров RG-6U, далее УМ (там куча разьемов 3+3  и два реле РЭВ-16), далее трансивер. Как видно я много уже теряю на прием и УВЧ не справляется. Если отключить РА то выигрываю несколько дБ, и ели подключить УВЧ на антенне то выигрыш как минимум 15 дб. УВЧ на 2П2325 + 2 реле РЭВ-14.
Вот такие дела на 8-е января.
Выкладываю скрин HA0HO, для OZ1LPR забыл сделать...
73,
« Ответ #273 : 08 Января 2010, 12:08:59 »
Саша поздравляю,у нас думаю не получилось из за того о чем ты написал,это в общем то основная ошибка начинающих,не достаточно точное направление на луну.думаю у тебя будет пару недель все исправить а там и луна будет в хорошей фазе
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #274 : 08 Января 2010, 12:14:00 »
Александр, поздравляю!!!
Г-ну "Ground effect" не забыл сказать СПАСИБО???... ;)
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #275 : 08 Января 2010, 12:29:35 »
еще,посмотрел скины твоих связей,у тебя время не синхронизированно на компе,DT должна быть 2...3 сек,у тебя в минусе это очень затрудняет декод.второе,смотрю доплер стоит -280 (точно не помню)а принимаешь 89 герц и тоже во второй связи,на заходе не может быть положительного доплера,значить не точная частота выставленная,обрати и на это внимания
  • QRA: DM43cg
« Ответ #276 : 08 Января 2010, 12:35:06 »
Да Виктор, действительно так. К сожалению нет унжы, а она бы не помешала, хотя бы 2..3 колена. Другой выход использовать простую трубу в качестве мачты, но на это нужно врем яи полностью переделка всей системы...это не подходит, уж больно много потеряю времени.
Полная высота 12+1.5 мне не нужна, поэтому ограничусь 7м. В креплениях колен просверлю дырки и вставлю заглушки, чтобы исключить прокручивание, либо сделаю перемычки. Другого выхода нет.
На роторе есть электрический тормоз, он стопорит мачту, но от рывка коленья прокручиваются и антенна уходит на 10..12 гр. Около 20 минут я вообще не мог принять сигнал от OZ, в голове было много вариантов (антенна, кабель, потери), но оказалось все из-за того что я не могу попасть на луну. К тому же нет элевации и антенну я фисировал вручную после каждых 3 периодов. При окончании QSO c OZ заметил отчетливый сигнал другой станции это был HA, поэтому я воспользовался направлением и не трогал ротор. Луна уже не была видна, т.к стояла дымка... Постоянно бегать и корректировать на глаз это "детский сад"....надо устранять эту проблему в первую очередь. Нет нормального компаса, чтобы откорректировать по северу, в продаже одно китайское барахло, показания постоянно разняться.  Также хочу установить герконы на мачте один на 0\360гр, другой на 180гр, чтобы легче было корректировать. У нас бы получилось QSO если бы я видел луну, но тогда было облачно. Но ничего у нас все еще получиться.
Также надо повесить  УВЧ, чтобы скомпенсировать потери в кабеле и в разъемах. С РА пока не знаю что делать....надо смотреть. Пока погоды хорошие займусь мачтой и антенной....Есть материал для 2-ой 9-ки, прибавка будет около 3 дб +УВЧ 15дб, это уже солиднее.
Вот так и начинается путь к настоящему ЕМЕ.
Ну а пока на QRP сетап есть 6 QSO. Это тоже неплохо.
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #277 : 08 Января 2010, 12:37:52 »
Все верно Александр! Граунд эффект это вещь что надо. Второй раз его ощущаю...
Кстати после окончания связи с HA заметил много сигналов зовущих, это было при элевации в 4 гр, одним был DL8, но работать не было смысла, там на западе у меня ограничение в 4гр от гор....Ну в общем я доволен на все 100%!!!
Поэтому данному господину ;D скажу - СПАСИБО!
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #278 : 08 Января 2010, 12:58:01 »
Последний раз синхронизировал позавчера, надо сегодня еще сделать... Комп с WSJT не подключен к интернету, интернет на другом компе.
Частота в трансивере выставлена по нулям, возможно надо смотреть в настройках или опору двигать, но больно уже не хочется копаться в трансивере.
DF на HA0 был 89, а на OZ1 - 200, монитор выдавал Доплер - 280Гц.
На фото - антенна направлена на Луну , стреляет чуть выше крыши, также видно лестница, вот так я корректировал азимут и элевацию. На другом фото видны места где прокручиваются коленья.
73,
« Ответ #279 : 08 Января 2010, 13:08:23 »
Саша очень большая ошибка по частоте,если у тебя твой кор забит в окне то его частота должна (в идеале)равнятся доплеру,в реале ну -+100 это нормально,у тебя получается 300-500 герц,на восходе когда доплер и так доходит до 300 герц и + твоя ошибка300-500 и получается я тебя и не мог увидеть на экране программы.а и не надо копать трансивер,посмотри радар гравер у него очень точная частота и известны его локатор и вычисли поправку и ставь частоту с учетом этого.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #280 : 08 Января 2010, 13:16:08 »
Насчет частоты-скорее всего это ошибка корреспондента,ведь я так понимаю что звали Александра.
Насчет времени-синхронизироваться желательно постоянно,а не раз в сутки,тем более что проблем с инетом нет.Тут иначе действительно тогда будут большие проблемы с декодированием.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • QRA: DM43cg
« Ответ #281 : 08 Января 2010, 13:18:58 »
Виктор я не выставлял доплер в трансивере. Когда программа показывает Доплер в -200, я должен включить RIT +200 Гц?
А где можно посмотреть радар гравер?
Сорри за оффтоп.
Виктор если есть скайп, то лучше пообщаться там... не хочется окрывать отдельную тему.
73,
« Ответ #282 : 08 Января 2010, 13:30:10 »
http://forum.vhfdx.ru/eme/eme-'mayak'na-'dvoyke'/ здесь почитай ,а скайп мой позывной,через часик можем и поговорить
  • QRA: DM43cg
« Ответ #283 : 08 Января 2010, 13:33:39 »
Да в обоих случаях звали меня и сами назначали скед.
Насчет синхронизации согласен....просто забыл сегодня сделать, надо прикупить маленький роутер и соединить все три компа в сеть с инетом.
73,
« Ответ #284 : 08 Января 2010, 13:42:43 »
на счет частоты вы не правы ,специфика работы через луну такова что все становятся на объявленную частоту и не крутят ручку а смотрят на доплер и мышкой выделяют сигнал,да и корреспонденты далеко не новички у них давно все проверенно
