Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 404963 раз)
Оффлайн ru3ace
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #285 : 08 Январь 2010, 14:13:38 »
Виктор,я знаю специфику ЕМЕ связей,по крайней мере когда вызывал,то ставил частоту ТХ с учетом допплера.Когда работал на CQ,то объявлял к примеру 144130 и ставил частоту ТХ именно 144130.
Насчет того что у всех все проверено-и на старуху бывает проруха.Мы  не автоматы...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
ua4api
« Ответ #286 : 08 Январь 2010, 14:37:19 »
СВОЙ TS2000X калибровал по радару из франции на 142.050 методику описывал Виктор UA9FAD. У Александра 4L1FP  360гц сигнал ниже .73
Оффлайн ru3ace
« Ответ #287 : 08 Январь 2010, 14:49:22 »
В этом случае Александру просто можно делать поправку на эти 360Гц,если руки не дойдут калиброваться.Мой FT-847 тоже имел 300Гц неточность,я их учитывал всегда.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #288 : 08 Январь 2010, 14:58:05 »
подскажите, где об этом можно почитать ?
ua4api
« Ответ #289 : 08 Январь 2010, 15:01:40 »
на сайте  UU2JJ
« Ответ #290 : 08 Январь 2010, 15:08:26 »
на сайте  UU2JJ
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_33.htm
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #291 : 08 Январь 2010, 16:35:42 »
А как рассчитали что именно 360 Гц?
73,
« Ответ #292 : 08 Январь 2010, 16:55:20 »
берешь доплер на кореспондента и истинную частоту на которой он есть на самом деле и отнимаешь,соблюдая +и- ,так же по граверу
ua4api
« Ответ #293 : 08 Январь 2010, 18:01:46 »
Александр  ВЫ заявляете в чате будете работать на такой-то  QRG ,я ставлю свой RX
 на эту частоту, WSJT  показывает относительно моей  QRG  Ваш  TX Сигнал ( DF) НАХОДИТСЯ   ниже (DF показывает на сколько) 73,
ua4api
« Ответ #294 : 08 Январь 2010, 18:04:45 »
to:4L1FP
ЭТО  по  FSK 441
  • QRA: DM43cg
« Ответ #295 : 08 Январь 2010, 18:13:06 »
Это ясно.... и у меня тоже самое, часто бывает что DF корреспондента находиться в минусе.
73,
ua4api
« Ответ #296 : 08 Январь 2010, 19:04:55 »
 на еме у многих видно несоответствие заявленной частоты,хорошо когда биг сигнал а вот когда  qrp  или фарадей крутит,приходится искать
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #297 : 09 Январь 2010, 05:32:47 »
Вот у меня из за это ни чего не получалось, ни на 432, ни на 144. :(
 На 432 не совпадение - аж 2,5 кГц вверх, на 144- 1,8 кГц. Сейчас кажется выровнял, но насколько точно- не знаю. У меня TS-780 к то му же "Trio", а они древнее "Kenwood". Но лучшее вряд ли появиться в обозримом будущем.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #298 : 09 Январь 2010, 11:26:23 »
Сегодня утром мой лог пополнился. Провел QSO c PE1L. Это уже 7-е EME QSO на 100Вт.
Было сложновато, длилось долго, но все получилось, терпение-матушка!
Работали на .133 DF был на него -50, а доплер -222.
073842  Transmitting: JT65B   PE1L 4L1FP LN21
073900  0  -30  1.8  -38 26 *      4L1FP PE1L JO23       ?   0   3
074200  Transmitting: JT65B   PE1L 4L1FP LN21 OOO
074700  1  -31       -41  2   RO
075000  Transmitting: JT65B   RRR
081300  1  -31       -53  1   73
081300  1  -31       -53  3   73
081400  Transmitting: JT65B   73
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #299 : 09 Январь 2010, 11:41:30 »
Было время при заходе настроился на маяк 143.050 и принял вот такой сигнал:
083100  0  -28  5.6 -466 28 #
083200  0  -24  5.5 -460  5 #
083300  0  -15  8.1 -482  5 *
Расстройкой выставил по нулям на спектре. Получилось -460Гц.
73,
