Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 407034 раз)
ua4api
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #300 : 09 Январь 2010, 13:22:46 »
Теперь Александр ты знаешь погрешность своего TS2000 . Я свой несколько раз подстраивал что-бы всё "устаканилось" . Сейчас погрешность около 10 герц на 144
73,
« Ответ #301 : 09 Январь 2010, 13:39:25 »
Было время при заходе настроился на маяк 143.050 и принял вот такой сигнал:
083100  0  -28  5.6 -466 28 #
083200  0  -24  5.5 -460  5 #
083300  0  -15  8.1 -482  5 *
Расстройкой выставил по нулям на спектре. Получилось -460Гц.
Саша а доплер какой показала прога?у радара тоже есть локатор,ты вводил его,а то то что ты сделал не имеет смысла
ua4api
« Ответ #302 : 09 Январь 2010, 18:34:56 »
to:4L1FP
 Алекс QRA радара JN27SI. Если статью читал то и локатор наверное вводил.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #303 : 09 Январь 2010, 22:16:11 »
Нет я не вводил локатор, как то упустил и это моя ошибка. Завтра попробую на закате с утра. Локатор стоял на DK8. Это и есть ошибка. Поэтому придется заново контролировать.
Спасибо за подсказку!
73,
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #304 : 31 Январь 2010, 06:44:16 »
Здравствуйте коллеги!
Хочется внести свою лепту в данный раздел!
На заходе луны, 15Эл DJ9BV 300 w
031500  3  -18  2.7    8  4 #      RA9WE KB8RQ EM79    OOO   1   0
031700 10  -21         7  3   RRR ?
031900 10  -19         9  3   73  ?
Башкирия ещё раз отметилась на EME !
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2010, 17:24:44 от RA9WE Сергей »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #305 : 31 Январь 2010, 07:34:31 »
Башкирия тоже отметилась на EME !
Поздравляю коллега!!!
Успехов и удачи в работе через ЕМЕ!
73,
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #306 : 31 Январь 2010, 08:43:11 »
И мне "Муня" улыбнулась :)
051900  4  -19  2.5   13  3 #      UR3UB KB8RQ EM79    OOO   1   0
052100 10  -23         5  3   RRR
052300 10  -24        -5  3   73
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
« Ответ #307 : 31 Январь 2010, 09:34:40 »
UR3UB Поздравления! Стимул есть!
Да замечательно звучит! Можно было работать телеграфом! Понял, что к чему!
Видел KB8RQ c 10 градусов до 2!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #308 : 31 Январь 2010, 13:25:42 »
Поздравляю !   :D Удачи !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ut5uas
« Ответ #309 : 31 Январь 2010, 15:22:56 »
ra9we,ur3ub поздравляю, господа! Первое щсо-заряд положительных эмоций, стимул к творчеству 73!
Alex
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #310 : 31 Январь 2010, 15:32:01 »
ts-790, atf-54143, 2x2 dk7zb-2.58m H az+el, RK75-12 50m, G6LVB treck, MOON иногда наблюдается,
НЕ СЛЫШУ НИКОГО (больше года бьюсь как рыба ...) ??? :-\ >:D :'(
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #311 : 31 Январь 2010, 15:49:07 »
RW0JC:
Мой совет: выбирайте только бигганов, долго стойте на их частоте, если не уверены с точностью наведения, пробуйте туда-сюда 10 градусов покрутить антенну. Есть возможность- слазьте   на крышу визуально проверте точность наведения на Луну.
Для Вас реален KB8RQ который во втором периоде на 144127 как маяк вещает, когда у него Луна над горизонтом.
Посмотрите синхронизировано ли время. Видна ли дорожка от биггана- кликайте мышкой на нее и ждите декода.
В эти дни Луна очень хорошая, попробуйте! Желаю удачи!
Вчера взял:
174200  1  -26  2.6  145  3 #      RA4SD RK3FG KO86    OOO   0  10
Видел UA3PTW, ES6RQ, не думал, что такая очередь, недокричался...Рано QRT по семейным делам, увы.
Оффлайн ut5uas
« Ответ #312 : 31 Январь 2010, 15:51:30 »
где-то допущена ошибка, с таким сетапом вы должны принимать еме. Надо все тщательно проанализировать, пожелаю вам успехов!!!
Alex
Оффлайн UN7GK
« Ответ #313 : 01 Февраль 2010, 09:31:07 »
Привет Всем.
В суботу решил посмотреть а что же делаеться на луне
в диаппазоне 432 ?
Приятно удивился ..... довольно много станций и с приличным
уровнем. На мои вызовы с мощностью 25ватт (TS-811) отвечают
QRZ ? Это сразу воодушивило  :D
Достал из хлама не до деланный РА на модулях, прикрутил
все временно ( а может постоянно ?) на проводках.
И вот в воскресенье......:
DL7APV  -14dB
DF3RU    -20dB
UA3PTW -18dB
Можно было наверное и больше но к концу выходных активность
уже упала ...  :(
Так что оказываеться на 432 можно то же не плохо работать  :D
Правда что то он не заслуженно забытый и  редко упоминаеться
на форумах.
На данный момент : 2 х 19 эл Н , РА-500ватт , МШУ 0.35dB
Владимир.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2010, 12:31:06 от UN7GK »
« Ответ #314 : 01 Февраль 2010, 12:24:22 »
DL7AVP  -14dB
DF3RU    -20dB
UA3PTW -18dB
уже упала ...  :(
Владимир.
Наверное DL7APV. Там ещё станций тридцать. Мы планируем в Полевой день  на 432 работать на антенну 16 стрел 17AQ, и, если успеем с элевацией, будем на заходе в воскресенье на Луне часа два-три.
