Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 448882 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #315 : 01 Февраля 2010, 12:38:53 »
Спасибо Виктор за замечание.
Очепятка  :D уже исправил.
Интересно будет по пробовать с Вами
с работать.
Можно и MS ?
Владимир
« Ответ #316 : 01 Февраля 2010, 13:24:31 »
ts-790, atf-54143, 2x2 dk7zb-2.58m H az+el, RK75-12 50m, G6LVB treck, MOON иногда наблюдается,
НЕ СЛЫШУ НИКОГО (больше года бьюсь как рыба ...) ??? :-\ >:D :'(
Думаю,что за этот год вы все перетрясли и не раз. Причин может быть много. Я вам предлагаю методику прослушивания шумов Солнца. Достоинства:никуда не заглядывать по части активности,частоты,справок о сетапе корреспондента. Солнце больше на небе по времени,чем Луна. При этом вы проверите все:антенну,преамплифаер,кабели\реле, индикацию Аз\Элевации и т.д. Коротко так: АРУ отключить, на выход милливольтметр,навели на Солнце-записали показания,повернули на "холодный" участок неба-записали и сравнили. Не совсем понял,что у вас за антенна, но 4ДБ разницы должно быть. А если нет-проверьте без предус., иногда слышу совершенно дикие мысли по этому поводу.
73! Аркадий.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 13:27:05 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RX9YM Михаил
« Ответ #317 : 01 Февраля 2010, 14:03:34 »
UN7GK Владимир, ge.
Какой у Вас локатор? Что- то не нашел.... Можно попробовать FSK-441 или CW на 432. У меня 4х18 AQ, TS-2000 + ГС-35Б.
Можно найтись в чате IRS.
« Ответ #318 : 01 Февраля 2010, 20:17:17 »
с работать.
Можно и MS ?
Да у меня тоже  - "ляпсус манус" - антенну строим 16 х 18AQ :). Чтобы реально приблизить Луну к Полевому дню.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #319 : 01 Февраля 2010, 23:46:44 »
Башкирия ещё раз отметилась на EME !
Сергей , поздравляю тебя со второй лунной связью в Башкирии !
1.UA9WV  (лето 2009 г.)
2.RA9WE
3.Кто же будет третьим?  :)  Надо нам  с Юлием ( UA9WE) торопиться, а то пролетим мимо Луны... :)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #320 : 02 Февраля 2010, 01:22:10 »
To RW0JC:
Проверьте точность шкалы своего трансивера на соответствие принимаемой и передающей частоты.
В моем TS790 на 144 погрешность поначалу составляла минус 300Гц на 144,на 432МГц- 900Гц и на 1296-1,8кГц.Возможно причина в этом.
Сам лично Луну не слышу из-за мощных помех от высокоскоростного Инета,кабельного ТВ,куча гармоник,журчалок и +"белого шума",большой город-большие помехи ;-((.
Поэтому к вышесказанному мне добавить нечего.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #321 : 17 Февраля 2010, 04:42:43 »
Может нашим big-guns интересно кто читает эту ветку : начал работать RN6AT KN96VD 11 эл. 3 wl yu7ef 300 w. в лунном линке всегда ......
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 04:56:52 от rn6dj »
Оффлайн AG4WU
« Ответ #322 : 23 Февраля 2010, 01:46:52 »
to RW0JC:   Вы Французкий радар на 143.050 слышите?  У меня 2х DK7ZB  по 4.3 метра.  Его точно будете слышать, и частоту проверить можно.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #323 : 03 Марта 2010, 12:00:59 »
Вчера провел первую в Грузии ЕМЕ связь на 432 МГц....Свершилось!
2010-Feb-28,19:17,HB9Q,JN47cg,144,JT65B
Корреспондентом был Дэн HB9Q, "бигган", но приятно!
Используемая аппаратура была:
-трансивер TS-2000 (50Вт), реально и то меньше
-антенна 18 эл RA3AQ
-кабель RG-6U длиной 12м
УВЧ не использовался.
Его сигнал проходил довольно громко, лучший был -17.
213400 2 -20 3.3 374 3 * QRZ HB9Q JN47 1 0
213500 Transmitting: JT65B HB9Q 4L1FP LN21
214000 4 -17 3.3 3 0 # 4L1FP HB9Q JN47 OOO 1 10
214200 10 -19 -6 3 RRR
214400 10 -21 -12 4 73
Принимал неплохо еще UA3PTW, но прохождение было не очень, поэтому QSO не удалось.
На 432 МГц более заметен Доплер, т.к для меня это первый опыт работы на 432 МГц через Луну, поэтому вылазиют некоторые нюансы. HB9Q работал на вызов на 432.090, но я его не принимал на спектране...Проверил все и трансивер и антенны и направление, а оказалось что надо было настроиться на 1кГц выше и только тогда его сигнал появился на спектране. Что-то это мне не понятно...Видимо проблема у меня.
Хочу выразить свою благодарность Дмитрию RA3AQ за его антенны. Повторяемость прекрасная, да и работает супер. После сборки прогнал на анализаторе, в итоге получил отличный КСВ 1.08...1.1 в полосе от 428 МГц до 439 МГц. Диаграмма отличная. Правда пришлось немножко подвигать первый директор и рефлектор, т.к вибратор был сделан по другому исходя из моих условий. Длины всех элементов остались неизменны.
Изготовлены 4 стрелы, поставил пока одну.
Думаю при таком начальном сетапе корреспондентов будет с десяток...в течении недели постараюсь поставить вторую стрелу, будет интересно. Теперь думаю, какой PA можно будет временно собрать до 150 Вт.
73,
ua4api
« Ответ #324 : 03 Марта 2010, 12:07:19 »
AЛЕКС поздравляю с qso на 432 МГц а по поводу частоты HB9Q  очень часто видел его не на заявленной частоте.73
  • QRA: DM43cg
« Ответ #325 : 03 Марта 2010, 13:38:27 »
Спасибо!
Надо будет проверить еще с кем нибудь, а то не понятно у кого проблема.
73,
ua4api
« Ответ #326 : 03 Марта 2010, 17:05:28 »
to : 4L1FP
Алекс , достаточно точно DF3RU, I1NDP,UA3PTW, ты их услышишь,с DK3WG у меня тоже не стыковка по частоте  несколько сотен герц.73
  • QRA: DM43cg
« Ответ #327 : 03 Марта 2010, 17:23:11 »
to : 4L1FP
Надо пробывать! Еще DL7APV будет......
73,
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #328 : 23 Мая 2010, 06:39:38 »
Связи пока не было. Проблеммы по приему. Но меня слышали! Дело в том, что заимел аппарат полудохлый, со сбитыми частотами. Восстановил, подстроил при помощи тестера и ё.... м...
Было сильное сомнение в точности установки частоты. И вот при помощи Димы UA3PTW- эти сомнения
развеялись. Дима! Большое спасибо за терпение!!! Надеюсь, скоро запущу прием и мы сработаем!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #329 : 24 Мая 2010, 18:29:55 »
Вчера провёл первое телеграфное ЕМЕ QSO на 23см с DJ0SHF, помучил немца более получаса, спасибо ему за терпение, но связь провели! Видимо большая разница мощностей, слышно было как маяк! 73! de UA3MBJ Nik.
P.S. Инфо дал с компьютера Андрея, временно поменялись компами.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 18:42:25 от RV3IG »
