Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 491389 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #360 : 23 Июня 2010, 11:04:47 »
Привет.
Да 6 дб круто ,вообще чувствуется сильно особенно если по азимуту  река, у меня получается она до самого горизонта на 300гр. В следующем месяце поробую на передачу. I2FAK предлогал мне попробовать но у меня пока комп не тянет . Но на прием я в воскресенье его на заходе все декоды принял начиная с 1.5 градусов до 0.8.
Константин.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #361 : 23 Июня 2010, 12:05:30 »
Привет.
Константин.
Это сейчас еще условия не оптимальные, деградация большая, - 4. Луна далеко, в южном полушарии.
Вот когда деградация будет -1, тогда и KB8RQ и I2FAK ухом слышно. У меня элевации нет, так принимал KB8RQ при угле места Луны около 15 гадусов.  :D
И на голый трансивер, 50 ВТ,  первое QSO с ним провел. ::)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 12:08:28 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #362 : 23 Июня 2010, 14:12:26 »
Привет.
Константин.
[/quote
Привет. Ачто значит деградация?Т.Е. сейчас не самые лучшие условия для ЕМЕ связи я правильно Вас понял а Когда самые Лучшие ?
Константин.
Оффлайн R5AO
« Ответ #363 : 23 Июня 2010, 14:57:01 »
Всем добрый день!
У меня верхушки леса с точки установки антенны видны примерно под углом 10 градусов. Лес сосновый, но достаточно густой. Пытался оценить затухание, которое дает лес по сигналам, "The 143.050 Graves Radar". Сигнал у меня падает с -12 дБ при 10 градусах до -25 дБ при 2-3 градусах. Антенна без элевации, поэтому влияние леса при уменьшении угла частично компенсируется за счет диаграммы приемной антенны. По данным программы WSJT луна в QTH Graves Radar dвыше 15 градусов, когда по описаниям луна попадает в лепесток антенны радара. Однако нет уверенности, что сигнал от радара не падает при уменьшени угла видимости луны и без леса. Может кто-либо из уважаемых коллег подсказать как изменяется (или не изменяется) сигнал от радара в диапазоне углов видимости луны от 15 до 0 градусов при открытом горизонте?
73! Евгений
Оффлайн ua3pc Valery
« Ответ #364 : 23 Июня 2010, 15:08:37 »
Три раза перечитал- смысла вопроса абсолютно не понял...
Что-то типа " Квазисублиматическое описание экситонных процессов".
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #365 : 23 Июня 2010, 16:16:09 »
Привет.
Константин.
Константин.
Загляните в раздел "статьи", всё расписано, читайте.
http://www.vhfdx.ru/eme/nachinaem-rabotat-na-2-h-metrah-eme-k6pf
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 16:19:01 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R5AO
« Ответ #366 : 24 Июня 2010, 09:32:03 »
Добрый день!
картинка к моему вопросу.  Нужны два уровня  отраженного от луны сигнала радара Graves при положении луны 10 градусов над горизонтом и 2 градуса над горизонтом. Луна при 2 градусах не должна быть закрыта местными объектами (лес, строения). Сравнивая с моими измерениями можно оценить какое затухание дает лес.
73! Евгений.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #367 : 24 Июня 2010, 10:39:17 »
Приветствую.
Итак всё ясно хотите работать при низких угла подымайте антенну, если за лесом нет промышленных предприятий и города, в другом случае я бы сделал упор на элевацию. Наверное, не зря люди лезут на гору, едут в чисто поле!
73! Денис ex RK9JR
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #368 : 24 Июня 2010, 12:16:13 »
Правильно подметил:Если нет предприятий.
У меня на самом востребованном азимуте расположен ТЦ и
 -было:  ТЦ закрыт 3-мя этажами соседнего дома (мой дом 6эт и соседний 10эт). Закрыт горизонт домом с элевацией на 5 градусов.
- cтало: поднял антенну на 4 метра выше cоседний дом стал меньше закрывать горизонт на 2 градуса, но открылась макушка(верхняя половина) ТЦ +8-10дб шума!!!
Сейчас шумов ТЦ стало значительно больше причем шуметь стало больше со всех направлений (во все лепестки антенны). ЕМЕ на заходе стало работать невозможно. MS тоже стало шумновато.
Вот выбор: высота и открытый горизонт или закрытый горизонт и защита от шумов ТЦ.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #369 : 24 Июня 2010, 15:44:26 »
Привет.
У меня вооще смех городок как муха посидела.
А на азимут 250 гр где весь центр Европы   стоит заводик и такие QRM дает залюбуешся.
И бывает на 144350-380  такиие жирные по спектрану червяки -помехи ползут.
Константин.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #370 : 24 Июня 2010, 16:28:11 »
 Нужно отключить антенну и посмотреть на спектран. Я так обнаружил
у себя помехи от беспроводного интернета, и когда телефон к USB подключен
тоже "червяки" ползут. Когда пользовался GPRS интернетом, удлинил кабель USB
так, что бы телефон лежал в другой комнате, иначе были помехи.
73!   ur5efx
« Ответ #371 : 26 Июня 2010, 11:24:18 »
касаемо Ground Gain
http://users.skynet.be/on7eh/2mgg.htm
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #372 : 04 Июля 2010, 06:25:51 »
Вопрос Лунникам и энтузиастам этого дела . Подскажите ссылку где можно скачать прогу для слежения лунной тени по земле ? Какие территории накрывает в данный момент и т.д. Как на КВ движение солнца по земле (восход -заход).  UN9L  Павел.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #373 : 04 Июля 2010, 09:52:19 »
 Тень от луны попадает на землю всего два раза в год.
73!   ur5efx
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #374 : 04 Июля 2010, 11:39:47 »
UR5EFX прикол что ли ? Не  уж то не понятно написал .  Для каких стран и территорий   луна досягаема   в пределах ее видимости с земли , по мере вращения  вокруг земли . Как  на КВ   восход -заход .где и когда в данный момент суток и времени .
