Автор Тема: Верить не верить?  (Прочитано 14993 раз)
Верить не верить?
« : 28 Июнь 2020, 13:48:21 »
JT65B 103700 1 -24 dB 2.5 s 417 Hz 2 W Freq 1688 Hz > UA1ZFG UX5UL KO50
https://prnt.sc/t7v5yh
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Верить не верить?
« Ответ #1 : 28 Июнь 2020, 14:02:12 »
Почему не верить, расстояние всего ничего. UA1ZFG KO46.
« Ответ #2 : 28 Июнь 2020, 14:03:24 »
Виктор, а в чём смысл (?), гонять на одном компьютере по три - четыре программы одновременно, ещё и с различными значениями Sync в каждой, и Tol (DF Tol) 400 - 600...
« Ответ #3 : 28 Июнь 2020, 14:15:30 »
Я про ко50 вообще то
т.е он шел боком
а вообще что прога выдает
Игорь!
ХОЧУ ПОНЯТЬ какой проге верить
С передачей понятно.
Но в данном случае слушал луну и прога выдала что принимаю UX5UL
А Вадим не принимал.Хотя в данном виде связи расстояние с ним незначительное.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 14:21:36 от UA3IDQ »
« Ответ #4 : 28 Июнь 2020, 14:29:13 »
всегда будет различное "итого", поскольку постоянно одинаковых условий ни когда не будет, бесполезное занятие
« Ответ #5 : 28 Июнь 2020, 14:33:59 »
Вопрос бы по конкретнее задать,не очень понятно во что не верится. А так видно что UX5UL идет через луну и это без сомнения а UA1ZFG проходит на прямую и это тоже без сомнения, в чем сомнения то?
« Ответ #6 : 28 Июнь 2020, 14:38:34 »
Видимо скрин не все смотрели
комп позволяет обрабатывать не только картинки
Сравнивал проги
« Ответ #7 : 28 Июнь 2020, 14:44:58 »
Сравнивал проги
Писал выше, основные настройки во всех трёх программах разные, от них и декодирует каждая по своему.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 15:29:06 от Михалыч »
« Ответ #8 : 28 Июнь 2020, 14:47:35 »
Всеж таки вопрос бы по  конкретнее ,то что на WSJT нет декода от UX5UL так это от того что  просто нет этого позывного в базе данных этой программы но по накоплению она все ж таки его декодировала
« Ответ #9 : 28 Июнь 2020, 14:54:09 »
ну это был бы не не декод, а мошенничество WSJT ;-)))
А Вадим не принимал
Вадим без элевации, мог просто не попасть, горизонта не видно, Луна на то время была около 5 градусов el.
« Ответ #10 : 28 Июнь 2020, 15:45:21 »
Михалыч, так это лишний раз доказывает, что WSJT мошеничает, и без файла call3 получается " пшик" :( ( В начале развития MSHV автор вроде намеревался сделать нормальную работу через луну без файла подсказки,  если мне память не изменяет :) )  Но пока все зациклилось на "дудельной"  моде...
« Ответ #11 : 28 Июнь 2020, 16:28:01 »
так в том то и дело, уроень -24dB как бы не самый край, слабый трек но можно видеть, а декода нет (скрин UA3IDQ), и в MSHV колонка Flag, один декод UX5UL "чистый" а три VHF a2, a3, a4 программа обращалась к базе для подбора.....
p.s. с "дуделкой" недавно в OK на SHF пытались совершить DX, за два дня попыток ни чего не вышло, перекрестились со словами: Ну хоть СВЧ диапазоны останутся свободными, от этой гадости ;-)))
« Ответ #12 : 28 Июнь 2020, 17:00:28 »
Алиса ты кто
Кто не ученый,не поэт.а покорил весь белый свет? Конечно ,Алиса.
А как тебя зовут
Еще вчера звали Алисой.
« Ответ #13 : 28 Июнь 2020, 17:13:28 »
Отвар из свежескошенной ?  :)
« Ответ #14 : 28 Июнь 2020, 17:30:07 »
Так работает цифровая обработка голосовых сообщений.
Не зря говорят не говорите да если звонок от сотрудника сб СБ
