Автор Тема: Верить не верить?  (Прочитано 18483 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Верить не верить?
« Ответ #15 : 28 Июня 2020, 22:49:15 »
Здравствуйте.
Вообще если товарищ не верит тому что программа правильно де кодирует... Значит он еще мало просидел в этой  теме..То что WSJT подглядывать в карты это не кто не скрывает.. Но  чем более вы галок ставите в фильтрах декода...тем более вы напрягает программу подглядывать... Ну она и старается...
Если вы по  поводу декода при приеме еме есть пара правил  ... Типа компромиссов договоренностей  между вами и программой..  Не исползуйье агрессивный уровень... Только нормальный... И все больше ни каких галок в этом разделе. Ставьте режим  freeze..
Время синхронизации если пара секунд не сходится ничего не испортит.. Желательно подсказать программе с кем вы хотите работать или кого слушаете..  Ну ведь вы знаете  этот позывной.. Вы же смотриоте чат..
Ну помогите проге  .. И вас не  заставит ждать желаемый результат..
И точно не будет вопросов... Верить или нет..
Константин
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #16 : 28 Июня 2020, 23:54:42 »
что WSJT мошеничает, и без файла call3 получается " пшик"
Не много не так, беда программы, что она долго сравнивает слабый сигнал и пытается найти его в Call3. Map65 даже без базы в широкой полосе декодирует всех. В Wsjt ложное декодирование происходят нет от сигналов. а от помех и их сразу видно и не стоит на них обращать внимание. Достаточно сбросить Clear Avg и продекодировать повторно. Ложного повторного декода не будет, если сброс не делать программа будет повторятся.
Даже если начнёте отвечать продекодированому ложному позывному QSO с ним не проведёте, как бы вы этого не хотели.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 00:00:21 от RX1AS Сергей »
« Ответ #17 : 29 Июня 2020, 00:06:11 »
Получается, что беда программы в том, что она его "сравнивает", а не декодирует "напрямую" сама ?
До чего я не люблю "дудельную" моду, но тут надо отдать должное, что бы декодировать сигнал ей не нужны никакие базы... Нонсенс... Значит дело в протоколе заложенном в конкретные моды ?
« Ответ #18 : 29 Июня 2020, 00:39:19 »
Валентин, вот ещё один положительный пример: .....QRA64 не использует базу данных Call3.txt (как это делает JT4 при использовании глубокого поиска), но вместо этого использует информацию, полученную в результате предыдущих успешных декодирований......  Сравнение QRA64 и JT4 для 10 ГГц EME
То есть, начальной базы нет, накопление происходит по мере декодирования "про запас" ;-)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #19 : 29 Июня 2020, 05:08:21 »
Янки любят разные слоганы. В данном случае сгодится:
"Всё, что вы не услышите ушами - мы придумаем за вас!"
Странно, что с таким "прогрессивным" подходом, Джо до
сих пор не "обнаружил" сигналы ВЦ... :laugh:
« Ответ #20 : 29 Июня 2020, 05:44:34 »
вЕРЮ ВСЕМУ ЧТО показывает комп.
CW 201100 -12 dB 0.2 s Freq 1247 Hz > CQ RK3BM KO85
CW 202730 -23 dB -1.4 s Freq 1012 Hz > CQ S70KZO NM05
CW 234715 -23 dB 0.3 s Freq 1028 Hz > UA3IDQ GS9WXM/R GJ43
FCW 023115 -16 dB 2.4 s Freq 499 Hz > RX3DHR RZ3BQ 73
Интересно как будет выдавать 1 июля.Наверное так же.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #21 : 29 Июня 2020, 05:53:27 »
вЕРЮ ВСЕМУ ЧТО...
В данном случае афоризм, приписываемый Тертуллиану:
"Верую, ибо абсурдно" будет в аккурат к месту... ;)
« Ответ #22 : 29 Июня 2020, 08:18:05 »
 Прочитал две страницы темы=вычеркнул из жизни 10 минут. Все написавшие в теме отнюдь не новички, но зачем время тратить на то, что обсуждалось десятки раз, а может и сотни?
                    Доброго дня, джентльмены!
« Ответ #23 : 29 Июня 2020, 08:58:29 »
Только конкретного нет
https://prnt.sc/t89jzo
https://prnt.sc/t89l5t
Сегодня буду СРАВНИВАТЬ проги
т.к Сергею верю и  его  практике.
Это что касается Луны
Живой пример
MSK144 061300 28.9 s -2 dB -102 Hz Freq 1398 Hz > CQ UA9CCL LO96
И опять
2.24 декодировала -2 MSK144 063030 7.4 s -2 dB -154 Hz Freq 1346 Hz > US8AR SM5DIC R+07
а 2.42 нет только 0
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 09:34:08 от UA3IDQ »
« Ответ #24 : 29 Июня 2020, 17:10:00 »
Луна
https://prnt.sc/t8is78
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #25 : 29 Июня 2020, 18:15:19 »
Блин, Аркадий Ефимович, как хорошо, что ты "Войну и мир" так и не прочитал... :laugh:
« Ответ #26 : 29 Июня 2020, 20:58:52 »
Живой пример.....
И опять
а 2.42 нет только 0
Виктор, пример дохлый, не выноси мозг в первую очередь себе, мы то переживём ;-), и не гони на MSHV 2.42, вчера тебе писал дважды,
настрой программы одинаково, а после сравнивай работу версий,
из твоих скринов в Ответ #23:
в версии 2.24 ширина полосы DF tol def установлена 400Hz - максимально возможная, был декод
в версии 2.42 - DF tol def всего 150Hz, тупо пинг был вне полосы, и декодировать программе было нечего !
« Ответ #27 : 30 Июня 2020, 07:36:45 »
Нужно понять и принять что проги это вторично, на палки верёвки даже с супер прогами результат будет посредственный, а с хорошими антеннами, предами, хорошими кабелями и уровни вырастут и соответственно декоды будут качественными. Суть мысли такова что все ж хорошие результаты получаются на крыше/мачте а не у компа.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #28 : 17 Августа 2020, 13:51:47 »
Здравствуйте.
В эти выходные проходил еме контекст.
Работала станция RA3EME  мощная станция..ее было видно очень хорошо...жаль не сделал скриншот...
Сигнал от нее на спектра был зеркальным...я не пил... Я сигнал вижу  типа -22, а он не декодируется. И  не определяется dF..  Я полез на  ресурс LiveCq там все правильно декодируется.. и только потом я заметил что от как бы базовой частоты тон не вправо ,а влево...
Константин.
« Ответ #29 : 17 Августа 2020, 14:16:19 »
Из тех кто высказался
-RX1AS -15 лучшее  звал  только QRZ
Михалыч! От тебя настройки
-RA3EME -23
-RA3FG -21
-I2FAK -22 уж точно не тропо
-20 IK2DDR
чуть не забыл
--21 UA3PTW
Из не наших
-20 OK1DIX а я удивился что он метеорах предложил поработать
-_24 OK1UGA
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 14:38:38 от UA3IDQ »
