Автор Тема: Вопрос ЕМЕшникам  (Прочитано 64493 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вопрос ЕМЕшникам
« Ответ #30 : 05 Декабря 2013, 20:18:52 »
где четыре полотна  в горизонте , а четыре в вертикале
это 16 получается
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #31 : 05 Декабря 2013, 20:28:47 »
На ЕМЕ кто нибудь эксплуатировал антенну   с восемью полотнами ( т е восьмерка )  где четыре полотна  в горизонте , а четыре в вертикале ? Что бы все это работало в один кабель и схему питания .
На передачу можно, но на прием лучше раздельно.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #32 : 05 Декабря 2013, 20:41:47 »
Вот ссылка на статью SM5BSZ - снимет очень многие  вопросы http://www.sm5bsz.com/polarity/simplesw.htm
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #33 : 05 Декабря 2013, 21:36:02 »
но если я его вижу в V . однозначно в Н его не видно .( по своему опыту , когда использовал кросс яги 2/32JXX- 360 инитов на ней напереключался поляризациями  . Сейчас моя система  8 по 12 элементов позволяет развернуть четыре полотна в другую поляризацию . как раз чтобы без реле . Видимо мало кто с этим сталкивался на практике в живую , большая махина 3.5х9 метров вертикальный фрейм . Не знаю как посадить фотку , а то бы показал
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #34 : 05 Декабря 2013, 21:42:08 »
Павел,это просто. Нажми "Вложения и дргугие параметры" и внизу "обзор" выбери фото и посылай.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #35 : 05 Декабря 2013, 21:51:17 »
вот такая игрушка !
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #36 : 05 Декабря 2013, 22:59:27 »
Ну,а зачем разворачивать? Получится четвёрка с двумя поляризациями и только в том случае,если питать каждую поляризацию своим отдельным кабелем. А если одним,то вообще для работы WSJT будет очень неудобная антенна. Дело в том,что если во время приёма одного периода WSJT сигнала переключать поляризацию декодирования вообще,как правило,не бывает. При смене поляризации меняется фаза сигнала,что WSJT не приемлет. Если сигнал приходит чётко только с одной поляризацией весь период (что бывает редко) то тогда будет декод,но чаще всего,особенно мощные станции,я вижу в двух положениях (как правило)  и в V и в Н.
В одной слабее в другой лучше.А бывает и одинаково. Вот если одинаково,то пожалуй декода не будет.
Одновременно 2 поляризации использует IK3MAC. Он,в основном,работает CW. Я удивлялся почему его всегда одинаково хорошо слышно в обоих поляризациях. Оказывается у него на каждую поляризацию одновременно работает отдельный TX. Принимает он тоже,очеводно, на два отдельных RX.
ra6foo
« Ответ #37 : 05 Декабря 2013, 23:22:21 »
Если вертикальные элементы фрейма диэлектрические.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #38 : 05 Декабря 2013, 23:31:19 »
Колеги ЕМЕ,работающие QRO! А у меня вот какая проблема. Последние дни в Новгородской области погода меняется ото дня ко дню. Меняется теперетара воздуха от +3 до -3 где-то. То дождь,то снег,то дождь со снегом.
В результате антенны обледенели. Я видел обледеневшие антенны на фото,но сам встретился с этим явлением впервые. Вероятно обледенения и были ,но эффекта такого я просто не замечал,вероятно. Вот взгляните на фото. Эффект простой - ужасное ухудшение КСВ,но до такой степени,что у меня "перегорел" кабель идуший от
РА до главного TX кабеля 7/8" . Я рюхнулся только тогда,гогда этот кабель (длина 70 см RG213 Low Loss) нагрелся до необкновенно высокой темперетуры. Нагрелся до такой степени,что коротнул посередине. Может ли это быть от такого обледенения или у меня что-то наверху в коммутаторе?
« Ответ #39 : 05 Декабря 2013, 23:40:16 »
Владимир, соболезную!
Кабель придется менять, коммутатор, я думаю , в порядке. Рост КСВ при такой наледи - обычное дело. Несколько лет с 2006 по 2009 у меня перед ВСС контестом было то же самое - даже грел антенну бутановой горелкой и феном.
ra6foo
« Ответ #40 : 05 Декабря 2013, 23:52:52 »
Меняется температура воздуха от +3 до -3 где-то. То дождь,то снег,то дождь со снегом.
Знакомое дело, у нас такое длится непрерывно с декабря по март.
Хуже всего, когда вода остается после дождя где то в трубах или щелях крепежа,
циклы "лед - вода - лед - вода" их рвут в результате или "расшатывают"
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 23:55:35 от RA6FOO »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #41 : 05 Декабря 2013, 23:55:58 »
Иван,доброй ночи! Спасибо.Очень уж не хочется зимой лезть на мачту!!! 5 минут тому назад замерил КСВ.
АА200 показал: вертикаль 1.32 , горизонт 8,7 . До этого было там и там около 1,1. В горизонте и работал,но даже не закончил связь FSK c S58M.
Я именно и хотел выясноть,может ли такое,по моему мнению,небольшое обледенение вызвать такое изменение КСВ. 73!
ra6foo
« Ответ #42 : 05 Декабря 2013, 23:58:49 »
Оно максимальное при таких околонулевых температурах
При понижении температуры Er льда падает в многократно.
Будет лучше или когда до -7...10 подморозит, или СОВСЕМ оттает.
Хуже всего будет в период таяния льда или плотного инея на ней.
p.s. это,  как ни странно может показаться некоторым,
 относится ко всем антеннам, не только для ЕМЕ .
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 00:10:10 от RA6FOO »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #43 : 06 Декабря 2013, 00:13:23 »
RA6FOO Спасибо за инфо. Вероятно по-этому и не замечал ранее. Здесь в деревне я много-мнго лет не был зимой,а в Питере, лет 20 назад  тоже антенна была во льду,но долго (зима была морозной) ничего не замечал.Да и мощности были не те.
ra6foo
« Ответ #44 : 06 Декабря 2013, 00:39:58 »
Самое интересное, пока мороз еще можно работать, а как только оттпель
и начинается вот такой ледопад, то антенна в хлам до его окончания.
Первое время расстраивался, думал, ну всё,  вроде должна лучше работать,
значит что то залило, разорвало льдом, но после того, как упадет последняя
льдина, антенна как новая.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 00:45:06 от RA6FOO »
