Автор Тема: Вопрос ЕМЕшникам  (Прочитано 53365 раз)
Re: Вопрос ЕМЕшникам
« Ответ #105 : 14 Апрель 2014, 21:02:05 »
при работе ЕМЕ  сигнал с луны приходит иной поляризации.
Не факт,позовите одной пол не отвечает поворачивайте другую ну а на прием ворачивайте в которой лучше принимаете
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #106 : 14 Апрель 2014, 23:20:07 »
Хочу добавит, чем скромнее "сетап" тем ярче проявляется изменение поляризации сигнала с луны. И как правило не четко Н или V pol, а промежуточные градусы. Это можно посмотреть на Livecq.eu
« Ответ #107 : 15 Апрель 2014, 06:56:41 »
видел схемы в которых на передачу сразу 2 поляризации передают.
но как быть если изменение поляризации будет происходить медленно путём поворота всей антенной системы?
« Ответ #108 : 15 Апрель 2014, 07:15:05 »
При этом, например, на 4-ку по 15 в горизонте) на прием вижу два трека с разносом примерно 30-40 герц.
« Ответ #109 : 15 Апрель 2014, 16:55:06 »
Разнос ни как не может быть связан с излучением двух поляризаций
« Ответ #110 : 15 Апрель 2014, 17:06:46 »
Когда излучают сразу обе поляризации с одного усилителя мощность делится пополам ,что бы не терять энергетику нужно делать на каждую поляризацию свой ус мощности,крутить механически поляризацию на двойке это получится неоправданно сложная и не эффективная конструкция и очень не долговечная
« Ответ #111 : 03 Июнь 2014, 20:26:26 »
вопрос по дегродации :
при какойдеградации больше шансов на QSO      -2,5:     0:   +2,5
« Ответ #112 : 03 Июнь 2014, 20:51:28 »
при какой деградации
Лично у меня в городских условиях БОЛЕЕ существенное влияние  оказывает АЗИМУТ, даже при элевации от 15 град и до 35 (выше уже проще и легче принимать)- тот, где нет помех. Работаю при любой деградации. Это 4 по 15 на 144 и МШУ, кабель почти 40 метров.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #113 : 03 Июнь 2014, 21:48:46 »
  Из собственного опыта: непредсказуемо.  Бывают дни, когда и своё эхо хорошее принимаешь и станции тоже хорошо проходят, а связи проходят с трудом даже при минимальной деградации. И бывают дни, когда всё наоборот при деградации 5...7. Поэтому сделал вывод о том, что надо работать ЕМЕ тогда, когда собственные желания и возможности совпадают, а там как получится... Применяю на 144 антенны RA3LE (две восьмиметровые по 14 элементов), МШУ от US4ICI,  УМ на ГС35, трансивер СДР.
Игорь.
« Ответ #114 : 03 Июнь 2014, 22:13:26 »
как расположены? и какая поляризация?
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #115 : 04 Июнь 2014, 06:11:25 »
to ua4fkd Вам в помощь еме-календарь на 2014 год : http://www.dxmaps.com/emecalendar.html
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #116 : 04 Июнь 2014, 08:20:48 »
Работаю ЕМЕ из двух QTH : из Петербурга,где уровень местных шумов огромен и с дачи,где - минимален. На возможность проведение QSO с более слабыми корреспондентами из Питера больше всего влияет фактор затухания на трассе. Там шумы неба большого значения не имеют. Местные шумы столь велики,что шумы неба неизмеримо малы,а вот расстояние до Луны играет большое значение. На загородном QTH всё наоборот - там и антенна лучше,и связи получаются с "дохлыми" легче когда Sky noise ниже. Но,естественно,в категорию "дохлый" в Питере попадают уже станции,которые на даче выглядят,как "сильнее среднего"
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #117 : 04 Июнь 2014, 17:53:28 »
На столько , что так и не дозвался после многочисленных попыток , уже не пытаюсь ! Страшенный шум видать .  Hi Hi UN9L
« Ответ #118 : 04 Июнь 2014, 18:04:58 »
Все не пойму смысл ,если такие страшные шума то зачем работать на общий вызов? Что бы получить рапорта от десяток не дозвавшихся станций? Не логичнее просто работать на поиск и звать тех кого слышишь?
« Ответ #119 : 04 Июнь 2014, 19:19:51 »
спасибо , карта была  ,а вот до календаря не добрался.
