Автор Тема: Вопрос ЕМЕшникам  (Прочитано 103691 раз)
Re: Вопрос ЕМЕшникам
« Ответ #135 : 21 Января 2020, 08:58:42 »
2 TX хорошего кабеля и
Если не нужна на передачу +45, -45, V, H, то можно обойтись одним  кабелем, и релюшкой ,наверху, переключать поляризацию передачи H или V(У меня сделано так).
У кого есть достаточно мощи можно передавать круговой поляризацией, но это опять связанно с дополнительной коммутацией.
Успехов.
« Ответ #136 : 21 Января 2020, 14:23:50 »
Я предпочёл бы четвёрку.
И я тоже. Когда-то стоял перед выбором -  что-же строить?
 И для того, чтобы сделать какие-то выводы  сделал одну кросс яги длиной около 12-ти метров  дабы послушать работу станций (тогда еще телеграфом) в Итальянском ЕМЕ- контесте. И вот- тогда были такие условия: cлышу например  F3VS-только  на ГП.Проходит пол часа- его уже слышно и на ГП, и на ВП. Прошло еще полчаса ( всё примерно)- стало слышно только на ВП.
И так было с другими корами. Короче я тогда отказался от кросс яги и сделал с линейной поляризацией.
Были моменты, когда в тестах сильно не хватало ВП.
Короче, выводы мои такие- если  быстро, во чтобы то ни стало за короткий промежуток нужно провести максимум QSO, тогда конечно две кросс. Но если Вы никуда не спешите, то лучше иметь 4 таких антенны в ГП.
Потенциал будет больше почти на 3 децибела. А когда-то была в Дубусе статья, что каждый децибел увеличивает вероятность ЕМЕ- связи в два раза!!!
А в итоге- решать Вам  beer
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 14:40:29 от ex RN6MT »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #137 : 21 Января 2020, 14:34:47 »
Спасибо за советы. Остановлюсь на двух кросс, но стеки разнесу под размер четверки. Если что развернуть в горизонт недолго даже на высоте, благо товарищ на вышке работает.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #138 : 21 Января 2020, 14:45:26 »
От двух антенн в стеке. По усилению.
Но почему то все молчат, что уровень  шума еще со стека уменьшится до 3 дб.
В итоге реальный "потенциал" до 6 дб.
« Ответ #139 : 21 Января 2020, 16:54:49 »
Наверное считают, что он определен входным сопротивлением?
Или приведенным ко входу сопротивлением потерь?
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 16:57:33 от ra6foo »
« Ответ #140 : 21 Января 2020, 17:28:59 »
Игорь!
А слушал луну на то что есть?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #141 : 21 Января 2020, 17:35:16 »
уменьшится до 3 дб
Это, как понять. Отчего уменьшится. Если сравнивать не шум, а усиление между двух и четырёх одинаковых антенн согласен.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #142 : 21 Января 2020, 18:04:30 »
Игорь!
Я работал ЕМЕ лет 8 назад, немного, но как-то не захватило. На то что есть сейчас и слышу и работаю, но как-то не вникал глубоко в ЕМЕ, поэтому и обратился за советом гуру. Сергея вот RX1AS в декабре вроде было QSO принимал -6db он меня -12, но тут условия конечно сложились. Сейчас двойка 7 метров и ГС-35.
« Ответ #143 : 21 Января 2020, 18:15:45 »
Фантастика!
Зачем тогда что то городить.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #144 : 21 Января 2020, 18:42:50 »
Фантастика!
От простого к сложному.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #145 : 21 Января 2020, 20:38:12 »
Теоретически не знаю.
Практически -
А тут надо измерения проводить.
Не помню в каком году это обнаружил. Изготавливая антенны для телевидения.
Заметил что в стеке уровень сигнала вырос на 3 дб. А сигнал/шум на 6 дб.
Не сразу, потом дошло.
Так и без измерений на слух заметно как шумит(ну,у кого действительно шумит). Одна или две антенны в стеке, если быстро переключать.
Для наглядности лучше провести измерения.
Тем более это просто. WSJT в моде  Measure
одна антенна
две в стеке
и видно все.
Последний раз такие измерения примерно месяц назад проводил
одна антенна, потом другая - шумят одинаково
подключаю две в стек и уровень шума на 2,6 - 2.8 дб меньше.
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 20:43:02 от RA9DA »
« Ответ #146 : 21 Января 2020, 20:58:16 »
Уровень шума и соотношение "сигнал - шум" разные вещи
Уровень шума прежний, сигнал в стеке больше на 3 дБ, соотношение лучше на 3 дБ,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #147 : 21 Января 2020, 21:28:59 »
[Отношение сигнал/шум (ОСШ; англ. signal-to-noise ratio, сокр. SNR) — безразмерная величина, равная отношению мощности полезного сигнала к мощности шума.]
Есть другой простой способ увидеть это.
USB -SDR и программа Console
Подключите одну антенну и посмотрите
включите две в стек
и
вы увидете, что шумовая дорожка присела, то есть уровень шума стал меньше.
И уровни сама считает в dbm, и сигнал/шум SNR
Картинка для наглядности.
« Ответ #148 : 21 Января 2020, 21:35:30 »
Тогда уровень шума должен уменьшиться на 3дб. Иначе никак. Если шум индустриальный - понятно.
« Ответ #149 : 21 Января 2020, 21:41:42 »
Потому что диаграмма стала уже.
