Автор Тема: Вопрос ЕМЕшникам  (Прочитано 64912 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Вопрос ЕМЕшникам
« Ответ #150 : 21 Января 2020, 21:46:14 »
Тогда уровень шума должен уменьшиться на 3дб. Иначе никак. Если шум индустриальный - понятно.
Имею в виду шум принимаемый с антенны, или наведенный на антенну.
Про шумовою температуру антенны , не говорил.
« Ответ #151 : 21 Января 2020, 22:46:04 »
Потому что диаграмма стала уже.
От площади ДН уровень принимаемого шума не зависит.
« Ответ #152 : 21 Января 2020, 23:15:22 »
   Уважаемые джентельмены,не хочу свое понимание высказывать, мне иногда кажется, что проблемы  в терминах. У нас в ходу масса определений, которые строго говоря, делают толковый разговор малопродуктивным, ибо один одно имеет ввиду, а другой-другое, держа в голове отмазку "Та какая разница"?  Один из таких "перлов" - "Резонанс Яги на 145, а мне надо 144,30....".  И еще есть. Желательно пояснять спорные определения. ИНОГДА!
           К вашему разговору имею свой интерес, который не могу объяснить пару лет, а именно: начинающие ЕМЕ-шники и более опытные почти всегда принимают ЕМЕ-станции с высоким значением уровня. ПОЧЕМУ? Фактов сотни.
           Ход рассуждений такой (примерно)- у меня 4ант, итого 20 дб и я вижу ДХ с уровнем -19, однострелочник имеет 13дб антенну и должен принимать того же ДХа -26дб, а в натуре дают -22-25. Я не беру UA1OEJ, но есть масса других. То-есть на 2-3 хуже меня. Но если я вижу ДХ-24-25, однострелочники их не видят, а чего?, разве -26-27 для них запрещено?
          Я понимаю разницу в территориальном разбросе и другие факторы, но статистика!! Я, конечно, хуже слышу других четверочников, но все равно. Возможно причина в том, что  4е стрелы добавлят шумы, кроме ожидаемых 6дб
усиления "вперед". Диаграмма у меня нормальная. Этот феномен, возможно, имеет отношение к разговору Ильича и Николая выше.
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 23:19:53 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #153 : 21 Января 2020, 23:47:24 »
Поскольку говорилось просто о шуме антенны, сначала имел ввиду её собственный шум сопротивления потерь,
когда разговор перешел на принимаемый шум, имел ввиду шум "изотропный" , равномерный со всех направлений.
Иного не было оговорено.
А если шум с ограниченного направления, то какие тут нахрен дБ между одиночной и стеком,
тут как карта ляжет, куда они направлены
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 00:22:45 от ra6foo »
« Ответ #154 : 22 Января 2020, 00:41:39 »
Аналогично.
« Ответ #155 : 22 Января 2020, 00:44:44 »
А от чего тогда зависит?
Растолкуйте.
« Ответ #156 : 22 Января 2020, 01:48:11 »
C некоторым сомнением в правильности собственного утверждения, но логика такая:
У стека х2 площадь телесного угла диаграммы вдвое меньше, чем у одиночной антенны
и мощность шума в нём вдвое (на 3 дБ) меньше. Но усиление стека вдвое больше (на 3 дБ),
поэтому мощность шума на согласованной нагрузке стека х2 останется той же.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #157 : 22 Января 2020, 12:40:55 »
  Лет 40 назад слышал доклад учёного со степенью примерно на эту тему.Если кратко,то всё дело в фазах- полезного сигнала и шума.Сигнал складывается в фазе и прирастает на 3дБ (грубо), а хаотичный шум,составляющие которого имеют произвольную и постоянно меняющуюся фазу- только в корень из 2,что и обеспечивает улучшение соотношения сигнал/шум.Приводились сложные расчёты.В математике не силён,принял всё на веру.Практика подтверждает- стек улучшает соотношение сиг./шум.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
« Ответ #158 : 22 Января 2020, 14:15:37 »
Там видимо речь о напряжении шумов. По мощности, о которой мы здесь говорим, будет в 2 раза, как и сигнал.
Т. е не улучшает. Практика должна это подтверждать, а не опровергать. Видимо есть еще какие-то факторы,
которые вы не учитывали на практике.
"Барин приедет, нас рассудит" (rw3br)
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 14:35:27 от ra6foo »
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #159 : 22 Января 2020, 16:48:47 »
  Да нет,речь о мощностях.Одинаково сфазированные сигналы складываются, а вот шумы из-за хаотичности своих фаз- что-то сложится,что-то вычтется, в результате увеличиваются по мощности в 1,41 раза, и это даёт улучшение отношения сигнал/шум у стека.Если выдвигать одно полотно стека вперёд, усиление начнёт падать, а вот шумы останутся на прежнем уровне.
« Ответ #160 : 22 Января 2020, 17:06:56 »
Но почему то UA1ZCL выдвигал часть ант.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #161 : 22 Января 2020, 17:58:13 »
Чисто из конструктивных соображений, для наименьшего влияния оттяжек...
И как помнится, могу ошибиться, ещё для лучшего подавления заднего лепестка....
Фазирование происходило с помощью двухпроводной линии, (ленточного 130-150 омного симитричного кабеля, это в 1й конструкции (8х7эл). Применял я эту конструкцию, только удлинив на один элемент антенны до 3м50см. В то время не было таких шумовых проблемм, работали с ним в CW с цифровыми рапортами в любое время, прекрасные были времена..  ;D ;)
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 18:17:33 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #162 : 22 Января 2020, 18:09:48 »
Насколько помню из тогдашних разговоров- это делалось из-за сдвигания каких то фаз и что то давилось.
Тогда было непонятно.
И он использовал почему то воздушные линии.
« Ответ #163 : 22 Января 2020, 18:16:55 »
Методы подавления шумов и помех в электронных системах Г. Отт 1979.djvu стр 235
Напряжения в 1.41, мощности в 2 раза.
Вопрос лишь в том, по какой формуле считать для стека, для независимых или связанных источников шума
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 18:19:19 от ra6foo »
« Ответ #164 : 22 Января 2020, 18:27:50 »
что то давилось.
Смещение антенн на 0.25 лямбда и суммирование сигналов со сдвигом фаз 90 гр
приводили к тому, что с главного направления сигналы суммировались синфазно
(как обычно) а с обратного противофазно, т. е. F/B было строго назад до бесконечности.
