Автор Тема: Вопрос по антеннам кросс-яги  (Прочитано 18149 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« : 20 Май 2011, 19:13:23 »
Моя антенна кросс-яги 4Х17эл.(до модернизаци была 4Х15 эл.), по расчётам RA3AQ, выполнена следующим образом:
1. Все элементы антенны крепятся на специальных держателях, т.е. элементы антенн горизонтальной поляризации располагаютя сверху бума, а все элементы антенн вертикальной поляризации расположены справа на буме.
2. Сдвиг между элементами антенн горизонтальной и вертикальной поляризации составляет 50мм.  и впереди на буме стоят элементы вертикальной поляризации.
Вопрос заключается в следующем: При измернии  антенн вертикальной поляризации, прибор MFJ -259 показывал КСВ = 1.0 (с учётом погрешности), R = 50-55 ом, Х = 0-8 ом., на частоте 144150, что соответствует расчётным значениям. А при змерении КСВ горизонталных антенн КСВ = 1.2 с такими же примерно значениями по R и X на той же частоте 144150. Измереня проводились по отдельности для каждой антенны, и все 8 антенн были как "близнецы братья" по всем характеристикам , за исключением показаний КСВ. Для исключения влияния земли, измерения проводились с элевацией 90 гр.. Единственным обьяснением, ухудшения КСВ антенн с горизонтальной поляризацией по сравнению с вертикальной, это-то что элементы антенн вертикальной поляризации расположены впереди гоизонтальных,о чём было сказано  выше, но это только моё предположение. Мешающих каких-то металлических предметов, для антенн горизонтальной поляризации, на буме нет.
Може кто-то поможет обьяснить, почему КСВ в антенне кросс-яги в горизонтальной поляризации хуже, чем в антенне с вертикальной поляризацией, при прочих равных условиях и характеристиках?
Анатолий.
« Последнее редактирование: 20 Май 2011, 21:06:51 от rk3fg »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Вопрос по антеннам кросс-яги
« Ответ #1 : 20 Май 2011, 21:12:39 »
мистика какая-то.. должно быть одинаково всё.. у меня тоже на одном буме и горизонтальная и вертикальная антенны крепеж на пластиковых стойках для труб - только вертикальная короче на 3 метра - рефлектор в районе мачты - никакого влияния на горизонтальную антенну нет - ксв как был, так и остался.
« Последнее редактирование: 20 Май 2011, 21:17:47 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #2 : 20 Май 2011, 21:45:05 »
Спасибо Сергей. Вот и я сам не могу понять. Сегодня посвятил этому целый день, отключив сумматоры и изготвив "измерительный кабель" для непосредственного подключения к вибраторам. Единствннное что не попробовал, это при измерени КСВ гор. антенн., снять активный вибртор с кабелем с вертикальной антенны. Замечу, что и с сумматорами, было всё тоже самое, это и вызвало интерес. Длина моих антенн составляет чуть больше 12 метров каждая.
« Последнее редактирование: 20 Май 2011, 22:00:16 от rk3fg »
ra6foo
« Ответ #3 : 20 Май 2011, 22:28:15 »
Длины кабелей ВП и ГП до сумматоров
« Ответ #4 : 20 Май 2011, 23:26:29 »
Приветствую Анатолий. Можно попробовать сделать элевацию побольше.
Не факт, но может быть что сигнал, отраженный от чего либо сильнее влияет на ГП
Добавлю... может отвернуть антенну и по азимуту. Возможно с этого направления приходит какой -то сигнал с ГП
Но это все актуально(особенно второе), если ксв-метр на маленькую мощность. Если с трансивера, тогда не так.
« Последнее редактирование: 20 Май 2011, 23:36:22 от RN6MT ( Геннадий) »
ra6foo
« Ответ #5 : 20 Май 2011, 23:40:24 »
Больше 90 гр. элевация, это как?  Надо при таких измерениях обязательно проворачивать антенну вдоль
оси и смотреть на стабильность КСВ в любом положении (признак отсутствия влияния окружения антенны).
« Ответ #6 : 21 Май 2011, 00:05:38 »
Да, виноват. Пропустил, что элевация имела место быть и аж 90 градусов.
Но думаю вряд ли вертикальные антенны влияют на горизонтальные.
Вот если фидеры идут назад, тогда  кабель передней антенны, а в нашем случае вертикальной может быть идет близко к активному элементу горизонтальной.
Может здесь причина?
Если антенны смотрят вверх, крутнуть бы их чуть по азимуту.
« Последнее редактирование: 21 Май 2011, 00:09:01 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #7 : 21 Май 2011, 10:24:00 »
Да Геннадий, запитка антенн сделана сзади. Я с тобой согласен и тоже думаю, что всё сводится именно к этому узлу и самое главное, что это небольшое отклонение КСВ от расчётного, оно постоянно при любых положениях антенны, а значит, что причина будет найдена и устранена. Просто я вчера очень устал и как оказалось, я не до конца провёл эту работу, да и ветер помешал.
Спасибо Всем, кто принял участие в обсуждении этого вопроса. На следующей неделе, подготовив необходимые материалы для демонтожа и последующего восстановления, вернусь к этой проблеме. О результатах обязательно доложу здесь.
« Последнее редактирование: 21 Май 2011, 11:10:18 от rk3fg »
« Ответ #8 : 21 Май 2011, 13:23:27 »
здравствуйте ВСЕ
вопрос знатокам
предполагаю установить кросс-яги, с переключением на реле РЭВ15.
R  антенны=50ом
R  PA=75ом
R  кабеля RX=75ом
наверху LNA
PA 75ом > РЭВ15 > кабель 75ом 15 метров > опять РЭВ15 для изменения поляризации>W/12 x на к.у. (50 ом кусок кабеля) + W/12 х к.у. (75ом кусок кабеля)  x  n.  т.е. (на12 полуволн)=50ом
прокомментируйте пожалуйста не вдаваясь в глухие дебри
может не стоит так делать?
других  релюшек нет .
« Ответ #9 : 21 Май 2011, 13:35:34 »
Анатолий.
возможно
при удлиннении антенн с15эл ---до17эл (уменьшилось оптимальное расстояние между антеннами)?
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #10 : 21 Май 2011, 17:39:50 »
Приветствую Сергей!
Удлинение антенн здесь не причём, и без удлинения было тоже самое, только руки не доходили. Для этого я и изготовил "измерительный кабель" и проверял каждую антенну по отдельности.
Теперь по Вашему вопросу " не вдаваясь в глухие дебри". Думаю, что надо танцевать от антенн, а они у Вас с R=50ом. Надо постараться приобрести РЭВ-14 и работать с кабелем также с R=50ом. Любая трансформация волновых сопротивлений увеличивает число контактных переходов и отклонений волновых сопротвлений на отдельных участках, а это дополнительные потери, как на приём, так и на передачу. Используя одно волновое сопротивление Вам будет значительно проще модернизировать Вашу антенну по увеличению количества стрел до 2-х, 4-х или больше. Это моё мнение и его придерживаюсь с самого начала при работе через луну. Удачи.
« Ответ #11 : 21 Май 2011, 19:38:40 »
Приветствую Сергей!
привет
почему же
число контактных переходов всего на один переход на передачу больше
будем плясать от передачи
т.е. в  точке соединения 50 ом и 75 ом кабеля т.е. трансформатор из 75 в 50 и делов то
« Ответ #12 : 21 Май 2011, 19:48:12 »
  мерили ли то, как ? во всей  системе,  ?
или  мачта > 1 антенна = разные показатели?
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #13 : 21 Май 2011, 20:08:26 »
Извини Сергей, прочитай все мои сообщения повнимательнее, а-то мы пойдём по "второму кругу".
 А по твоему вопросу я высказал только своё мнение,  решение как поступать, принимать тебе.
« Ответ #14 : 21 Май 2011, 20:18:38 »
хорошо
спасибо
 приму к сведению
