Автор Тема: Вопросы для знатоков  (Прочитано 6166 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« : 12 Июнь 2008, 20:58:20 »
Здравствуйте, коллеги!
Подходит время строительства антенной системы для двухметрового диапазона. Некоторые вопросы (после изучения интернет-ресурсов) пока не совсем понятны, а на грабли наступать не хочется. Стоит задача построения "лунной" системы среднего уровня. На сегодня имею
1. TRX - IC-7000 (понятно, что не самый лучший вариант, но для начала сойдет)
2. Preamp. от SSB Electronic LNA 145 (NF 0,4 dB)
http://www.ssbusa.com/ulnoise.html
Рассматриваю возможность покупки четверки 2MXP28 от M2 (разнос 4,72м, траверса 10,5м)
http://www.m2inc.com/index2.html
P.A. - для начала видно куплю HL-350VDX от Tokyo Hy-Power (300W out), но обязательно буду делать на лампе.
Антенна буде находится на даче, KO85pd, так как рядом есть дома (2-х этажные с высокими крышами), мачту придется ставить примерно 12 метров.
Вот что пока не ясно:
1. Вращать по азимуту можно Yaesu G-1000DXA, а вот как делать элевацию?  G-550 по К-фактору не проходит, со всякими Alfa-Speed не знаком да и где взять - непонятно. Актуатор? Но как делать подшипник вращения бума (элевации) и индикацию? И при применении актуатора автоматическое слежение за луной уже невозможно?
2. Подключение предусилителя. Два кабеля в шек (RX-TX) или один? Плюсы-минусы? Какие реле? РЭВ-14 на открытом воздухе (даже в коробке) иногда отказывают...Купить Tohtsu CX-600NL?
3. Переключение поляризации. Зачем ставят два МШУ и тянут в шек раздельные фидеры для верт.-горизонт.? Чем плох вариант прерключения на антенне до МШУ?
Вот такие вопросы. С благодарностью приму ваши советы.
73! Михаил RL3BM ex UA6LU
Оффлайн RW1AW
Re: Вопросы для знатоков
« Ответ #1 : 12 Июнь 2008, 23:18:45 »
Михаил... зайдите в соответствующие разделы форума и...найдете ответы на все Ваши вопросы
Не сочтите за не желание отвечать...просто эти вопросы...неоднократно задавались за время существования сайта...и различные технические решения, советы и рекомендации Вы сами легко сможете найти...после внимательного знакомства с тематикой форумов и техническим разделом статей ( я просто уверен в этом ) вопросов у Вас ...почти не останется...
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2008, 23:21:06 от RW1AW »
  • RT2T Team
« Ответ #2 : 13 Июнь 2008, 12:02:00 »
Актуатор.
Вместо подшипника ставится втулка.
Возможно слежение.
Поставить инклинометр.
Два нормальных кабеля в шек (7/8").
РЭВ-14 и два МШУ в шеке.
Потому что кроме вертикальной и горизонтальной можно и другие поляризации организовать за счёт фазового смещения. Лучше это делать после МШУ.
Не стоит благодарности.
Полностью согласен с Александром что прежде чем задавать вопросы стоит почитать соответствующие разделы на сайте.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #3 : 18 Июнь 2008, 12:01:17 »
Хороший, однако, здесь форум! Двое сразу культурно послали нах...
Теперь понимаю, почему активность участников близка к zero.
А Вы считали, во сколько денег обойдется такое решение? С точки зрения соотношения цена-качество сомневаюсь в его оптимальности.
Спасибо еще раз за интересные и полезные советы.
73! Михаил RL3BM
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #4 : 18 Июнь 2008, 12:38:19 »
Здравствуйте Михаил!
Обижаться не надо. Вся информация действительно имеется на форуме. Нужно почитать соответствующие темы.
Сам УКВ занялся с марта этого года. Начал со спутников.
Построение Вашей системы зависит от Ваших возможностей финансовых, материальных и т.д., и от протяженности кабельной линии. Грубо - чем дальше антенна и выше частота тем толще кабель нужен. В лунных системах борются за каждую долю ДБл, и оптимально вести два кабеля с минимальными потерями. Но это дорого. Тогда как Вы и предлагаете: смена поляризации перед МШУ и с одним кабелем. В этом случае возрастают потери и понижается надежность системы.
Про Alfa-Speed посмотрите инфо в разделе продаж. О подшипнике с применением актуатора есть много фото на сайте.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,453/
Об индикации тоже много писали. Простой способ потенциометр с грузиком.
 Конфигурацию своей системы Вы определяете, и окончательное решение только Ваше.
Успехов и удачи.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #5 : 18 Июнь 2008, 14:15:22 »
Да я не обидчивый. Практически всю информацию по поводу узла элевации нашел на англоязычных сайтах. Достаточно подробную, с чертежами и фотографиями. Актуатор + Yaesu 1000DXA по цене получается в два раза дешевле чем Alfa Spid.
Занимался УКВ в конце 80-х годов (144, 432 - тропо, ES, немножко метеоры), но с тех пор все сильно изменилось.
Давайте считать потери:
1. Потери в фидерах от каждой ант. до сумматора и в сумматоре опустим, так как и в первом и во втором варианте они одинаковы.
2. Потери в фидере 5/8" примерно 1,5 ДБ/100м. При длине 30м (меньше не получится) это будет 0,45 Дб. Далее - реле перед МШУ, это еще 0,1 Дб. Итого 0,55 Дб. Плюс Кш МШУ=0,4 Дб. Всего Кш после МШУ=0,95Дб.
3. Если МШУ ставим наверху, то до МШУ - только два реле. Итого 0,2 Дб + 0,4 Дб = 0,6 Дб.  Так в чем же преимущество двух толстых фидеров?
Михаил RL3BM
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #6 : 18 Июнь 2008, 15:04:22 »
Михаил, преимущество только одно - МШУ находятся в досягаемости (На случай замены, ремонта).
Вообще говоря, шум холодного неба в диапазоне 144МГц достаточно велик и разница в чувствительности системы обоих вариантов мала.
Недостаток - высокая цена кабеля.
Думаю, хорошо на этот вопрос может ответить RA3AQ и с теоретической и с практической точки зрения.
73! Владимир.
ex RX3QFM
  • RV3DND
« Ответ #7 : 18 Июнь 2008, 15:05:38 »
Михаил, я еще не достаточно имею опыта в области УКВ и выше.
Я дал Вам понять, что информации много, только нужно ее найти и "переработать", и на основание полученных данных и исходя из Ваших возможностей определить достаточность Вашей системы.
Успехов и удачи!
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #8 : 18 Июнь 2008, 18:13:31 »
Можно еще в каждую поляризацию "дунуть" одновременно с 2-х разных РА
