Автор Тема: Вторая карта в WSJT  (Прочитано 3463 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Вторая карта в WSJT
« : 06 Октябрь 2011, 09:52:18 »
Уважаемые бывалые  лунники!
Прошу помочь советом начинающему, / в активе пока одно ЕМЕ-QSO/.
Для  улучшения приёма / прочитал статью на форуме   ,, Улучшение  приёма на Айком-910/   установил  вторую звуковую карту- Audiophile  192  -эффект  нулевой.  Если пытаюсь принимать только на новую карту то в служебном  окне WSJT  она прописывается  но работать отказывается, хотя в динамике прекрасно слышны сигналы французского радара, при этом без разницы вкл   или  выкл  встроенная  карта.  Приём возможен только если  включить тандемом  обе карты  но никакого выигрыша в приёме при этом нет. Пытался  также принимать с  WINRAD,  то же- только в профиль,  на экране  всё красиво, в WSJT сдвигов нет.  Может кто что посоветует, так как я не  большой спец в компе.  RX  самопальный, на базе РПУ  Р313, правда от него остался только гпд  и входные контура, ант  2х3WL.  С надеждой и уважением
        UA6AJS   Геннадий
ua4api
Re: Вторая карта в WSJT
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2011, 10:48:17 »
Геннадий включить можно только 1 карту.ПУСК>НАСТРОЙКА>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ>ЗВУКИ И АУДИОУСТРОЙСТВА>АУДИО И в аудио выбрать ту карту какую вы желаете включить(воспроизведение звука и запись звука) не забудьте в WSJT включить линейный вход именно той карты какую будете использовать. 73
« Ответ #2 : 06 Октябрь 2011, 11:05:51 »
Вы забыли упомянуть слово "default" - "по умолчанию".
Что однако не мешает пользоваться другими аудиоустройствами без каких-либо ограничений.
А вот именно это то, что нужно сделать...
http://forum.vhfdx.ru/wsjt/nastroyka-wsjt/
http://forum.vhfdx.ru/wsjt/nastroyka-programmy-wjst/
Есть все по настройкам.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 14:02:47 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #3 : 06 Октябрь 2011, 11:22:23 »
Привет.
Тоже морочился думал звуковая плохая, не декодировал иногда даже -24. Но пошел по другому пути. Поработал над улучшением стабильности опоры трансивера. Поставил МШУ с низким Кш., и хороший кабель 7/8 46 м. Сразу заметил на спектране, что шум эти маленькие белые точечки, а точнее их количество, уменьшилось примерно на 25-30 % при тойже контрастности(конечно субъективно), хотя уровень сигнала приходящего на звуковую плату остался тем же. Я даже добавил контрастности, то есть более слабые сигналы теперь видны лучше и чище. Боюсь сглазить, но теперь рекорд декода -31 сам в шоке!!!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #4 : 06 Октябрь 2011, 11:24:15 »
Колдовство со звуковыми картами только оттягивает долгожданный результат работы на луне,этим  нужно заниматься в последнюю очередь.На крышу ,пока тепло,антенны и предусилители вот ключ к успеху
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #5 : 06 Октябрь 2011, 15:20:01 »
Коллеги, спасибо всем  кто нашёл  нужным ответить.
Заработали  обе  карты  по отдельности.  Абсолютно согласен с RK9JR и  UA9YLU  что смена звуковых карт  -  это  массаж   деревянной  ноге.
Но как же  всё таки  улучшить приём  аппаратными  средствами?  Можно ли  подать  сигнал  в   WSJT  после  обработке в  WINRAD  и  как  это  сделать?   Или  красивая  картинка в  WINRAD  только для  услаждения  взора?
                                             Спасибо
« Ответ #6 : 06 Октябрь 2011, 15:26:09 »
И глубоко заблуждаетесь, к сожалению.
Карта карте рознь. "Нонеймовая" внешняя ЮСБ-карточка за 200 руб декодирует до -31 .
Встроенная в ноутбук только до -24...27  :( Упомянутые вами "точки" на спектране заметнее именно на встроенной карте. Но я и не утверждаю, что карточка - панацея.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2011, 15:47:24 »
RA3GKH  Виталий, у меня вторая карта  AUDIOPHILE 192, по описанию лучше  DELTA 44,  встроенная  Realtek AC97  Audio  разницы никакой.
ua4api
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2011, 16:02:34 »
Если вы поставите по умолчанию то у вас будет работать основная но вы же выбираете вручную ,поэтому птичку по умолчанию ставить не надо.73
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #9 : 06 Октябрь 2011, 16:18:52 »
RA4A  Виктор,  проблем с выбором карты нет.  А  Вы с  WINRAD не пробывали?
ua4api
« Ответ #10 : 06 Октябрь 2011, 16:33:46 »
Геннадий свяжитесь с Дмитрием UA3PTW он использует WINRAD. Успехов 73
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #11 : 06 Октябрь 2011, 17:58:47 »
RA4A  Виктор.   Спасибо,  попробую.
