Автор Тема: Выбор диапазона  (Прочитано 15836 раз)
Оффлайн UN3GX
Выбор диапазона
« : 25 Мая 2007, 12:47:36 »
Привет!
Растолкуйте пожалуйста...
Хочу попытаться освоить QSO EME.
Скажите, какой выбрать диапазон, преимущества, недостатки и т.д. диапазонов 144, 430 и 1.2Г
спасибо.
Оффлайн RZ3AF
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 13:09:17 »
Уважаемый Хан -- для начала вроде как и позывной принято писать --
теперь по теме --
на 144 - "железа " вроде как много надо -- народу там много
-- для начала хватит и одной стрелы -- 8- 9 метров + предусилитель и мощи хотя бы 100 ватт
-432 -- некие проблемы ( это около Москвы ) -- сам не пробовал
-на 1296 -наверно парабола с сопровождением -- +антенник - и по самому малому -- ватт 30-40
 УДАЧИ
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 14:35:15 »
Подарили мне параболу 1.4м. Каких от неё можно ожидать результатов на 23см в EME и тестах ? Стоит ли вообще с ней заморачиваться?
У меня на крыше бывает очень сильный ветер, и поэтому больших парабол не смогу поставить, а сеточные мне поблизости найти не удалось:( .
Может есть смысл на 23см стек из в.каналов поставить. В чём будут преимущества и недостатки по сравнению с параболой?
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн ru3ace
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 15:34:33 »
Хан писал(а):
Привет!
спасибо.
Честно говоря,вопрос не очень понятен.Все зависит от ваших возможностей по большому счету.На 144Mhz начать осваивать ЕМЕ попроще,более ВЧ диапазоны потребуют соответсвенно больших вложений в технику.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UN3GX
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #4 : 26 Мая 2007, 11:35:44 »
Спасибо за разъяснения.
Оффлайн UN3GX
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #5 : 30 Мая 2007, 13:09:56 »
Думаю остановить свой выбор вот на этом:
1) IC-910H
2) Diamond A430S15
3) Yaesu G-450A
Скажите:
1) Достаточно ли мощи (~70Вт.) и данной антенны, для надежды проветси QSO EME? (или только с помощью РА?)
2) Обязательно ли использование поворотника с функцией элевации?
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #6 : 30 Мая 2007, 13:36:21 »
Если у Вас цель провести одно QSO,то то что перечислили достаточно и элевации не надо.Но стоит ли все это затевать ради одного QSO?Тем более Вашей заслуги в проведении этой р/связи нибудет ни какой.
Оффлайн UN3GX
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #7 : 30 Мая 2007, 13:38:46 »
Разумеется цель не в одной единственной связи...
А что именно не соответствует требованиям в моей пре-конфигурации?
Оффлайн ru3ace
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #8 : 30 Мая 2007, 14:08:49 »
Думается мне,что с такой антенной и одно QSO на 70см будет проблематично провести.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UN3GX
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #9 : 30 Мая 2007, 14:22:13 »
Больше похоже на междуметья :)
Оффлайн ru3ace
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #10 : 30 Мая 2007, 14:45:39 »
UN7GBA писал(а):
На мой взгляд все не соответствует.Если трансивер это дело вкуса,то с антенной длиной два метра и с мощностью 70вт на 70см пробовать наверное можно,но рассчитывать на хороший результат сложно.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UN3GX
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #11 : 30 Мая 2007, 14:47:25 »
Понял. А какую бы лично Вы порекомендовали конструкцию в качестве антенны на этот диапазон?
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #12 : 30 Мая 2007, 15:03:31 »
Привет Всем!
...to: un7gba, почитайте вот эту статью,
http://www.vhfdx.ru/content/view/140/46/
B) возможно у вас будет чуть больше информации, и тогда вы сможете задавать более корректные вопросы,
и наверное получите такие же ответы.
 Удачи 73 DX
73 de ra0acm
Оффлайн ru3ace
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #13 : 30 Мая 2007, 15:08:38 »
Я не занимался пока серьезно диапазоном 70см,поэтому советовать поостерегусь.Посмотрите также на антенны YU7EF http://www.yu1arc.com/yu7ef/LowTemperatureAnt.htm
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #14 : 30 Мая 2007, 15:22:39 »
Мне кажется и начинать лучще с 2м,активность там по выше.Полотна короче 6м нет смысла ставить и лучше что б их было 4,нужен МШУ наверху и при любом кол-ве кабеля т.к. все трансивера тупые в лунном понимании.Элевация нужна обязательно,городить все это ради 1часа на восходе и заходе....Можно начать и 100w,а понимание что этого очень мало придет само и очень быстро.На 430 все тоже самое 4х10wl,мшу на atf,ну и PA 300-500w.Можно не все сразу,поетапно но все равно Вы к этому придете.Если Вы готовы к этому мы будем рады увидеть Вас на луне
