Автор Тема: Выбор диапазона  (Прочитано 15389 раз)
RA6DA
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #15 : 30 Май 2007, 15:27:47 »
Для попытки проведения своей первой ЕМЕ связи на 432, Вашего сетапа, похоже, достаточно. HB9Q, обычно в линке пишет, предлагая ЕМЕ тест: от 14 эл. и 50 ватт....  Я работал с ним на 432 имея 25 ватт в трансивере, 25 метров кабеля 8D, без предусилителя, правда 4х14 кросс. Проходит он у меня до -18, изменение поляризации ни как не отражается на уровне его сигнала, видимо, у него круговая. После первого QSO станет ясно, для Вас ЕМЕ или вы попали туда случайно.
73!  Виталий.
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #16 : 30 Май 2007, 15:37:53 »
Еще 2 копейки к желанию проведения еме.Со времен активности UL7BAT,UL7TX прошло очень много время и даже страна стала другой,и на луне не кем не представлена....Вывод первый UN сорвет хороший куш в виде пайлапа из W5UN,KB8RQ,RN6BN и еще сотни другой, желающих заполучить новую СТРАНУ.
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #17 : 30 Май 2007, 15:47:22 »
Виталий привет,наверное ты прав HB9Q отработает.Я с ним работал 1х10wl и 20w в трансивере,при очень плохом кабеле с затуханием 7-8db.Правда у меня пред на верху и слышал я его -6
Оффлайн UN3GX
  • Новичок
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #18 : 30 Май 2007, 18:41:19 »
Т.е. если я вас правильно понял, с одной ягой и голым выходом трансивера к ЕМЕ даже и не суйся? :)
Соответственно, получается что нужно сразу готовить что-то типа 4хEF7032 + РА ~1кВт?
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #19 : 30 Май 2007, 19:01:53 »
Почти что так,Вы ведь сами сказали что 1qso это не цель а на вашем сетапе 1 на 430и 5-8 на 144 и то это будут вымученные р/связи.А почему EME?И как долго вы работаете на УКВ?
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #20 : 30 Май 2007, 19:02:25 »
;)   ...Вот ещё для информации...
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_mamboboard/Itemid,133/func,view/id,3452/catid,19/
удачи 73 DX
73 de ra0acm
Оффлайн ru3ace
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #21 : 30 Май 2007, 19:13:57 »
UN7GBA писал(а):
Если есть желание,то пробовать нужно на любом сетапе.Но QRP это огромное количество потраченного времени с низким КПД.Поэтому если есть возможность,то  хотя бы антенны желательно иметь посерьезней,тем более на 70см.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UN3GX
  • Новичок
Отв:Выбор диапазона
« Ответ #22 : 30 Май 2007, 20:49:11 »
Понял, спасибо, поговорю с UN9GW на предмет того, что можно изготовить в наших кустарных условиях :)
Всем спасибо.
С уважением, Бауыржан.
