Автор Тема: Затухание на трассе EME  (Прочитано 12924 раз)
Re: Затухание на трассе EME
« Ответ #15 : 26 Марта 2018, 15:37:33 »
  Александр! Затухание на трассе ЕМЕ зависит от расстояния, но на величину около 2 Дб, есть еще либрация и положение Луны среди шумовых источников. Это по астрономии. Стратосфера - это другая песня. Влияет еще аврора. Вот сегодня, по непонятной причине у меня дополнительно к норме +6дб шума на восходе, слышу только БГ. Почему-не понятно, жду пока элевация будет более 20гр, может локальная помеха! Меня принимают хорошо,  R3PA показал -22. Ждём-с.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #16 : 26 Марта 2018, 16:10:07 »
Да , наверно не так далеко она удаляется, чтобы повесить много затухания на это. Так при  антенне с диаграммой 15 градусов до спутника достигает только 1/3, остальное улетает мимо т к мы видим Луну в секторе примерно 6 градусов. При апогее видимая часть уменьшается еще примерно на градус, короче не очень сильно, более точные данные можно посчитать по формулам. Это Я на глаз  ;)
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #17 : 26 Марта 2018, 18:42:47 »
Все выше сказанное про уменьшение плотности мощности сигнала при удалении от облучателя. Чистые потери в свободном пространстве для 432 MHz, составили
перигей - 202 dB при двойном расстоянии 369103км
апогей - 203 dB при двойном расстоянии 404144 км ,это данные ближайших перигея и апогея.
Все остальные потери от примерно 260/262- перигей/апогей  потери на отражение и др.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #18 : 26 Марта 2018, 19:21:40 »
Средний видимый диаметр Луны равен 31′05″ (вследствие эллиптичности лунной орбиты угловой размер изменяется от 29′24″ до 33′40″), или ≈ 0 ,  5 ∘   .
"Щетельнее" надо.
С уважением Владимир.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #19 : 26 Марта 2018, 21:48:51 »
Да, видимый угловой размер Луны пол градуса. Спасибо.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #20 : 10 Апреля 2018, 12:28:46 »
Ground-эффект это только для приемной станции ? Т е на другом конце разницы в прибавке сигнала (при условно равных других условиях) при твоей высокой или низкой элевации антенн не заметят?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #21 : 10 Апреля 2018, 13:10:57 »
Ground-эффект это только для приемной станции ?...
В обе стороны до +6дб.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #22 : 10 Апреля 2018, 13:57:30 »
Ясно, усложняем задачу  ;D
Возможны условия Пусть Ground эфф это +
 №          Station-1    Station-2
 1.            -                -
 2.            -                +
 3.            +               +
когда он наблюдается у обеих станций то наиболее выражен ?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 14:13:55 от RT6C »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #23 : 10 Апреля 2018, 14:10:22 »
Я имел ввиду,что для станции у которой наблюдается GG, этот эффект  и на приём, и на передачу. А второй корреспондент про ваш GG может и не  знать,просто принимает вас хорошо и Луна у него может быть высоко. А исходя из этой информации - крестики расставьте сами.
Видимо да. Но думаю такое встречается не часто!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 14:15:25 от RW3PX »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #24 : 10 Апреля 2018, 14:15:16 »
Спасибо  beer
« Ответ #25 : 10 Апреля 2018, 20:28:02 »
     Однозначно- ДА!
Наблюдается для приема и перелачи.
         Есть люди, хорошо изучившие предмет и получающие по максимуму возможного. Услышал впервые об этом  в самом начале, как только начал работать CW ЕМЕ в 1988г. Это не открытие 21-го века!  Больших успехов добился  Юп,PA0JMV. У меня тогда была одна стрела F9FT-16el., а у него 2-е и замечательные результаты. Я практически получал реальный выигрыш 3дб и не слышал, чтобы кто получал более. Мой заход Луны был через опушку леса, 600м чистого поля, эффект проявлялся в два присеста, первый при высоте Луны над горизонтом 20-16гр., второй, чуть длиннее, 12-8гр. На восходе никогда не пробовал, через деревню и корреспондентов почти не было для такого оборудования. Итого за пару лет "наклепал" 25 инитов, почти на все есть ЩСЛ.И сейчас использовать GG не зазорно  многим БГ, другое дело, что не все могут, см. ниже.
                   Суть явления-складывание сигнала  в фазе от Луны непосредственно и сигнал от Луны, но отраженный от грунта.
                   Надо понаблюдать для своих условий и твердо знать время своего GG, зависит от диаграммы своей ант., положения Луны и отражающей способности грунта. Водная, ровная поверхности способствуют.
                Сейчас при 4-х ант. мой GG при 14-9 гр. элевации Луны, использую на "всю катушку" ПОЧТИ ВСЕГДА, но не 100%. Одна неприятность-иногда увеличение уровня помех при низкой элевации. Прибавка -"железно" 2,5дб, но пересеченная местность, поля.
                 Имейте в виду, что при попытке классифицировать свой GG по радару ГРАВЕС, можно сильно ошибиться, лучше не использовать ИМХО.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 20:38:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #26 : 10 Апреля 2018, 21:39:57 »
Спасибо.
Странно , логически , физика процесса должна быть идентичной. У Вас при  наблюдениях Graves  получились другие углы элевации ?
« Ответ #27 : 10 Апреля 2018, 23:24:00 »
      Что нужно, чтобы сделать однозначные выводы при наблюдении отраженных от Луны сигналов в поиске своего GG?  То-есть, чтобы знать, что для моих антенн, при элевации Луны такой-то и азимуте таком-то я буду иметь прибавку сигнала, скажем 3дб?  Нужно исключить "случайные факторы", как-то:
-знать, что один период передающая станция, за которой Вы наблюдаете, НЕ передает V, а другой-Н.
-или у Вас дождик не сеет густо, а через 1мин-пусто.
-или Ваш корреспондент не уснул и потерял Луну из свой диаграммы (бывает).
-или у него перегрев и он мощу уменьшил.
Ну, суть понятна, иначе как же выводы делать? Так вот, ГРАВЕС на Луну не направлен (читайте о нем), а он "освещает"  сектор неба более-менее равномерно, но это "более-менее". В любом случае есть потери поляризации, но в случае с ГРАВЕСОМ они имеют непонятный характер, т.к. не известна поляризация  и диаграмма фиксирована. Может и известна, но все равно, это не излучение любительской станции. Поэтому я предполагаю, что по ГРАВЕСУ определять свой GG не стоит, или набирать статистику. Но лучше по мощным станциям, часто дающим CQ. Таких хватает.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 23:29:27 от UT9UR, Аркадий »
