Автор Тема: Жуткие грабли от 2го монитора.  (Прочитано 1181 раз)
Оффлайн RA9UCE
  • Голицыно, Олег.
  • QRA: KO85MO
« : 16 Март 2012, 14:13:39 »
Сегодня утром попробовал послушать диапазон 23см прогой WSJT9 на часторах 1296,000-1296,100 (ЕМЕ-частоты)
на 1Н19 (~15,5дб, другой антенны пока нет, поэтому слушаю на то что есть), но столкнулся с неожиданной проблемой.
Почти весь 1296й МГц был заполнен граблями от несущей, через каждые 50гц, с ОГРОМНЫМ уровнем сигнала.
Самые мощные грабли были естественно на частотах 1296,000 - 1296,100МГц.
Не  о каком приёме чего либо из эфира не было и речи.
Несун от этих граблей был, предположительно, на частоте 1296,08 МГц с уровнем 6 баллов по S-метру на IC-910.
При выключении компа несун пропадал вместе с граблями.
Попытался подвигать в начальном биоса матери компа все доступные для изменения чатоты: шины процессора,
шины PCI и частоту памяти. Никаких результатов это не дало. Несун с граблями стоял на месте и не сдвигался..
У меня в видеокарте 2 выхода DVI и в них воткнуто 2 компа 19".
В сумме мониторы вместе образуют один огромный монитор, что очень удобно. А на одном очень тесно.
Я всё время запускал WSJT9 во 2м, правом мониторе, пока не перетащил её в левый и, О ЧУДО,
несун с граблями притухли на ~90%. Как только, почти любое окно перетаскиваешь в правый экран то сразу
несун с граблями возрастают в уровне раз в 10.
Вытащил из видюхи шнур от монитора и от граблей не осталось и следа а несун на частоте
1296,08МГц из шести бального превратился в безбальную полоску, никому не мешающую.
Поменял мониторы местами для эксперимента. После подключения 2го монитора начались теже проблемы.
ВЫВОД.
Шум давала видюха при подключении в неё 2го монитора, независимо от разъёма на ней.
На выяснение этого бага ушло часа 3.
У кого ещё были проблемы с появлением жутких граблей в ШИРОКОЙ ПОЛОСЕ ПРИЁМА и как вы её решили?
Вот водопад WSJT9. Нижняя часть без 2го монитора, уровень был 0дб, а верхняя со 2м монитором и уровнем в 6дб.
Позывной не меняю, а зачем!?
