Автор Тема: звуки с луны  (Прочитано 4339 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
звуки с луны
« : 29 Сентябрь 2005, 13:01:55 »
Во время последнего итальянского контеста записал , я тут немного ЕМЕ диапазон на 144.
Чтобы послушать его надо на скачать программу прослушивания http://www.moetronix.com/svdownload.htm
В самом низу страницы в таблице качайте SpectraVue Program Full Install 1.30a - распакуйте и инсталируйте её . Это обычный процесс . Программа бесплатная.
После запуска программы в верхнем меню войдите в InputSourse и выберите Wave File , далее под черным экраном закладки - выберите V Waterfall , далее зайдите в Output Setup и в самом низу установите вашу звуковую карту и поставьте галочку - звук на звуковуху.
Далее скачать  около 2МГб http://iq.73.ru/Capture1.rar - разархивировать его .
Далее в верхнем меню программы зайти в меню WaveFile IN Setup и найти это звуковой разархивированный файл.
В программе в низу где показана частота диапазона нажать кнопку на шкалой пока не появиться Demod Frequency.
Справа выбрать вид модуляции CW.
Нажать старт , пополчет водопад и в места где видно ТЛГ сигнал тыкайте мышкой. Если все нормально , то что должен быть слышен телеграф. В следуюющий контест сделаю файл подлиннее.
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:звуки с луны
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2005, 15:09:50 »
А меня там нет :(
73 de RA3AQ
