Автор Тема: звуки с луны  (Прочитано 5211 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
звуки с луны
« : 29 Сентября 2005, 13:01:55 »
Во время последнего итальянского контеста записал , я тут немного ЕМЕ диапазон на 144.
Чтобы послушать его надо на скачать программу прослушивания http://www.moetronix.com/svdownload.htm
В самом низу страницы в таблице качайте SpectraVue Program Full Install 1.30a - распакуйте и инсталируйте её . Это обычный процесс . Программа бесплатная.
После запуска программы в верхнем меню войдите в InputSourse и выберите Wave File , далее под черным экраном закладки - выберите V Waterfall , далее зайдите в Output Setup и в самом низу установите вашу звуковую карту и поставьте галочку - звук на звуковуху.
Далее скачать  около 2МГб http://iq.73.ru/Capture1.rar - разархивировать его .
Далее в верхнем меню программы зайти в меню WaveFile IN Setup и найти это звуковой разархивированный файл.
В программе в низу где показана частота диапазона нажать кнопку на шкалой пока не появиться Demod Frequency.
Справа выбрать вид модуляции CW.
Нажать старт , пополчет водопад и в места где видно ТЛГ сигнал тыкайте мышкой. Если все нормально , то что должен быть слышен телеграф. В следуюющий контест сделаю файл подлиннее.
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:звуки с луны
« Ответ #1 : 29 Сентября 2005, 15:09:50 »
А меня там нет :(
73 de RA3AQ
Оффлайн RT7G
Re: звуки с луны
« Ответ #2 : 19 Февраля 2026, 03:43:36 »
Наводил порядок на чердаке дома и увидел коробку с аудиокассетами МК 60 начала девяностых. Среди них были с надписями "Эфир", "Метеоры", "Луна". Прослушал пока Луну. Запись конечно плохая, так как запись велась на магнитофон через микрофон и потом с магнитофона на компьютер также через микрофон. Думаю, что многие помнят как было слышно SM5FRH и K5GW.
Николай ex RA6HHT
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: звуки с луны
« Ответ #3 : 19 Февраля 2026, 06:29:35 »
SM5FRH ...
Было 2х13 F9FT (без элевации), ГИ7б на заходе была одна связь с ним CW , про монстров W5UN и т.д. можно не говорить :-)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: звуки с луны
« Ответ #4 : 19 Февраля 2026, 17:08:43 »
Было дело..."Эфир из прошлого века... :)"Тоже были записи  на катушках W5UN и связи с первыми U1MIR-U3MIR, потерялись при переезде  :-\
ex UZ9AWQ
Re: звуки с луны
« Ответ #5 : 19 Февраля 2026, 19:48:41 »
Наверное, было бы несправедливо, здесь не упомянуть дату сорокапятилетней давности, 19 января 1981 года - Первое EME QSO на 144МГц в СССР
  • QRA: LO15VJ
Re: звуки с луны
« Ответ #6 : 19 Февраля 2026, 21:43:28 »
Вот еще в догонку.... На сороковке, В FT8, увидел HG80EME. Полез поискать по сети, нашел ЭТО...
"... 80 years ago the Moon became our reflector. ..."
