Автор Тема: A.R.I. Italian EME Trophy  (Прочитано 77473 раз)
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: A.R.I. Italian EME Trophy
« Ответ #60 : 01 Апреля 2020, 10:23:52 »
Помеховая обстановка просто жуткая, изредка бывает приемлимо.. если прием будет позволять, буду 144 на MR MS до 15-20 градусов.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #61 : 01 Апреля 2020, 10:33:18 »
RA3EME ,Александр на 6 и 3 см точно не будешь?
Посмотрю по активности в кластерах, если народ будет на 23 ,13, 6 или 3см , то включусь и там, но боюсь народу будет не много.
EX RA3WME
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #62 : 01 Апреля 2020, 14:07:42 »
Александр ,RA3EME мы не работали на 6 см. Буду рад услышать!
Оффлайн ux4ij
« Ответ #63 : 01 Апреля 2020, 17:44:30 »
Отчёт обязательно слать? Хотелось бы просто поработать,активности добавить.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #64 : 02 Апреля 2020, 00:53:50 »
За ЕМЕ контесты отчёты можно не отправлять.
Связи соревнующимся операторам судьями засчитываются.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #65 : 02 Апреля 2020, 09:31:34 »
Здравствуйте!
Планирую работать на 3см (3м парабола 15 Вт) и на 13см (2.2м парабола 100 Вт).
73! Александр
  • QRA: ko70wk
« Ответ #66 : 06 Апреля 2020, 08:48:19 »
Работал на 3 см. 16 связей. 5 итальянцев один 120 см 8 ватт , 120 см 13 ватт , 200 см 7 ватт.
Сработал две новые станции одну в ТЛГ одну в дигитал. Всего 112 № на 3 см. Сработал с Александром UA3TCF и так и так. Вначале сигнал был  на М  но потом выплыл до О и связь провел без проблем.
Повторюсь- у многих есть 10-20 ватт на 3 см. Имея 120 см параболу можно успешно работать через луну!
Только нужно WSJT-X QRA64D но это что-бы сработать со средними станциями , а  БИГ ГАНАМИ и ТЛГ можно на такой сетап работать.
« Ответ #67 : 06 Апреля 2020, 09:19:11 »
Работал на 2м , удалось всего 60QSO , помехи потихоньку убивают у меня диапазон 2м, слышу как на одну стрелку, пришлось сбросить мощность, чтобы не звали слабые станции, ибо их всё равно не слышно.
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #68 : 06 Апреля 2020, 09:36:20 »
Здравствуйте!
Удалось поработать только на 3см. В итоге 8 связей, из них две CW OH2DG (random) и UR5LX. Четыре новых страны (ES, UN, OH, I), пять новых станций - две итальянские.
На сегодня на 3см ЕМЕ 17 стран, #24 (разные станции).
73! Александр
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #69 : 06 Апреля 2020, 10:45:52 »
Тоже отметился в тэсте, работал только в воскресение, уехал спать еще было 18 гр. На восходе было не плохо, затем налетела небольшая геомагнитная буря, и на часа 3 все затихло. Станции было еле еле видно. Пытался слушать телеграфный участок YO2AMU, IK2DDR слышал не плохо, но не дозвался. За 9 часов: 36 QSO, 6 итальянцев.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 11:04:53 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #70 : 06 Апреля 2020, 10:56:27 »
Сергей ,  а какой чаще поляризацией работают?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #71 : 07 Апреля 2020, 09:40:58 »
Для диапазона 6 см принят стандарт круговая поляризация.Вправо - влево. Одна на прием - вторая на передачу.
Для диапазона 3 см принят стандарт для Европы линейная вертикальная. Для всех остальных линейная горизонтальная. Для работы с Австралией и Южной Америкой нужно менять поляризацию либо на приемной либо на передающей станции.Обычно когда работает Австралия то ставлю линейную горизонтальную. У меня  АНТ блок
квадратный. Если стаслю нормально -это вертикальная , если ставлю на бок -горизонтальная. Но это все условно.
Можно сделать вращение поляризации что очень полезно с Африкой т.к в этом случае поляризация очень быстро и до больших градусов вращается. Но таких станций мало. Работал с Африкой два раза и на вертикальную поляризацию. Только нужно правильно выбрать время.
Еще хочу напомнить. СМА реле дают большие потери. Можно использовать волноводные переключатели. Можно использовать ,,качели,, или ,,лифт,,. Меняя облучатели прем -передача.В этом случае самый больший эфект.
Т.К и в волноводном переключатели есть потери.
Сейчас работает маяк и народ активничает даже с 80 см и 90 см параболами. Принимают маяк , а там и связи пойдут.....
« Ответ #72 : 07 Апреля 2020, 16:07:55 »
Коллеги из OK сообщают
 - ARI EME kontest a MW víkend u OK1DFC
 - ARI EME Contest 2020 - Spring Session от Petr OK2ULQ
« Ответ #73 : 09 Мая 2020, 22:20:44 »
« Ответ #74 : 12 Сентября 2020, 01:32:06 »
6-й Italian EME Trophy - 2020
Осенняя сессия:
с 00.00 UTC 19 сентября до 24.00 UTC 20 сентября 2020 года
Полосы: 144 МГц - 432 МГц - 1,2 ГГц - 2,3 ГГц - 5,7 ГГц - 10 ГГц - Отдельная классификация для каждой полосы
Режимы: Аналоговые режимы: CW - SSB Цифровые режимы: JT65B и аналогичные Только через отражение Луны (EME).
