Автор Тема: A.R.I. Italian EME Trophy  (Прочитано 55704 раз)
Re: A.R.I. Italian EME Trophy
« Ответ #150 : 25 Апреля 2021, 19:50:40 »
Есть DU3T, слышу, но не отвечает.
Два раза переспросил и ответил. Прекрасно его слышно.
Для меня оказался новым инитом, да ещё и телеграфом.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 19:52:46 от RN6MA Виктор »
« Ответ #151 : 25 Апреля 2021, 22:30:27 »
Сегодня ответил. А на F1RJ  (digi) дело застопорилось, вылетел модуль - перекачал после телеграфа.
Пошел спать.
« Ответ #152 : 26 Апреля 2021, 00:59:07 »
31 qso из них 9 cw, 7 итальянцев больше не с кем работать.
(22+36)х7=406 как то так.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #153 : 26 Апреля 2021, 06:58:16 »
Работал на 3 см.12 тлг +5 диги =17
Из наших UA3TCF,UA4AAV,ES5PC . Три новых № и все в ТЛГ  SM6PGP,OZ6OL ,F5HRY . Почти дозвался HB9BBD , но мой позывной принял не правильно. Теперь ДУБУС 6 СМ в июне.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #154 : 26 Апреля 2021, 09:45:03 »
В этот раз порадовал ARI Contest активностью 142 QSO из них 7 CW и 2 повтора в JT65B причина не понятна, позвали второй раз меня. Множитель 18 итальянцев, звал ещё один, но увы не получилось. Работал не напрягаясь, да и без особого настроения сделанная накануне вторая прививка Sputnik-V или другая хрень давала о себе знать нудной болью в груди. Порядка 15-20 позывных работающих на CQ упустил, не успел сам позвать. Много было треков сигналов, звавших меня и даже с хорошими уровнями, попросту не смог декодировать, принимая одновременно на разных трансиверах, компьютерах с разными программами, причина или их нет в моей базе или связано с качеством передаваемых сигналов. В ночное время сильно сказывалась на уровни принимающих сигналов влияние авроры в моём регионе.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #155 : 26 Апреля 2021, 11:36:45 »
Станций  в этом тесте было много ,несколько новых инитов  записал в журнал.
Не получилась интересная связь  с Norman N6jv   14H/KW , позднее он мне написал не было декода  при -23 .Аврору я не заметил так,как принимаю в основном станции с мощностью   не менее «Малого Коминтерна».
« Ответ #156 : 26 Апреля 2021, 12:06:00 »
                   Привет!
       Спасибо, Сергей, за толковый рассказ, я б еще не отказался деталей. Чувствовалось, что ты иногда  "тормозил" , то-есть не так шустро реагировал на обращения.  Еще б пара рук и голова, не помешали бы, hi!
        Я работал 144 в обычной манере, т.е. не за место в соревнованиях, а в охоте за ДХ. Кстати, так же я работаю и в "наземных" соревнованиях, но иногда и призовое место получается.  За время соревнований активность была очень хорошая, правда, высокая активность была и перед соревнованиями, и я писал об этом, хорошее положение Луны, много новичков. Много итальянских станций, которые дружно участвуют в национальном контесте. А вот американцев было мало и вообще что-то застой там, на мой взгляд.  В контесте провел 22 ЩСО,  из них IZ7NLJ и JH0WJF - инит, итальянских всего -7. На заходе 26 апреля начался тихий дождик, почти без ветра и при этом треска не было, но затухание возросло и несколько нужных станций упустил, это одна итальянская станция и  VA2WA.  Последний заявил 12 эл\Н и Ватт около 500 (я забыл точную цифру), но я его видел только во время ЩСО с RX1AS, без декода. Его с трудом дозывались БГ, новичек и без элевации антенны.
                       Виктор, UA1OEJ, я долго стоял 144,132  и хорошо видел тебя на 133, принимал не плохо - 20 -22 стабильно, хотя бывали раньше времена и до -16. Сергея принимал на восходе, и иногда по ходу,   -4. Общее впечатление от прохождения -  не плохо, но не супер, зато без резких фокусов Фарадея. Упоминаемый выше VA2WA, судя по рапортам споттеров в LiveCQ, проходил при углах поляризации от 80 до 135 градусов.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 12:14:34 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #157 : 26 Апреля 2021, 20:01:15 »
Отчёт отправил.
Результат получился в два раза больше прошлогоднего лидера.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 20:09:56 от RN6MA Виктор »
« Ответ #158 : 26 Апреля 2021, 20:59:25 »
Подскажите, как поступить мой тестовый лог выдал отчёт в EDI формате, а нужен xls  xlsx. Зарекаюсь работать в тестах именно по проблемам отчётов, когда же всё таки будет единый формат для всех тестов.
« Ответ #159 : 26 Апреля 2021, 21:05:29 »
Отправлю  Enrico I5WBE в EDI формате отчёт. Пусть решают сами, забанят обид не будет.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #160 : 26 Апреля 2021, 21:28:18 »
 В ночь с субботы на воскресение попробывал поработать с дачи на 144 ЕМЕ. А в  полденьСолнце «шумело» 3...4 дБ уверенно. Антенна 2х14Н LE с МШУ, 130 ватт от двух RA60.  Но ответили только RX1AS и PA2CHR.  Остальных,  даже бигганов, принимал очень плохо. Наверное, аврора накрыла «экраном» меня, что очень редко, но бывает в нашей местности. Затем провел 5 связей в ДА и уехал домой...
  Вечером в воскресение, уже дома, включился на 1296 в ARI — за 3,5 часа 15 связей JT65C — в основном звали меня с весьма приличными уровнями от -2 (LZ1DX, SM5DGX, DF3RU) и до -24 (RX6AIA).  Деградация была всего 0,2.  Кого сам звал - ответили все. Толи аврора закончилась, толи она не влияет на на 23 см. Дома антенна Ф2,4м , МШУ ~0,2 дБ и около  130 ватт от усилителя прямо за тарелкой.
   Игорь.
« Ответ #161 : 26 Апреля 2021, 23:03:49 »
Правильно читается не работать.
« Ответ #162 : 27 Апреля 2021, 02:56:51 »
Отправил Энрико письмо.
Энрико Добрый день! Предложенный вами формат xlsx для заполнения отчета A.R.I. Italian EME Trophy – 2021 для меня и не только оказался затруднительным. Заниматься изучением работы с этим форматом, а потом заполнять вручную 142 QSO нет не времени, да и особого желания. Вы похоже забыли о возрасте реальных участников. Я вам могу выслать отчёт в EDI формате, который экспортируют многие программы для работы в соревнованиях. Если такой формат вас не устроит, прошу вас мои радиосвязи засчитать для моих корреспондентов, а моё участие в ваших соревнованиях на результат будем считать последним. Работать конечно в период соревнований буду для души и ради новых корреспондентов, но без отправки отчётов.
С уважением Сергей RX1AS.
« Ответ #163 : 27 Апреля 2021, 03:31:50 »
В период соревнований провёл интересное QSO с новым корреспондентом LU1FAM.
« Ответ #164 : 27 Апреля 2021, 10:14:51 »
      Логично. Я не смотрел детали и впервые слышу насчет отчета, но до вечера попробую и отпишу.   Возможно, что ничего страшного, если это файл ИКСЕЛЬ, то совсем просто из VQ-LOGа -SUMMARISE  OF QSO/SWL . Получаем за секунду нужные ЩСО в текстовом виде, а потом в ИКСЕЛЬ просто вставить.
            Это по сути, проще, чем ЕДИ и КАБРИЛЛА вместе взятые.  Пока занят. "Чистый четверг" послезавтра, но есть любители  "дать пятилетку за 4е года".
