Автор Тема: A.R.I. Italian EME Trophy  (Прочитано 59912 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: A.R.I. Italian EME Trophy
« Ответ #285 : 02 Июля 2024, 22:42:17 »
Саш,спасибо,подпортили игнорщики,как чуял...
« Ответ #286 : 22 Июля 2024, 20:53:30 »
Итоги весеннего тура A.R.I. Italian E.M.E. Trophy 2024 Spring Section
« Ответ #287 : 27 Сентября 2024, 15:31:43 »
В эти выходные, 28 и 29 сентября, будет проводиться осенний тур  Italian ARI EME Autumn Contest
полное положение http://www.eme2008.org/ari-eme/contest2024.html
Планирую поддержать на 70 см
« Ответ #288 : 28 Сентября 2024, 23:33:56 »
Работаю в контесте - 1296. На скрине видно, как работает Qmap. В отличие от MAP-65 он справляется с тридцатисекундными циклами, но вообще не имеет режима передачи. При определённом навыке получается, увидев нужную станцию, перестроить трансивер на её частоту, забить позывной в WSJTx (чтобы передавать с TS2000x) и не потерять цикл. От MAP-65 поэтому отказался. Чем больше антенна - тем больше станций слышно и тем больше пользы от Qmap, с маленькой антенной от него пользы мало.
На данный момент собрал семь итальянцев.
Хотелось бы и дальше автоматизировать процесс, настроив связку Qmap - WSJTx наким образом, чтобы процесс настройки частоты TS2000 и запись интересующего меня позывного в WSJTx производилась мышкой, а пока приходится крутить валкодер и щелкать по клавишам.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2024, 23:42:22 от UA9FAD »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #289 : 29 Сентября 2024, 19:38:55 »
Вечер добрый всем. Сегодня выдался относительно спокойный день - немножко "попищал" в EME.
Даже как то в голову не пришло, что сегодня EME тест.
Пять связей. Навскидку в толк не возьму, кому и в каком формате отсылать отчет?
Подойдет-ли "вырезка" из журнала связей WSJTX?
Достаточно ЧекЛог, поддержать коллег.
« Ответ #290 : 29 Сентября 2024, 19:43:55 »
На странице контеста (см. ссылку выше в моем сообщении) скачать бланк отчета в формате xls, заполнить и выслать по адресу в положении. К стати, в самом положении об этом написано :( (
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2024, 19:46:15 от UD2F »
« Ответ #291 : 29 Сентября 2024, 19:49:08 »
на странице контеста (см. ссылку выше в моем сообщении)
Спасибо, Валентин!
Все моя невнимательность... Увидел слово "Rules" - перевел автоматом как "правила"... А что расширение "xls" - внимания не обратил...
Онлайн UA1ALD
« Ответ #292 : 01 Октября 2024, 10:16:58 »
"Хотелось бы и дальше автоматизировать процесс, настроив связку Qmap - WSJTx наким образом, чтобы процесс настройки частоты TS2000 и запись интересующего меня позывного в WSJTx производилась мышкой, а пока приходится крутить валкодер и щелкать по клавишам."
А что у тебя не работает - нажать Ctrl, мышкой найти станцию на Qmap, нажать левую кнопку и трансивер перестроится - я так делаю...
« Ответ #293 : 01 Октября 2024, 15:04:45 »
А кск с Qmap через wsjt-x сдр управлять? Да и будет ли он вообще с моим гермесом работать.
« Ответ #294 : 01 Октября 2024, 15:15:53 »
Полсчастья получил - спасибо! Для полного счастья хотелось бы и позывной переписать без copy-paste ;)
« Ответ #295 : 01 Октября 2024, 19:44:57 »
Это надо скорее всего подпрограммку делать,чтобы она все нужное переносила .Но кто ее сможет сделать. Для Мар65 есть программка у Саши RA3EME,а вот под Qmap нет.Странно что у него не сделали передачи как в Мар65.
« Ответ #296 : 01 Октября 2024, 20:11:07 »
Q-map работает одновременно в 30ти и 60ти секундных циклах - у МАР-65 только 60 сек и никем не используемый на 1296 JT65. Еще - на MAP-65 происходит забитие цикла приема после работы на передачу с трансивера, если не переключать на передачу MAP-65 в этом же цикле (возможно это только для RTL2832). Qmap в связке с Консолью на мой взгляд удобнее для работы телеграфом.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #297 : 01 Октября 2024, 20:14:15 »
Сань,к Кубку на 23 см еще не вернешься из отпуска?Извиняюсь что не по теме,иначе тебя не найду.А в ARI EME 28,29 сент. отработал только в воскресенье на 432.15 QSO,итальянцев не видел.На 70 см их единицы.73!Сергей
« Ответ #298 : 01 Октября 2024, 20:29:09 »
Работал на 1296 - в этом году решил не умощняться - по прежнему 4 модуля RA18, самому интересно - что можно сделать на QRP? В итоге 61 зачетная связь, в их числе 14 телеграфом.
В этот раз всё скромнее - провел 46 зачетных связей, из них три телеграфом. Семь итальянских станций. Отчет еще не писал.
« Ответ #299 : 01 Октября 2024, 21:11:42 »
Давайте по программе QMAP & WSJT-x перейдем в соответствующую тему, потом что либо полезное найти можно будет при надобности.
