Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 166312 раз)
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #210 : 11 Июль 2017, 19:30:04 »
2016
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2017, 20:33:01 от R9LR »
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #211 : 06 Ноябрь 2017, 18:39:20 »
Вчера на 23см слышал ra3ec,Ua3ptw,df8fr,но связи не удались.Хотя и 100w 3м.
« Ответ #212 : 06 Ноябрь 2017, 19:35:41 »
При такой энергетике связи должны проходить на ура. Почему не получилось? Как происходит слежение за луной? С доплером разобрались? Как громко принимали?
ua3xcr
« Ответ #213 : 06 Ноябрь 2017, 19:42:17 »
Я тоже не утерпел, послушал. Надо быть большим оптимистом, чтобы при ста ваттах и  антенне 1.8м надеяться на связи CW. Получилось  с  I1NDP 539/RO  и PI9CAM 559/429. В остальном QRZ.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #214 : 06 Ноябрь 2017, 19:51:35 »
Одно qso с pi9cam 57 SSB.Остальных 33 на уровне шумов .910 без фильтров.Доплер учитывал по wsjt.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2017, 20:31:40 от R9LR »
« Ответ #215 : 06 Ноябрь 2017, 19:57:51 »
Доплер по wsjt правильно  показывает только свой, в режиме эхо. Но думаю должны слышать свое эхо. Одна из проблем это большой доплер и значить зовете/отвечаете не там,нужно по изучать эту тему.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #216 : 06 Ноябрь 2017, 20:14:28 »
Понял изучу.чем декодировать слабые cw сигналы?
« Ответ #217 : 06 Ноябрь 2017, 20:29:01 »
Наверное ушами..
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #218 : 06 Ноябрь 2017, 21:10:24 »
Тоже решил стряхнуть стариной и поработать на 2 метрах, но в процессе участия стал понимать, что зря. Усталость сильно сказывалась и возникало желание бросить. Сложилось впечатление, что основная масса радиолюбителей в тесте не работает зовут на CQ без особого желания приходилось работать в основном на поиск. Получилось примерно в сумме двух туров 188 qso, есть повторы и не один. Стран не считая Американских и Канадских штатов немного не смог дотянуть до 50.
Благодарю тех, кто всё же позвал меня в тесте.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2017, 21:13:40 от RX1AS Сергей »
« Ответ #219 : 06 Ноябрь 2017, 22:42:00 »
В этом году тест порадовал.
В первом туре работал только на 430.
Во втором 3 связи на 70см и  26 связей на 2ке.
На 2-ке получилось 16 новых инитов, и того за 2 тура 48 QSO. :)
Сергей, спасибо за QSO.
Очень разочаровал диапазон 70см, работают 3.5 человека из которых ,из за дядьки Фарадея, слышно только 1.5.
Успехов.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #220 : 07 Ноябрь 2017, 12:21:58 »
Дмитрий, добрый день.
Вы наверняка видите на спектране или WSJT своё эхо. В  WSJT убираете в окошке локатор корреспондента, при этом программа покажет доплер для собственного эха. Это значение с знаком + или - должно соответствовать расстройке ТХ/RX трансивера. С такой расстройкой и зовите корреспондента.
Важно точно направить антенну на Луну, желательно не хуже 0,5 градуса на диапазоне 1296. По маяку ON0EME легко проверить точность Вашего контроллера.
Если зарегистрируетесь в HB9Q логгере и появитесь там, Вам гарантирован хороший пайлап.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2017, 12:32:52 от ra3ec »
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #221 : 07 Ноябрь 2017, 12:34:31 »
Спасибо за развёрнутый ответ Анатолий.Вы используете hb9q чат?
« Ответ #222 : 07 Ноябрь 2017, 12:40:28 »
На луне от 432 и выше все пользуются HB9Q чатом, и еще, для работы телеграфом на 23 см 100 ватт и 3м маловато , мощность нужна хотя б 500 ватт ,делайте упор на цифру
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #223 : 07 Ноябрь 2017, 13:25:42 »
Да, Дмитрий. Зайдите туда и пару десятков связей можете провести с таким сетап телеграфом, пока Луна близко. Я Вас услышу точно.
Если есть желание, можем провести QSO , пришлите мне SMS на номер +7 9155029001, только заранее, мне до позиции примерно 30 минут потребуется.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #224 : 07 Ноябрь 2017, 13:26:30 »
Всем привет !!
Тоже отметился  в ARRL   EME  CONTEST
На  1296   провел в общей сложности  14 связей  ( в первом туре 6  и во втором 8 )
Сетап скромный  тарелка  2.4 метра  + РА   на 4  RA шках ( гдето 100-110 ватт)  фидер 1\2  длинна  около 10 метров
LNA   от Павла US4ICI   >30 дб  Кш 0.4
Что хочу сказать  по сравнению с 144 и 430  Доплер просто убийственный !!   1 кГц  практически норма  и если не  правильно посчитал
+ на -    то улетаеш  вообще на  2 кГц  в другую сторону . И  тебя просто не видят !!  Это  хорошо  если у корреспондента СДР  и полоса широкая  . Тогда проблем меньше ,  а если как у всех  обзор +\- 1 кГц
 И тут начинаются  танцы с бубном !  Почти как у классика  " Меркурий во 2 доме . Луна ушла ,вечер 6 , 7 несчастье "  (С)
Как  например  Европеец  пишет в чате  CQ  070    ага  сначала -400 гц ( вычислил  несовпадение  показаний трансивера с реальной частотой )  потом  + 1250 ГЦ   ( доплер на корреспондента )  должно  получиться  70 .850   слушаем  -- несколько периодов --ТИШИНА
- проверяш в панике ВСЕ  ( антенна  кабель  трансивер комп )  нету   куда делся ???  ( у него  5 метров тарель 500 ват - ломом долженн идти )  Начинаеш крутить по частоте  ВОТ ОН !!  но на  069 . 600  блин .... на 1.25 кГц  ниже по частоте  ( я его просто не вижу на спектране )  Чуть голову не сломал ( читаем выше - Меркурий во 2 доме  и т.д )   оказывается  все просто   он  Дает ЧАСТУ СВОЕГО ЭХА !
Тут опять  впадаеш в ступор  - где ему отвечать ??   Но  учусь потихоньку .
Или вот простая задачка  как скорректировать частоту по маяку ON0EME ??  Его  слышно хорошо -18 -22
Методом тыка и с подсказками старших товарищей
делаю так  трансивер в режим CW  ( нигде не нашел что надо из USB переключать -подсказали ) на  спекране  выставляю  трек  на
  - 600 Гц   записываю  частоту на трансивере
потом учитываю доплер маяка  и высчитываю погрешность .
Выводы
1. Работать  МОЖНО !!  ( народу с хорошими антеннами  много  и активность  выше чем на 430 )
2. Надо  ставить Септум  ( теряю 3 дб  и более  пока поляризация  только горизонтальная )
3.Надо умощняться  хотябы до 200-300 ватт  и  ставить  РА  поближе к антенне
4. Надо наращивать антенну
Короче Вперед и с песней  !!
А могло быть и хуже ...
