Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 178528 раз)
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #555 : 01 Декабря 2020, 21:39:47 »
в таком виде мой отчет был принят с первого раза:
START-OF-LOG: 2.0
ARRL_SECTION: DX
CONTEST: ARRL-EME
Locator  : KN95BW
CREATED-BY: UR5EQF log v.3.29-0
CALLSIGN: R6CS
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
CLAIMED-SCORE:
NAME: Sergey Chernyshev
ADDRESS: 353895 Kirova 105/2 Sadki  Primorsko Ahtarsk
ADDRESS: RUSSIA
SOAPBOX: IC -970d . 144- ant-4x15el PA- 1kw
SOAPBOX: 1296 - ant 3m dich PA -350w
QSO:  1.2G RY 2020-11-28 1343 R6CS          ro         ХХХ       ooo
QSO:   144 RY 2020-11-28 1610 R6CS        ooo          ХХХ      ro
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #556 : 01 Декабря 2020, 21:49:00 »
Спасибо с очками и мультами понял. Теперь не могу разобраться с UcxLog не даёт в кабрило модуляцию, в других форматах она присутствует или забить, потратить час и добавить графу в ручную.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #557 : 01 Декабря 2020, 22:11:44 »
Вчера три часа без результата пытался отправить отчет на адрес https://contest-log-submission.arrl.org/
Сегодня по подсказки R3UG отчет отправил на https://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php за 1 минуту.
Кабрилло сформирована в программе UR5EQF.
Виктор r3pa.
« Ответ #558 : 01 Декабря 2020, 22:46:27 »
Загрузил - не сразу. Понравилось, что загрузчик показывает мои ошибки: так при редактировании у меня "срослись" в одном из QSO дата и мода - не поставил пробел - не принимала. Рапорта переделал заранее без буквы R. Очки программа пересчитала и добавила - я что-то пропустил.
зы Интересно как будет судить. Надо бы для пробы воткнуть неправильную связь ;)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 22:49:36 от UA9FAD »
« Ответ #559 : 01 Декабря 2020, 23:15:59 »
Да сотню раз в следующий раз подумаешь, а стоит ли участвовать в тестах или на оборот работать, а отчёт не отправлять. 300 связей перебивать рапорта 599 на ООО RO  да плюс добавить DG. Хотя в UcxLog есть выбор теста ARRL EME, возможно старая версия, что такой дурдом выдала. При попытке ввода реальных рапортов отказывается подставляя 599. В лучшем случае к утру справлюсь, благо высадили меня сегодня с работы на самоизоляцию.
« Ответ #560 : 01 Декабря 2020, 23:18:59 »
 :-X
Не пробовали, но думаю зачтут. Возможно зря меняем рапорта с 599 на ООО.
« Ответ #561 : 01 Декабря 2020, 23:21:26 »
Рапорта 599 не надо ни на что менять
« Ответ #562 : 01 Декабря 2020, 23:22:45 »
В текстовом редакторе заменить 599 на 0 можно очень быстро, не нужно ничего перебивать.
« Ответ #563 : 01 Декабря 2020, 23:24:26 »
Легко вам, кто знает как.
« Ответ #564 : 01 Декабря 2020, 23:24:50 »
В логе UR5EQF записываем связи, создаём файл CBR. Добавляем файл на странице
            Подготовил вручную, но теперь не пойму, а где в твоем образце страна, твой локатор,
Прошло. Может я чего не учел? просвети плиз, это твой отчет.
Покажи, "шапку" и связи. Окончание.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 23:28:06 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #565 : 01 Декабря 2020, 23:27:18 »
Спасибо, перебиваю назад на 599, хорошо не много поменял.
« Ответ #566 : 01 Декабря 2020, 23:34:21 »
УФФФФ нарыл.. Значит так я искал путь как с бумажного лога отп
Хорошо, но только по одной связи, это долго. Ну, ладно, пусть так, у меня сорок с хвостиком, но где вять такую форму, как предлагают ввсети, не брать же свой список и вручную выбирать нужное?
 Не. Там написано, что это ДЛЯ РУЧНОГО ВВОДА. Ну, на десяток ЩСО пойдет, конечно.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 23:37:32 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #567 : 01 Декабря 2020, 23:43:19 »
Открываете отчет в WordPad далее по картинкам 1 и 2.
P.S. Оригинальную копию отчета всегда лучше сохранить в отельном, надежном месте. Если что пойдет не так, что бы можно было вернуться к исходной позиции :))
« Ответ #568 : 02 Декабря 2020, 00:13:18 »
 Валентин спасибо. Но, как быть я то одним передавал ООО, другим RO, несколько мне рапортов давали -23. Как не крути если менять 599 на реальные рапорта в любом случае много времени уйдёт. Может, кто есть толковый со связью с ARRL узнать менять или не менять.
« Ответ #569 : 02 Декабря 2020, 00:46:48 »
Отправил, как есть. Было у меня DXCC 51 стало 49 штаты тоже подрезало, что то я пропустил или напутал. Но, как бы там не было отчёт принят. Я счастлив.
144   0   284   26   3   49
