Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 166323 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #15 : 02 Декабрь 2014, 20:50:10 »
Планирую 23cm CW only.
73! Анатолий.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #16 : 06 Декабрь 2014, 09:47:47 »
ARRL EME Contest начался.
Эпизод 1-й 0300-0630 мск до захода Луны 3,5 часа работы 144 МГц всего 12 QSO.
Из них не обьяснимое пропадание всех станций, даже KB8RQ в период с 0400 до 0520 мск.
Уровень шума, уровень маяка GRAVES не изменялся, остальное плавно ушло в ноль. Также
плавно вышло и в 0523 QSO с 1-стрелочником DL1VPL.
Это только у меня или еще у кого, и что может быть за причина? Кажется в прошлом году
было похожее, но там уровень шума увеличился сильно - наверное местные шумы.Деревья,
стены, крыши не мешают.
Что могут посоветовать бывалые?
Антенна - 4х11 поляризация только горозонталь. Может все уходило в полную вертикаль,
вне зависимости от передачи?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 09:57:58 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #17 : 06 Декабрь 2014, 12:22:22 »
Да и не только в вертикаль и +45 -45
« Ответ #18 : 06 Декабрь 2014, 13:24:07 »
Включался до начала теста.Антенна в горизонте.Провел несколько контрольных QSO. RK3FG сначала вообще не слышал, но слышал его корреспондентов, потом всё стало наоборот. RK3FG как из пушки, до -12 а его корреспондентов  еле еле..
А когда луна ушла в городскую зону , там уже ещё хуже стало..
  • QRA: LN04mx
« Ответ #19 : 06 Декабрь 2014, 13:31:03 »
Сергей, Владимир, это обычное дело. Фарадей тоже понятен - крутит поляризацию.
Но тут полностью, кроме GRAVES все исчезли. 45 град - тоже принимается 0,6 уровня.
Ну ладно - будем считать, что это доблесные ВС поставили подавление (Hi!).
Успехов в контесте, 73!
Александр.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #20 : 06 Декабрь 2014, 17:19:16 »
Восход порадовал наличием зовущих станций :)
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #21 : 06 Декабрь 2014, 18:59:59 »
Весь диапазон по нулям был. Думал с антенной что случилось!
Потом пошли станции в V-pol хотя знаю, что они работали в h-pol.
Сейчас вроде налаживается проход
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #22 : 06 Декабрь 2014, 19:30:46 »
Подскажите pse, во втором туре повторы qso надо, если эти qso были в первом туре, или в зачет идут только новые qso.
73 GL QSL via LoTW
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #23 : 06 Декабрь 2014, 19:32:58 »
в зачёт только новые без повторов
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #24 : 06 Декабрь 2014, 19:52:40 »
Спасибо Андрей.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RA9J
« Ответ #25 : 07 Декабрь 2014, 08:11:49 »
Вчера решил поработать в контесте,вначале станции шли громко в полночь выключили проход.HB9Q проходил -27дб, а потом и вовсе антенна замёрзла,на улице -38 Первый раз вижу такое ,что бы не кого не было слышно.Может и правда вояки?
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2014, 11:53:12 »
Вас было слышно очень хорошо, только ДТ 8.1 153600  0  -18  8.1  275  4 *.
Поляризацию очень сильно крутило, уровни сигналов сильно менялись, в плоть до пропадания.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #27 : 07 Декабрь 2014, 13:34:13 »
Наблюдал контест в основном на диапазоне 432 с целью изучения электромагнитной обстановки, в секторе от 90 до 230 градусов (дальше не хватило терпения и ушел спать). Шум менялся от +9db до -2.5db над (под) шумом резистора. По азимуту, где было -2.5db дополнительно работая элевацией находил точку, где -3db, но все равно это не чистый шум неба, а шумовые помехи, которые лезут в боковые лепестки (теоретически должно быть не хуже -6db) . Много палок, особенно в конце стокилогерцового участка - там где работает большинство станций, из-за этого не следил за работой HB9Q, UT5DL.   LZ1DP проходил в лучшие моменты  -15db, OH2PO -10db, DF3RU -15db. Палки идут с небольшим уровнем и полностью исчезают в шуме, когда антенна наезжает на участок с +3db и более. Пришел к выводу, что работать ещё можно, но время работы не более 1/10 от полного. На двойке значительно хуже - шум неба никогда не был лучше шума резистора (+3db самое лучшее, +9db среднее) так что если бы не сравнивал с шумом резистора - вполне могло сложиться впечатление, что "вояки закрывают" :)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 13:37:47 от UA9FAD »
« Ответ #28 : 07 Декабрь 2014, 18:11:35 »
Всё, отработал на 2 м, поднялся ветер и болтает антенну. 33 QSO. Жаль, еще полночи можно было. Как и предполагал- от азимута 180 до 330 можно на ЕМЕ не работать- сплошной гул и палки.. проверка повторная  МШУ  еще впереди.
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #29 : 07 Декабрь 2014, 19:55:31 »
Кто подскажет как должен выглядеть отчет ARRL EME contesta?
