Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 248460 раз)
RW3XR
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #120 : 24 Октября 2016, 15:19:45 »
в субботу примерно 11-12 мск на 1296.015 достаточно громко был слышен чей-то CW, но на линейную поляризацию моей "супер-антенны" (hi!) не смог разобрать позывной, быстрые замирания рвали текст.. кто-бы это мог быть??
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #121 : 24 Октября 2016, 15:26:08 »
Владимир, если по кратчайшему расстоянию, то мой из KО84QP ... а рваный, вероятно это отражения от самолетов, трасса над Вами проходит и луна в тоже время там же была...
Но Ваш сигнал при тесте с UA4HTS я так и не увидел  >:(
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 15:46:42 от RA3AUB Михаил »
73! Михаил
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #122 : 24 Октября 2016, 15:49:08 »
Похожая картина, как у Виктора RN6MA - две ночи штормовой восточный ветер с порывами до 20 м/сек заставлял
переживать за антенны. Хорошо, что за пару недель до контеста провел ревизию с исправлением сваркой
прошлых недоделок стека и мачты.
По контесту - всего за три подхода 37 QSO, мульт 27, стран 26, очков (как в Эльдорадо) - 99.900 . Только 144 МГц.
По сравнению с первым туром прошлого года ( 46.800 очков), в два раза получше. Но многих не успел сработать.
Причины - разные, опять с антенной. 1. - из-за поломки тумблера переключения элевации, где-то в 0500 МСК,
сигналы почти пропали, даже биг-ганы еле проходили. Только утром узнал, что антенны смотрели в зенит.
Тумблер полурассыпался и замкнуло на элевацию вверх, а индикатор на светодиодах (второй контакт) не показал.
Вылетело 5 часов работы. На вторую ночь, как только появился XT2AFТ - половина корреспондентов засела на нем,
в контесте работать перестали (скрин). Сильный ветер перемещал антенну (крепление площадки редуктора оттяжками)
+/- 10 градусов, в зависимости от направления ветра. Третий проход Луны - всего 2,5 часа. Спасибо FW5JJ, ZL2MQ,
VK5APN за множители и FW5JJ за DXCC - 64. Из наших громче всех UA3PTW, RK3FG.
Кого не успел сработать, но хорошо слышал - есть большая надежда на второй тур. Всем спасибо - 73!
Александр.
PS: Хочется сострить по контесту CW-марафон. Почему такое название за обычный по длительности контест.
      Вот ARRL-EME действительно марафон - три ночи не спасть. Зато чувство глубокого удовлетворения, если все ОК,
      или около этого.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 16:13:03 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #123 : 24 Октября 2016, 16:01:20 »
Впервые принял участие, причем неожиданно для себя.
О том что идет контест узнал уже в процессе, из сообщений в чате.) Всего 9 связей, слышал больше, не
дозвался. Больше времени потратил на скеды, несколько раз просили послушать частоту, слышал но не получалось сработать. Как обычно без проблем UA3PTW, RK3FG, I2FAK. В воскресенье пришлось отвлекаться на работу, днем уровень помех достаточно большой и на МS уже никого не слышал.
RW3XR
« Ответ #124 : 24 Октября 2016, 16:04:23 »
Михаил, не только вы )).. 50 Вт и MMDS решетка это не лучший сетап для EME!  хотя на прием мне удалось принять 8 станций, два сигнала в телеграфе не разобрал.. UA4HTS Анатолия я принимал -22 -24, HB9Q связь прошла на рандом влёт,  PI9CAM меня видел но не закончили.. По поводу прямого сигнала и самолёта, вполне могло быть..
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 16:11:42 от RO3X Владимир »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #125 : 24 Октября 2016, 20:24:33 »
К примеру с EA8DBM мы пробовали почти год время от времени, а вчера на 144 на ура.
Александр EA8DBM (ex LY3UM) раньше работал на 2 стрелы (2*14V), а сейчас смотрю 4 x 2MXP28 (14h + 14v).
Похоже в этом причина )
« Ответ #126 : 24 Октября 2016, 20:57:14 »
Работал на поиск и только с новыми (к сожалению оказался только один).
Программа WSJT (и Х тоже) не хочет правильно работать с не стандартными позывными т.к. EO25F, HG70EME, создает корявые репорты и плохо принимает
Эти станции проходили достаточно громко (для меня) -26 -24, декод был только при -22.
Успехов.
« Ответ #127 : 24 Октября 2016, 22:04:11 »
Есть такие мысли у меня принимать сразу в двух поляризациях.
Интересно, что если две Н две V включить в сумматор для четырех антенн и принимать и передавать???
« Ответ #128 : 24 Октября 2016, 22:09:39 »
Добавится шум от поляризации, в которой нет сигнала (на прием).
« Ответ #129 : 24 Октября 2016, 22:11:57 »
Добавится шум
Да, этого добра хватает, хоть спектран и чистый, но шум большой, что делать, такая местность :(
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #130 : 25 Октября 2016, 07:14:04 »
На 144 используют линейную поляризацию. Для использования круговой нужно иметь две -вправо круговая и влево круговая. Если круговая на линейную тогда -3 дб. В нашем случае возможно использовать круговую на передачу. Тогда на приемной стороне сигнал будет -3 дб но в любом положении поляризации. На передачу решить просто. Добавить выходной мощности на 3 дб -в два раза и сигнал будет иметь тот-же уровень но не будут иметь место поляризационные потери.
Как поступить с приемом? Использовать -переключать или использовать программу  .
Если переключать то возможно с помощью фазоздвигающих элементов получить 0 -90- +45 -45 градусов.
Для этого нужно иметь два мшу а точнее три . Два вверху и один еще в низу. Когда-то на форуме была
статья от Димы RA3AQ .
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #131 : 25 Октября 2016, 11:11:56 »
4Z5CP
У меня HG70EME , EO25F прошли на ура, постоянно хорошо декодировались.Правда  я их принимал хорошо -13 и -16. Вот когда я в своём позывном использовал /1 и позывной корреспондента был тоже с дробью или нестандартный, тогда только возникали проблемы. Теперь дробь при работе из одного и того же федерального округа необязательна, и все нестандартные позывные декодируются легко.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #132 : 25 Октября 2016, 13:40:15 »
 Ветер достал и меня! В воскресенье, вечером даже сомнения задавили- стоит ли рисковать, поворачиваться на Америку? Рискнул!
 Летом установил новую мачту и параболу 2,4 метра. Деревенская суета, работа, тайфуны не дали опробовать антенну. Опробовал в ARRL EME. Нормуль антенна!
 В субботу, с утра облачность и ветер. Наведение на луну через видеокамеру, упс! Наводил с помощью угломера и компаса, как итог связь только с UA4HTS. Следующий день выдался ясным, но с ветерком, который к вечеру только усилился, связи "поперли"! Бывало одновременно меня звали по 4 станции- экстаз "DX-виноградника"! HB9Q шел с уровнем 59 по S-метру, многие станции гремели и WSJT просто сходила с ума и выдавала неправильные уровни сигналов. Сработать ЮАР и Южную Америку не получилось, хотя они в субботу были.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 13:42:22 от RW0LDF »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #133 : 25 Октября 2016, 16:14:48 »
Ну еще плюс к новой антенне сделан адаптивный прием в обеих поляризациях сразу (два МШУ + Javornik II 144/14 двухканальный + Afedri двухканальный + Linrad + MAP65, к антенне идет 3 кабеля всего). Плюс придушено пара источников широкополосной помехи в доме (жаль что не все удалось вычислить, плюс еще есть внешняя помеха с определенного азимута).
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 17:14:48 от UA3ATQ »
« Ответ #134 : 01 Ноября 2016, 13:36:50 »
Отчет забыл отправить, ссылку можно? PSE!
