Всем привет !!
Тоже отметился в ARRL EME CONTEST
На 1296 провел в общей сложности 14 связей ( в первом туре 6 и во втором 8 )
Сетап скромный тарелка 2.4 метра + РА на 4 RA шках ( гдето 100-110 ватт) фидер 1\2 длинна около 10 метров
LNA от Павла US4ICI >30 дб Кш 0.4
Что хочу сказать по сравнению с 144 и 430 Доплер просто убийственный !! 1 кГц практически норма и если не правильно посчитал
+ на - то улетаеш вообще на 2 кГц в другую сторону . И тебя просто не видят !! Это хорошо если у корреспондента СДР и полоса широкая . Тогда проблем меньше , а если как у всех обзор +\- 1 кГц
И тут начинаются танцы с бубном ! Почти как у классика " Меркурий во 2 доме . Луна ушла ,вечер 6 , 7 несчастье " (С)
Как например Европеец пишет в чате CQ 070 ага сначала -400 гц ( вычислил несовпадение показаний трансивера с реальной частотой ) потом + 1250 ГЦ ( доплер на корреспондента ) должно получиться 70 .850 слушаем -- несколько периодов --ТИШИНА
- проверяш в панике ВСЕ ( антенна кабель трансивер комп ) нету куда делся
![Непонимающий ???](http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/huh.gif)
( у него 5 метров тарель 500 ват - ломом долженн идти ) Начинаеш крутить по частоте ВОТ ОН !! но на 069 . 600 блин .... на 1.25 кГц ниже по частоте ( я его просто не вижу на спектране ) Чуть голову не сломал ( читаем выше - Меркурий во 2 доме и т.д ) оказывается все просто он Дает ЧАСТУ СВОЕГО ЭХА !
Тут опять впадаеш в ступор - где ему отвечать ?? Но учусь потихоньку .
Или вот простая задачка как скорректировать частоту по маяку ON0EME ?? Его слышно хорошо -18 -22
Методом тыка и с подсказками старших товарищей
делаю так трансивер в режим CW ( нигде не нашел что надо из USB переключать -подсказали ) на спекране выставляю трек на
- 600 Гц записываю частоту на трансивере
потом учитываю доплер маяка и высчитываю погрешность .
Выводы
1. Работать МОЖНО !! ( народу с хорошими антеннами много и активность выше чем на 430 )
2. Надо ставить Септум ( теряю 3 дб и более пока поляризация только горизонтальная )
3.Надо умощняться хотябы до 200-300 ватт и ставить РА поближе к антенне
4. Надо наращивать антенну
Короче Вперед и с песней !!
