Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 166308 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #315 : 14 Декабрь 2018, 14:58:28 »
ARRL EME contest вместе с мистером Мёрфи.
 Как бы я не сопротивлялся и не проводил профилактические работы, но этот парень упорно лез в кресло второго оператора!
Появлялся из ниоткуда и ту да же сваливал, после учинённых им же пакостей.
 В октябрьском туре, сразу не заладилась работа нового компьютера и пришлось взгромоздить на полку старый, что подразумевало
работу только на 1296 (на 144 и 432 МГц он дает неслабую помеху). Часа за 4 до окончания тура- усилитель на 1296 стал
издавать странные звуки. После детального, мануально-визуального осмотра, выяснилось- забилась система жидкостного охлаждения.
А в системе- ВОДКА! 3 литра, между прочим! Этот гад замахнулся на святое! Быстро разобрать усилитель не получится, включаем мозги
- НАСОС, причём велосипедный! Через точас же отпиленной трубкой, соединяю шланги, качаю насос- ПФРРРР ПФРРР БУЛЬК! Нормально!
Включаем усилитель- потекла родимая! Доработал часть контэста нормально!
 Ноябрьский тур веселее был! Для Мёрфи! Я же скрипел зубами, сначала тихо матерился, но потом не жалел голосовых связок!
Сначала загнулись часы на Ардуино и антенну пришлось крутить "на кнопках". Потом перестал работать адаптер USB/COM, два
часа убил, что бы его запустить. Затем заглючил секвенсор и час улетел на его ремонт. Но доконало меня то, что за 5 часов
до завершения тэста пропала передача! Нет, переключалось всё просто чудно, но не было передачи! Перелопатил всё! По отдельности-
всё впорядке, вместе- нет передачи! Заменил аудио кабель, трансивер-компьютер- ПОШЛА РОДНАЯ! Старый кабель прозванивал
тестером- живой, гад, а с трансивером не работает, хотя до этого исправно работал!
 За два тура сдела 43 связи (правда есть два повтора), в JT65 и 1 в CW. Помимо улучшения русского, матерного, поимел
хороший андреналин от работы на 1296 ЕМЕ! Слышал\видел многих, но из за "компаньона" ответить не мог. До встречи, в ARRL
EME contest 2019!!! Всем 73!
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #316 : 31 Декабрь 2018, 09:27:44 »
Я так понимаю это результат или, кто заявился с количеством очков и группой.
http://contests.arrl.org/logsreceived.php
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #317 : 31 Декабрь 2018, 10:10:25 »
Сергей ,я думаю -никто не проверяет.Считают выше своего достоинства ,,химичить,, в
АРРЛ ЕМЕ контест.Неужели кто-то будет ,,химичить,,?Какой смысл? В первую очередь это
идет проверка самого себя.
« Ответ #318 : 31 Декабрь 2018, 10:26:36 »
Это просто список всех полученных логов.
« Ответ #319 : 31 Декабрь 2018, 10:29:20 »
Это заявленные, таблица заполнялась по мере поступления отчетов. Можно, конечно, самому выборку сделать - вряд ли что-то выпадет, "джентельмены" работали. Думаю можно уже начинать поздравлять абсолютного чемпиона ARRL EME 2018 - Дмитрий, с Новым Годом!
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #320 : 31 Декабрь 2018, 14:32:14 »
Всем, добрый вечер !
Мой результат указан не верно, правильно будет 170.500 очков.
Видимо отчет оправил с не правильным подсчетом очков.
Приношу свои извинения за мою ошибку.
Виктор r3pa.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #321 : 31 Декабрь 2018, 17:24:55 »
Сергей спасибо! порадовали к новому году, с наступающим!
EX RA3WME
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #322 : 30 Январь 2019, 19:48:44 »
Появились результаты ARRL EME 2018
https://contests.arrl.org/ContestResults/2018/EME-2018-FinalFullResults.pdf
Поздравления UA3PTW, RX1AS, RA3AUB, RA3EME, RT2M!
По количеству QSO в 2018г. диапазон 1296 МГц впервые обошел 144 МГц!
ur5lx-1
« Ответ #323 : 17 Сентябрь 2019, 11:50:53 »
Что-то тихо. неужели никто не будет работать в выходные? ARRL EME SHF ? Кто и когда на 6 и на 3 ? Я могу только менять комплекты. Как планировать первую ночь 6 или 3 см?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #324 : 17 Сентябрь 2019, 12:11:10 »
Планирую работать на 13 см. Блок 6см я снял, так как все равно ПА не работает. Готовлю к установке блок 3 см. Если успею все настроить, то буду работать и на 3 см. Антенны разные, поэтому мне без разницы в какой день какой диапазон. А в логгере тишина, никто не тестится.
73! Александр
« Ответ #325 : 17 Сентябрь 2019, 12:27:29 »
http://www.arrl.org/eme-contest
ur5lx-1
« Ответ #326 : 17 Сентябрь 2019, 13:18:10 »
UA3TCF , я и спрашиваю сначала ставить 6 см -в первую ночь ? Или 3 см? Удобно в ДУБУСЕ , а тут я буду на 6 , а все на 3 и наоборот....По логике начинать с 6 , второй день 3.....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #327 : 17 Сентябрь 2019, 13:33:28 »
Здравствуй, Сергей!
Можно и так. У меня две разные антенны на 13 и 3 см, поэтому могу быстро переключиться.
73! Александр
« Ответ #328 : 17 Сентябрь 2019, 15:29:39 »
Будем 3см 2м и 100вт,  13см 3,7м и 250вт все моды и "поддиапазоны"
EX RA3WME
  • QRA: ko70wk
« Ответ #329 : 22 Сентябрь 2019, 16:05:22 »
Ветер ,дождь , работа немного помешали. Скромно выступил 5 на 6 см активности никакой и 9 на 3 см тут веселей , но хотел по дню на диапазон.
На 3 см Африка! Теперь все континенты на 3 см. На 6 см один новый корреспондент и того № 44 , на 3 три и того № 97. Жаль не смог попробовать с UA3TCF. Скромно на QRP 2.4 ofset 40 w 6 cm . 20 w  3 cm.
