Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 218201 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #360 : 12 Ноября 2019, 09:50:34 »
Полная информация тут: http://http://www.arrl.org/eme-contest
Аркадий, ссылка не открывается. Ниже новая ссылка
Ждем продолжения банкета на выходных.
В первом туре 11 QSO.
Ссылка не открывается. Ниже новая ссылка  ;)
EX RA3WME
« Ответ #361 : 12 Ноября 2019, 17:28:37 »
        Обычно ссылки проверяю, а тут не углядел-дважды повтор http://http://www.arrl.org/eme-contest       "Жирным лишнее".
         Спасибо, Александр, RA3EME за ЕМЕ-ЩСО, как из пушки -18! Я бы спасибо сказал в чате, но вас там не было, a узрел в LiveCQ.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 17:50:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #362 : 17 Ноября 2019, 23:26:24 »
         Несмотря на ДГРД 3,2 прохождение неплохое. Я работал на заходе от 40гр., последнее QSO с  AI1K при элевации 0,3гр.  Выбирал станции, которые писали  CQ ARRL EME contest, или о которых я знал, что они собственно говоря, соревнуются, например,  RX1AS, конечно с теми, кто меня звал на мои CQ.
          Принимал Алексея RA4SD, но это была не его частота, бросился искать в чатах, телефонах-нигде нет. Может, думаю, читает невидимо, написал, что зову там-то и два периода позвал-никого. Потом  случайно наткнулся на ЩСО c UA1OEJ,  которое закончилось ничем. В такой манере есть свои плюсы, как говорится, хозяину виднее. Алексей, завтра буду тоже. Картинку я снял позже, прилагаю. К работе Виктора, UA1OEJ, кажется все привыкли, как вроде это нормально (и я тоже), а человек работает на одну стрелу так, как не каждый "четверочник", причем и Прием и Передача хороши! Картинка подтверждает.    Сделал перерыв на чай, услышал аудиосигнал  RW3PX  и подумал, что ТРОПО, несмотря что  антенна к Туле боком да и задрана, ан нет, натурально от Луны.
Как видим на следующем фото я  ND4X не вижу, хоть я с ним раньше работал, но....до   RW3PX 630км, но, как видим, за время их ЩСО поляризация так ко мне и не сложилась. В это время американский споттер в LiveCQ меня видел около 80-90град, а Европа принимала до -17дб.в горизонте.
                   Несмотря на Воскресный день и ТВ, работал на вызов, в  LiveCQ 6 споттеров показали мой CQ и народ подтянулся. Итого за сегодня картинка 3.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 23:35:44 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #363 : 17 Ноября 2019, 23:55:25 »
Аркадий.
Вы работаете с узкой полосой, или такая неравномерность фильтра в TS2000 ?
« Ответ #364 : 18 Ноября 2019, 00:38:03 »
Вы работаете с
Мы работаеи "as is" TS-2000/03-2,6 KHz.
« Ответ #365 : 18 Ноября 2019, 00:57:16 »
На фото видно что усиление максимально на 1кГц а на 2кГц уже меньше.
Оффлайн UT5IG
« Ответ #366 : 18 Ноября 2019, 06:33:02 »
Впервые поработал в тесте: интересно.
За два дня суммарного времени - всего часов 6 .
Итог: 20 связей (1 повтор),  8 новых инициалов.
В первый день возникла проблема с блоком питания,
перешел на резервное, но всего +1300 на ГУ74.
Отчет отправил.
Доживем, попробую в 2020.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #367 : 18 Ноября 2019, 09:32:44 »
Принял участие в ноябрьском туре с помошником от UA0WBR. Работать с good EME power большая разница после 200вт!
Элевации пока нет, работал только на заходе Луны. Прием далек от идеала: город, низина.
Внизу в шеке после 15м 1/2" стоял фильтр DCI-146-4H после него МШУ от RW3AZ.
Отвечали все кого видел с первого раза. Сработал Виктора UA1OEJ на его 1 стрелу! Хвала его сетапу!
За 2 тура 9 QSO, есть куда расти, но город сильно шумит. Свою активность не анонсировал из-за QRM, звал кого видел.
Спасибо всем, кто ответил.
p.s. в moon-net дали ссылку для онлайн формирования Cabrillo отчета за ЕМЕ тест http://www.b4h.net/cabforms/arrleme_cab3.php
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #368 : 18 Ноября 2019, 10:10:17 »
Привет,Аркадий!
...К работе Виктора, UA1OEJ...
На сриншоте  время "со знаком минус", это у тебя так часы убежали,или ...?
В TS-2000 именно так, "если дельта Ф" меньше 2400Гц
Мы работаеи "as is" TS-2000/03-2,6 kHz,
(т.е. 2.6(2600) минус 0.3(300) = 2300, т.е. меньше чем 2400Гц), то автоматом включается SSB -фильтр, а он + ДСП имеет такую характеристику. Т.е. здесь рулит именно "дельта Ф"!  Будет полезным держать "дельта Ф" больше чем 2400Гц (т.е. автоматом будет включен другой (не SSB) фильтр). Но полоса более-менее ровная когда "дельта Ф" больше-равно 2600Гц. Я работаю  при установках 3000/200 или 2800/200, но когда "на Луне тесно" приходиться сужать полосу.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 10:40:49 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #369 : 18 Ноября 2019, 10:58:07 »
         Загружается синхронизация вместе с Виндовс, не обращал внимания. Допускается +\- 2 сек, декодировала, как обычно.
 Спасибо за "ликбез" о полосе. Я, конечно, обращал внимание, но ущерба никакого не замечал, 90% станций в полосе +\-400гц (Доплер),кроме тех, кто специально используют расстройку (я сам тоже так делаю часто).
       Джо Тейлор писал, что надо полосу пошире, но я как-то внутренне против. Сейчас последовал вашему совету и установил 200\3000, при этом тут же уровень стал  -4дб, это может быть добавит как-то возможность к декоду слабых сигналов, посмотрим, на Луне как  раз и эл 20гр . Правда, народу мало после АРРЛ.
П.С. Минус во времени может быть из-за:
- ошибки синхронизации
- ошибки синхронизации корреспондента
- начал передавать (принимать) не с начала периода. Хотя принимать-вряд-ли.
Согласны?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 11:10:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #370 : 18 Ноября 2019, 14:17:37 »
Сегодня поздравляем с Днем рождения Олега UX4IJ!Как-то совсем недавно Артур UR3EE говорил,что радовался как ребенок когда получил в подарок от Олега новую лампу ГС35Б. Так и мне довелось также порадоваться работая в прошедшем ARRL EME.Для меня это дело сравнительно новое и имея невыдающийся сетап на мой взгляд удалось неплохо поработать.А может просто луна мне в этот раз понравилась!Работал только на 432 МГГц.К управляемой элевации в первом туре добавил замену почти до антенны кабеля снижения 8D-FB на полдюйма.Сработал с пятью континентами,не смог только с Южной Америкой.Несколько новых стран и квадратов,
увеличил ODX почти до 14000 км,теперь имею на 432 36 инитов.За два тура провел 34 связи,из низ две телеграфом,остальные JT65b,19 стран по DXCC. Это конечно мало,значит есть куда рости. Получил огромное удовольствие!Спасибо всем за контакты и удачи в будущих тестах!73!!!Да,антенна 4 по 14 эл.DK7ZB с мшу у антенны.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #371 : 18 Ноября 2019, 15:20:59 »
Тоже отметился для поддержки, 11 связей  за 2 тура на 144. Работал только на заходе с 15гр примерно, когда начинала помогать земля. Трудновато на 9ел без мшу и 400 ватт. Всем удачи 73!
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #372 : 19 Ноября 2019, 21:00:17 »
В этом году ARRL EME Contest прошёл удачно, погода не подвела, аппаратура весь период двух туров работала исправно, проблем не было.
В последнем туре работали поочерёдно с Александром RU1AA. Приём вели одновременно на два трансивера, отдельно вертикальная и горизонтальная с периодическим переключением +45 и -45 поляризацию. Также весь период соревнований работал MAP65  SDR  WSE  SM5BSZ приём два канала V, H , который показал прекрасный результат, что не декодировался сигнал принятый трансиверами, декодировал MAP. Заметили особенность декодирование сигналов  по сравнению MAP с трансивером, если сигнал слабый и виден только на поляризацию +45 или -45, то МАР по не понятной причине его в основном не видит. Порой просто по не внимательности пропускали декодирование на других компьютерах по причине основного внимания на монитор, с которого велась передача. Лог вели на UcxLog, с отчётом придётся подождать в копии, после не большого редактирования потерялись, 2 связи. Было 313 стало 311 зачетные связи 284 без повторов сохранились. Множитель получился 94. Очков получилось 2669600 сравнительно больше чем в прошлом году. Последний тур порадовал новой 205 страной HI8DL и квадратом.
Всем спасибо за поддержку просим прощения, кого не смогли принять. Луна по условиям лучшего прохождения к сожалению открылась только в конце соревнований
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 21:03:13 от RX1AS Сергей »
« Ответ #373 : 19 Ноября 2019, 21:28:52 »
Прошу прощения не V, H, а двухканальный +45 и -45 антенны ХР, 4 антенны под углом +45 и 4 антенны -45. А почему МАР принимает и декодирует заметно лучше сигналы вертикаль, горизонт?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 21:31:00 от RX1AS Сергей »
« Ответ #374 : 20 Ноября 2019, 00:41:09 »
А у вас МАП65 сконфигурирован на антенны Х или +
Функцией Find delta Phi пользовались ??
Ее значение надо прописать в Options -> Dphi
