Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 165488 раз)
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #405 : 12 Октябрь 2020, 09:51:16 »
Пытался искать новых корреспондентов на 2м и 70см.
На 2м получилось только с UA6ACF ( МАР65 засек его).
Видел что работали с UA6BAC но сам так и не услышал его. :(
RU4AN  видел несколько раз, но не получилось, он работал на частотах где у меня много помех.
Зато 70см порадовали больше, 3 новых корреспондента, один из них OK1TEH, у которого одна стрела :)
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #406 : 12 Октябрь 2020, 10:07:46 »
Принял участие на двух метрах в это году один, если не считать помощника  жены моей Галины Михайловны в ARRL EME Contest . Получая удовольствие от активности участников, плюс прохождения в первый день можно сказать фарадей особо не наблюдался, на второй немного поляризацию крутило. Негатив, непонятное появление шума и сеток с частотой 50 и 100 герц  даже с направлений, где кроме зайцев и лис нет никого. Во второй день в самое благоприятное время для меня, окно на Америку сгорает трансформатор в усилителе экранного напряжения и управления. Удивительно, что за период эксплуатации усилителя второй раз примерно с одинаковым интервалом времени работы. Получил стресс, поиски замены и причины, которую так и не нашёл, привели к потере четырёх часов работы. Сгоревшие трансформаторы от старых осциллографов  набор нужного напряжения, путём включения последовательно обмоток, а вот рядность, скорее всего не соблюдена информации с данными обмоток трансформатора не было. Потерю времени можно наверстать во втором туре ноябре, но в нашем регионе ноябрь месяц возможно, обледенение антенны плюс  мокрый снег, да и других причин много.
Результат 168 QSO из них 4 повтора, стран без штатов Америки, Канады 43.
« Ответ #407 : 12 Октябрь 2020, 10:38:34 »
Работаю в WSJT9, и не могу понять почему не декодируются ещё станции меня зовущие  вынужден работать на поиск.
              Привет, Анатолий. Пост ваш немного сумбурный, так и хочется перебивать и уточнять, но понимаю-волнуетесь. а вот 11 ЩСО без элевации-это понятный показатель и завидный. Опять же не ясно за какое время конкретно, если за один проход Луны (Moon pass), то вообще супер, с вашей антенной "золотое время"-20 мин, а удовлетворительно 30-40мин. По любому-молодец!
4х9 500вт, 2х17, -20... -23
              С таким авансом будете уверенно работать с однострелочниками. Начните с UA1OEJ.
Мы с вами работали дважды, ЩСЛ нет, надеюсь сработать с вами ЕМЕ и тогда ужжж... Кстати, вам то сейчас ЩСЛ захочется точно, советую записаться в ЛоТВ, честно, это не сложно и быстро, но если хотите "стремительно"-попросите друга помочь. ЛоТВ бесплатно и годиться для престижных дипломов.73!
« Ответ #408 : 12 Октябрь 2020, 10:44:46 »
Работаю в WSJT9, и не могу понять почему не декодируются ещё станции меня зовущие ??? вынужден работать на поиск.
Скорей всего нет их в списке в файле call3.txt
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #409 : 12 Октябрь 2020, 11:21:20 »
Матея видел хорошо тоже, но всего 200 ватт оказалось мало.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #410 : 12 Октябрь 2020, 12:06:35 »
 TO 4Z5CP  Дима, новые корреспонденты были, возможно не так много как нам этого хочется. К примеру мои друзья из Краматорска, это Саня UR7IMM и Валентин UR7IM провели по одной связи с DL7APV на 430 МГц,  к стати у них это ,,первый поцелуй Луны,, а на 144 МГц пока не срослось. Отчёты вышлют, проблем не будет. Поздравляем с ЕМЕ  :laugh:
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #411 : 12 Октябрь 2020, 18:55:20 »
  RU4AN Игорь, если у Вас видно OK1TEH на 432 МГц , то с удовольствием попробую с Вами во втором туре. Здесь 8Х26эл, ГС35Б и ATF54143 в предусилителе. Если принимаете шумы Солнца хотя бы 1-2 дБ, мой сигнал должен быть виден.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #412 : 12 Октябрь 2020, 21:58:13 »
Также поработал. 63 QSO на 144 и 1 QSO на 432.
На 432 не собирался , но решил во втором туре и на этом диппазоне буду.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #413 : 12 Октябрь 2020, 22:11:10 »
А вот как я Вас принимал на 3WL ант, и это ещё не все декоды! При таком приёме, мне все сразу отвечали...
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #414 : 12 Октябрь 2020, 22:31:01 »
В этом туре удалось поработать 8 часов. 19 QSO на 144 и 4 на 432. До следующего тура.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #415 : 13 Октябрь 2020, 00:16:32 »
Работал только на 23 см. Парабола 2,4 метра, септум, МШУ и менее 150 ватт. После долгого перерыва не всё удалось запустить как раньше... МШУ шум Солнца принимал только +8...9 дБ (ранее было +11...12дБ),  БП  для РА ( во внешнем блоке за параболой) запустился после длительного прогрева, измеритель выходной мощности -отказался работать. Как-то смотрел за работой  РА  только по измерению потребляемого тока. Были и другие неприятности... Тем не менее, удалось,  за 2 прохода Луны,  с перерывами, провести 29 связей. 7 -американцев, 6 -наших, 5 -чехов, 4 -немца, 1-канадец (сам позвал) и остальные -по одному. На панораме СДР было видно много станций, принимал многих, звал... но безуспешно.  Из российских видел из 9, 6, 3 районов. Принимал также UB4UAA с 30 ваттами и с 4,6 метровой параболой. Работал также огромадный ЕМЕ ДХ из Чили на радость бигганам. Отчёт, как я понял, нужно отправлять после ноябрьского тура?
Игорь.
« Ответ #416 : 13 Октябрь 2020, 07:39:09 »
Да правильно.
« Ответ #417 : 13 Октябрь 2020, 10:16:31 »
Принял участие в воскресенье, несколько часов на 1296.
Два новых инита - RX6AIA и CX2SC.
23 QSO.
« Ответ #418 : 13 Октябрь 2020, 11:05:57 »
23 QSO.
А я?
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #419 : 13 Октябрь 2020, 13:20:05 »
Работал на 144 , всего 75 связей. Интересных связей нет.
Виктор r3pa.
