Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 163396 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #450 : 27 Ноябрь 2020, 22:35:40 »
Как я Вас понимаю.,,,,
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #451 : 27 Ноябрь 2020, 22:42:26 »
Вчера вообще только 73  RRR
Пойду за веником.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 22:48:52 от UA3IDQ »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #452 : 28 Ноябрь 2020, 10:07:25 »
А как с повторами в разных турах? Можно?(нужно?) Отчёт, я так понял за все туры пишется. Желательно бы образец какой-нибудь увидеть.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #453 : 28 Ноябрь 2020, 10:15:38 »
  Ночью пошел первый снег, под который проспал начало. КСВ на месте - снег не очень сильный. За два оставшихся часа успел отработать 8 связей. Надеюсь на связи с новичками. NC1I проходил до -3 на WSJT-9,7. На WSJT-X наверное перешел бы в + :-)
« Ответ #454 : 28 Ноябрь 2020, 10:20:31 »
 Повторные связи в результат не засчитываются. Но в отчет их записывать нужно. Может быть при первой связи были проблемы у корреспондента. А туров только два: 10-11 октября и 28-29 ноября.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #455 : 28 Ноябрь 2020, 10:56:20 »
А мне помог избавиться от мокрого снега его Величество Гольфстрим. Под утро температура поднялась до +1,7 градуса и к 10 утра снега на антеннах осталось совсем не много. Опустил антенну и остатки удалил длинной трубой, постучав по траверсам. Сейчас КСВ в норме. Но по прогнозу  опять ожидается мокрый снег. Если удастся
постараюсь поддержать наших в контесте.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #456 : 28 Ноябрь 2020, 12:13:13 »
Погода пока благоприятная. Надеюсь на вас друзья с кем не работал в первом туре, прошу позвать.
На заходе сегодня на 144МГц не кого не принимал, шумы, ант на город, на 432МГц только DL7APV до -19db на WSJT 9.7, слабовато, попробую сегодня на восходе тебя позвать, удачи Сергей 73!
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2020, 12:25:44 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #457 : 28 Ноябрь 2020, 12:56:58 »
Спасибо Коля. Жалко у меня восход стал шуметь, как примус. Вчера на заходе временами появлялся шум до 5 дб, но там нет никого на десятки километров.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #458 : 28 Ноябрь 2020, 13:31:48 »
А у меня аномалия, проспал первый час контеста, а второй час до захода Луны - 6 QSO. При выключении ПА заметил, что из 4-х RA60 работали только 2 - компьютерные 500-W БП, по одному на пару RA - забыл спросонья включить 1 БП.
Аномалия в том, что обычно на заходе Луны шум был до 10 дб, а тут всего 3-4 дб и внезапно стали слышны много станций. Последняя связь на EL=1,7 градуса.  Хорошо-бы еще на пару ночей такая аномалия. Сегодня +10, солнышко.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2020, 13:39:22 от RZ6DD Александр »
« Ответ #459 : 28 Ноябрь 2020, 14:33:24 »
                      Доброе утро!
      Это уже не первое сообщение о шуме  непонятного происхождения. И у меня такое бывает, но я хоть и на околице, а все ж в плотно заселенной местности, поэтому есть сомнения. Иногда создается впечатление, что эти лишние  5-7 дб из космоса. Надо накапливать инфо, пишите, "Не проходите мимо"!
                      Анонс о твоей работе CQ видел, но не слышал, смотрел  всего 1 период. Условия замечательные у меня-"блокеров" не было и шум эфира был равен шуму резистора, а на самом заходе на 2дб больше. Поляризация в обычном состоянии, т.е. крутила, но иногда в нужном направлении. Луна в апогее, лишние 2,2дб никуда не делись, ДГРД=4,3, НО ТИХО!, поэтому считаю, что проход очень хороший (как я и предвидел вчера в #441). Последнее ЩСО провел при элевации Луны около 1гр. с  DJ3AK(1 стрела\300Вт), слышал -18, меня -15. Всего 12 ЩСО, пяток новые иниты.
                          Впервые принимал Сергея, RX1AS с уровнем -6дб.   Сегодня должно быть не хуже.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2020, 14:35:53 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #460 : 28 Ноябрь 2020, 14:57:10 »
Основной недостаток у меня восхода, это то, что основные мощные станции находятся западнее, и пока они включатся, луна поднимается выше 10-12гд, сейчас наклоном мачты подниму антенны на восходе повыше, на 5-10гд, но не более. Удачи всем!
« Ответ #461 : 28 Ноябрь 2020, 15:11:22 »
наклоном мачты подниму антенны на восходе повыше, на 5-10гд, но не более. ...
             Ну, 10гр тебе дадут 2ч  времени. У меня в 14ut  Луна будет 5,5 гр элевации и, если не будет "блокеров", то с удовольствием попробуем. Сейчас есть три, но они далеко и максимум S3. Температура неба сегодня 379гр, вчера была  361, завтра 363гр. По прежнему тихо.
« Ответ #462 : 28 Ноябрь 2020, 16:13:11 »
Температура "за бортом" -15 ;), заглядываю в Логгер 1296 - "облизываюсь". Появился CE3VRT   Alejandro, Чили - потенциальный корреспондент.
« Ответ #463 : 29 Ноябрь 2020, 11:00:54 »
Мне этот проход Луны понравился.
Работал только на общий вызов.
UA1OEJ просто гремел на восходе при 2 градусах у меня.
45 qso на 144 из них 17 новых инитов.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #464 : 29 Ноябрь 2020, 12:23:40 »
Несмотря на деградации, апогеи-перегеи ЕМЕ работать можно... Всё-таки фарадей мне кажется больше всех "портит дело". Ну и мне как бы 1кг в ант явно бы поспособствовал. Я декодировал, причём с приличными уровнями очень много станций, 5-10% наверное только сработал. Когда совсем тихо, даже и однастрелочников (длинных) с 1квт вижу. Эксперименты с грунт-эфектом продолжил. Вчера трудно было дозваться RN6MA, только когда луна стала по-выше. Пришлось "сэлевировать" в ручную (где-то 10гр. макс), ну и получилось. Вот, обратите внимание на элевацию. На восходе у меня чуть лесок мешает, и помеха есть на С-В (50-70гр), но работать можно, всё равно это не город!!!
