Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 178017 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #495 : 30 Ноября 2020, 17:01:40 »
  Коля, и это правильно, сработаем на 70.
« Ответ #496 : 30 Ноября 2020, 17:30:04 »
              Наблюдается де-жа-вю, т.е. впечатление, что это уже когда-то было.  Я насчет составления отчета. Каждый раз что-то обсуждается, но итоги не подводятся и каждый раз ...начинай с начала!
                 Самое простое, это из программы WSJT-X экспортировать в кабрилло, а затем на сайте АРРЛ (ссылка Олега,R9WL) , но я этим ЛОГом  -  WSJT-X не всегда пользовался, а сразу вносил ЩСО в VQ-LOG. Кабы знал... Но теперь я могу из  VQ-LOGa  экспортировать в АДИ. ВОПРОС - как из АДИ получить кабрилло?  Обсуждали не далее пол-года назад, но не вникал, ибо не  работал в тех соревнованиях.  Возможно, обсуждали отчеты за CQ WW VHF, там  та же проблема ("но вид сбоку").
                     Работает поиск на форуме, недолго искал свой же пост за 2016 г.,
                  « Ответ #162 : 20 Ноябрь 2016, 20:38:58 » там и конвертилка есть в аттаче
     http://forum.vhfdx.ru/eme-kontesty/arrl-eme-contest/msg275763/?topicseen#msg275763
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 17:37:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #497 : 30 Ноября 2020, 17:37:46 »
Конвертеры файлов для логов - http://sp7dqr.pl/en/converters.php
Сам не пробовал, только для информации.
Или он-лайн, загружаете свой ADIF, получите на выходе CABRILLO: https://www.cqww.com/adif/
Потом расскажете, что получилось. 73!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 17:41:06 от RZ6DD Александр »
« Ответ #498 : 30 Ноября 2020, 18:06:21 »
             Конвертилка из моего поста выше работает, файл кабрилло сформирован. Но на сайте АРРЛ пока не нашел, куда его пристроить, есть форма для ручного ввода по одному ЩСО, а так, чтобы весь файл загрузить не нашел. Есть прямая ссылка на страницу загрузки?
    Вот нашел загрузка кабрилло  : https://contest-log-submission.arrl.org/
         Не принимает сервер мой ЛОГ, указывает на ошибки, но ИХ НЕТ, скорее всего ошибка в форматировании полей в кабрилло. Но...Восход Луны, позже буду разбираться
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 18:31:53 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #499 : 30 Ноября 2020, 18:56:15 »
« Ответ #500 : 30 Ноября 2020, 19:28:41 »
Работал с GenLog ом 34 QSO на 2-ке и 27 на 70см, в рапортах писал квадраты, АРРЛ система не приняла такой вид рапортов, переделал рапорта на 599 и все прошло успешно и мгновенно пришло подтверждение на мыло :)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 20:09:10 от 4Z5CP »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #501 : 30 Ноября 2020, 20:02:58 »
Отработал оба тура на 432. Пробовал только с кем наиболее вероятно провести QSO с моим сетапом.Погода не порадовала, добавила помех даже при большой элевации.В октябре было в этом плане получше.А в целом все понравилось.
За 2 тура 33 QSO ,из них 2 телеграфом в первом туре остальные цифрой.29 ноября хорошо слышал тлг SM4IVE,на 5-6 баллов,но дозваться не смог.У Ларса проблемы с повороткой по элевации и с мшу.7 корреспондентов для меня новые.Мульт 19(три штата США,Канада и остальные по DXCC.Антенна 4 по 14 и понятно что надо срочно
делать новую.Всем удачи и здоровья!
« Ответ #502 : 30 Ноября 2020, 20:48:06 »
  Дмитрий, 4Z5CP, загрузил по твоей ссылке ( Ответ #499). Теперь претензия-все 42 QSO  указана одна и та же ошибка. АРРЛ из моего отчета взяла частоту без первой цифры и получилось 44117, 44,133  и т.д. вся колонка BAND.
   Я руками переделаю на 2, или 144 просто. Как надо?  Так же дали ссылку на РЕГЛАМЕНТ, а там написано так:  November 28-29, 2020:     50-1296 MHz
   Вставлю 144
  Ах нет, это упоминаемая выше конвертилка сделала кабрилло с такой частотой без сотни МГц.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 20:51:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #503 : 30 Ноября 2020, 20:58:05 »
Посмотрел результат по штатам США и Канады, результат никакой. Сказалось потерянные четырёх часов времени окна на Америку в первом туре, поиск проблем в блоке питания экранной сетки усилителя и замены трансформатора. Штатов получилось всего 27, Канады 3. DXCC если всё у меня правильно 51. Общий мульт получается 81. Очков не много 2276100.
В первом туре корреспондентов Америки было явно больше, видать сказались на активность в соревнованиях президентские выборы
« Ответ #504 : 30 Ноября 2020, 21:04:39 »
Вот заявленный результат прошлого года.
RX1AS   Multioperator, All Mode, 144 MHz   2,612,800   DX
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #505 : 30 Ноября 2020, 22:05:56 »
Всем спасибо за участие в тесте. Погода ну прям была против.  Влажность зашкаливала. Порадовала активность на 1296. Много новых станций. Итог 139 QSO.  Множитель не считал.  Если кому не ответил, извиняйте.
73! Михаил
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #506 : 30 Ноября 2020, 22:19:03 »
Отработал оба тура на  на 2-ке. Провел 27 связей., 8 c Россией ,4 c Америкой, остальные с Европой.Очки еще не подсчитывал.
« Ответ #507 : 30 Ноября 2020, 22:44:16 »
За два тура удалось провести QSO Россия 35 корреспондентов. Украина 11, Белоруссия 3, Латвия 4, Эстония 2.
« Ответ #508 : 30 Ноября 2020, 23:39:28 »
В первом туре работал только на 1296 - 23 QSO.
Во втором на 144 и 1296:
1296 - 19 QSO из них 5 CW,
144 - 48 QSO.
ВСЕГО 90 qso.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #509 : 01 Декабря 2020, 06:02:36 »
Перед первым туром впервые запустил лунный EME сетап на 1296 (диск 2.1м и 300Вт.)
Работал только на этом диапазоне.
Итог, за два тура 42 QSO.
Всем кто участвовал, большое спасибо за участия.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 06:07:28 от rx6aia »
